Nettoyage Bloatware Rom 4.1.2 et 4.3
Wipe Bloat Rom 4.1.2 et 4.3
(Stock ou Custom + Portage s4, Note3)
MAJ Version 4
Changelog V4 :
Identification des application par ligne du fichier Updater_Script pour plus de clarté !
Tout est identifier prenez vous 30 minutes au plus pour le personnaliser à votre gout puis ensuite n'y penser plus a chaque flash vous avais juste a le flasher après votre Rom est tout sera immédiatement nettoyer exactement comme vous le souhaitez sans passez par une application tierce et en seulement 3 touch ! Aucun système ne va aussi vite.
Attention il y à des doublons mes cela et normale c'est du au différentes version supporter.
A venir dans la V5 automatisation des Wipes (Cache et Dalvik) .
________________________________________________________________________________________________________
Bonjour je vous présente un Script qui vous permettra de faire le grand nettoyage dans les Rom 4.1.2 et 4.3 !
Ce script et modifiable en allant dans le .zip puis dans la derniére racine de celui ci et de modifier le fichier Updater_Script !
Si il y a des éléments que vous souhaitez garder il vous suffi de rajouter # devant la ligne de l'application concerner sinon si vous en voyez a suprimé en plus rajouter une ligne en suivant le format des precédente .Allez vraiment regarder avant car c'est le grand nettoyage et vous pouriez suprimer des applications que vous utiliser !
Si vous supprimer des application que vous vouliez garder il vous suffi de reflasher votre Rom avec wipe cache et dalvik (sans perte de donner) et tout est revenu ou bien effectuer un nandroid backup avent qu'il vous suffira de restaurer .
ATTENTION si vous le modifier sous windows utiliser le logiciel "gedit" et enregistrer au format linux sinon vous aurez une érreur status 6 dans le CWM.
Pour l'installer :
Prérequis être ROOT et avoir son recovery à jour.
1. Télécharger
2. Redémarer en recovery
3. Installer depuis le recovery
4. Effectuer un Wipe cache + Dalvik cache (pas de perte de donner)
Profiter d'une Rom plus légére . ;)
Dite moi si vous aussi vous sentez la difference.
Sa demande du travail un merci ne fais pas de mal :D :D :D
Modifié par deraiz12
Le script s'ouvre avec quoi ? avec Notepad++, ... ?
Car le notepad de windows l'ouvre mais les lignes ne sont pas formatées correctement.
EDIT : j'ai utilisé Notepad++ pour le modifier. Je vous fais un retour dès que je le teste.
Modifié par shasha
Notepad++ gère très bien le format Linux et les scripts en tout genre, dont ceux-là.
Merci, pour ton script. Il aurait été intéressant que tu détailles à quoi correspond chaque package. Et est-ce normal qu'il y ait plus de APK que de ODEX ?
Moi je l, ai utilise mais ma supprimer une application que je voulais garder et impossible de la remettre mais si tu me trouve une application qui fait la meme chose aussi rapide je prend merci entous cas merci pour tous le boulot que tu nous offres
Modifié par harleyy
Merci pour ce mod intéresant.
La V4 sera sans doute plus interressante encore, car certain éléments sont dur à identifier, et malgré mes précautions, des apps ont été retiré sans que ce ne soit volontaire.
Rien de critique, mais comme on ne peut pas revenir en arrière sans précaution, ca reste un peu délicat.
Une description de chaque APK
Merci. C'est en cours .
Moi j'ai utiliser root browser va bien aussi
Oui sa ça va aussi mes c'est plus long l'avantage de ce script c'est certes tu dois me modifié pour qu'il te corresponde mes seulement une fois après à chaque flash tu a juste à l'utiliser .
d'ailleurs on pourrais me dire toutes les applications qu'on peux supprimer sans risques une liste quoi! deja supprimer pas mal mais je voudrais allez plus loin merci
Voilà https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AnoaOOQbiCybdHQyUGhDajNvYlZmSXRPdXRsd2lUU1E&usp=sharing&pli=1
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Salut
Je viens de lire les précédents messages et je pense que ce script m'intéresse.
Mais il y a un mais.
Je m'explique
Je suis passé en version 4.3 depuis peu et je m'aperçois que l'autonomie de la batterie est moins bonne.Même pas une journée avec une utilisation normale.
Je voudrais donc utiliser ce script mais j'ai peur d'effacer des choses utiles au bon fonctionnement de mon téléphone.
Pensez vous que si j'utilise ce script déjà programmé et sans aucune modification mon tph va fonctionner sans problème et pensez vous que je vais y gagner en autonomie.
Merci pour vos réponses.
PS: J'ai bien ouvert le script avec gedit mais je ne sais pas quoi garder .
Encore une fois merci pour votre aide.
Dans la semaines je vais effectuer une mise à jour en nommant chaque ligne avec l'application qui lui correspond mes dans l'état tu peux l'utiliser il y a aucun risque de plantage de ton téléphone les applications supprimer ne sont que celle qui ne sont pas indispensable le seul risque est que tu suprime une application que tu utilise .
sinon ce script fait gagné en batterie et en performance .
j'aurais plusieurs question pour améliorer ce script :
quelle sont les logiciel que vous souhaitez garder a tout prix ?
cette question est dans le but d'être moins restrictif je vais faire 3 script diffèrent (nettoyage complet, nettoyage partiel, petit nettoyage) grosso modo un l'actuel et le nettoyage complet le partiel garderais une partie des bloat samy (svoice etc) et le petit nettoyage garderai les bloat du nettoyage partiel plus quelques GAPPS (Gmail etc...)
Ensuite celle ci plus technique je suis un peut bloquer quelqu'un pourrait me dire quel ligne de commande il faudrait que je rajoute a la fin de mon script pour automatiser le les wipes (cache et dalvik) ?
Merci d'avance
Merci pour cette V4.
Pour ce qui est des apps indispensables, je pense que c'est un peu au gout et habitude de chacun, par exemple dans mon cas, je dois absolument garder :
-le mail d'origine ( gestion exchange parfaite ),
-gmail,
-dropbox
ces 2 derniers étant réinstallable facilement, je n'ai pas besoin de les garder comme apps système :).
Tout le reste je m'en fou et le retire automatiquement ou bien j'ai une alternative... mais les retire quand meme.
Je suis persuadé que peu de monde est dans mon cas ;).
Modifié par Karnox
