J AI INSTALLER UN ROM(OEMINFO ou IMEI) DE HUAWEI G300 DANS Y300
sylarman5
Bonjour chers amis de mui, moi je suis nouveau sur c forum il ya une semaine je reçu un huawei Ascend Y300 de ma mere en guise de cadeau(anniverssaire) il vient de che Tigo et il eatit verrouiller a utiliser seulement la sim tigo, alors je voulu le deblocker, j'essayer une methode (http://www.myhuawei.net/) oû je devrai Hacker mon OEMINFO (IMEI). Avant de commancé jai dabort sauvegarder mon OEMINFO d'origine sous le nom: 5.img la je commencé a hacker le telephone mais pendant la minip je comi une erreur: a la place d'oeminfo compatible avec Y300 je pris celui de G300 et apres avor ahcker lorsque je redemare le telephone, il s'alume(en couleur vert et de carré rouge) mais n'afiche pas le menu, maintenant quand j'ssaye de restorer mon ancien OEMINFO sa nemarche ce la ve dire que quand je le faisait le telephone etait alumé et maintenant qu'il ne s'alume pas je me demande comment le faire?
 quand je maintient le POWERt+VOLUME - et + j'entre dans le mode flashmod(l'ecran devient tout rose), ma question est celle ci: avec quel logiciel remetre le Rom d'origine ou encore quel est cette methode que je peut utiliser pour remetre le rom ou OEINFO que javé sauvegarde?
Ma question comme le mode de huawei qui fé que quand vous maintené Vol- ,Volu+ et Power fonctionne, quelle methode je peut faire pour restoré mon OEMINFO(5.img)?
Je vous remerci deja d'avance pour vos reponse
Je ne suis pas sur d'avoir complètement saisi...
* Ton Y300 fonctionne très bien mais tu cherches juste à remettre l'oeminfo pour restaurer ton IMEI car ton opérateur ne reconnait plus le téléphone ?
(Au passage, je n'ai trouvé aucun outil pour sauvegarder l'oeminfo du Y300 car il n'a pas l'air d'exister pour ce modèle. Il existe pour le G300 et c'est surement pour cela que tu t'es trompé, ou que tu as essayé avec ce modèle, pensant que ça allait fonctionner).
* Ou tu ne peux plus démarrer ton téléphone ? Il faut que tu réinstalles la ROM officielle. Pour la suite on verra après.
Elle est ici http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDcxNDI=
Tu as un tuto d'installation (pdf ou word) dans le téléchargement.
Décompresse le fichier sur ton PC. Ce qui t’intéresse c'est le fichier update.app
Prend une carte SD. (Il vaut mieux qu'elle soit vierge).
Crée un dossier dload et dedans tu déposes le fichier  que tu as téléchargé (update.app)
Tu as donc sur ta carte SD vierge, un dossier dload (en minuscules) avec dedans un fichier update.app
Insère ta carte SD dans ton smartphone et éteins le. Enlève la batterie et remet la.
Fais la manipulation power, vol+ et vol- , les trois ensemble (que tu avais déjà fait) et tu vas tomber sur un écran rose.
La mise à jour devrait se faire automatiquement( sauf s'il te demande, tu dis oui).
Le processus prend un certain temps, ainsi que le premier redémarrage.
Bon courage
Modifié par kuan
Bonjour Kuan et merci pour ta reponse, en faite cet une technique qui a été fait pour Ascend Y300 je l'avé meme fait plusier fois sans probleme jusqua ce ke je utilise le fichier .img (recovery.img) d'un dossier d'un G300 (j'avait renommer le fichier Recovery.img en 5.img)
Pour bien comprendre voila le tutoriel en question:
OEMINFO Hack. How to downgrade our Huawei Y300The OMEINFO hack is a method to downgrade to (eg go from B176 to B175) or to install a rom of Y300-0100 after having put a of Y300-0000 (Chinese model). Basically you install any Update.app possible. This tool has three executables (backup, hack and restore) and runs on Windows and Linux. If you're on Windows, use the files that end in-windows. If you're on Linux, use the files that end in-linux.sh and select the "Run in terminal".
Requirements:
1) Understand that this is a delicate procedure. You must follow the instructions to the letter and take responsibility otherwise.
2) Have the phone rooted.
3) Enable "USB debugging" (from "Settings> Options Development").
4) Turn off the "Quick Start" (from "Settings").
5) If you use SuperSU, we may ask you for root permissions to run scripts ADB.
6) If your computer is Windows, you need the phone drivers installed.
* When you run each script, you will see a window with the command output. Look at the last lines, and that will tell if all goes well or if something went wrong.
Instructions:
1) Download the zip, unzip it into your computer and go into the unzipped folder. Connect the USB cable from the computer to the mobile (no mass storage enabled).
2) Double click on 1-oeminfo-backup-to make a backup of your Original oeminfo. The backup will be saved in a folder called BACKUP OEMINFO-sd card and computer.
3) Double click on 2-oeminfo-hack-hack to install oeminfo. This will change your imei so you can install any Update.app.
4) Install a Update.app: copy the folder dload to SD card, disconnect the USB cable, turn off the phone and then turn it on while pressing both volume buttons simultaneously.
5) After installing the rom, skip the start tutorial (do not put your Google account). Then make root, enable the USB debugging on and off the Quick (check the requirements again).
6) Connect the USB cable to the mobile computer and double click on 3-restore-oeminfo-to restore your Original oeminfo.
7) Disconnect the USB cable and restart the phone. The stock recovery will automatic wipes for IMEI change take effect. If you've changed your recovery before restoring oeminfo, do you the wipes.
8) You're done. Guard well OEMINFO-BACKUP folder since that is your oeminfo backup, and you may need it in the future.
D'apres le tutoriel tu dois comprendre une chose: l'IMEI sauvegarder est au format 5.img dans le dossier OEMINFO-BACKUP sur le disque dur et sur la carte memoire du telephone avant de hacker et apres avoir hacker j'installer n'importe quel fichier UPDATE.APP  sans probleme et ce apres avoir installer que je remaiter l'imei(5.img) d'origine qui se trouver dans le dossier OEMINFO-BACKUP de la carte memoire mais au lieu de laisser l'imei d'origine je pris le ficher recovery.img du dossier de G300 je le renommer en 5.img et je le mis dans le dossiers OEMINFO-BACKUP de la carte mémoire  et il faut savoir que je le faisait le tephone allumé cad fonctionne correctement (tu vois le bureau, les menus...) ce apres avoir comis cette betise et quand je redemarré le telephone que je remarquer ça.
Le lien pour telecharger le pre-requis: http://www.solidfiles.com/d/ebafde1da0/ et le lien du tuto: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=595127
Enfaîte le oeminfo est juste l'IMEI sauvegardé au format 5.img le probleme ce que a la place de OEMINFO (imei) de Y300 que j'avait par malheur je pris celui de G300 c-a-d le ficher Recovery.img qui se trouver dans le dossier g300 je le juste renommé en 5.img et je le mis dans le dossier  OEMINFO-BACKUP tous ce procedure je le faisait juste pour débloquer le lock de la sim et le téléphone s'allume mais il y a pas des ecrit qui sort mais un ecran vert avec un carré rouge et jaune et quand j'ai télécharger le firmware d'origine que tu ma donné le lien, le procesus s'arrete au milieu cad la barre de progression se limite au mileu et voici le message de sd_update.log:
filename = /mmc1/dload/update.app
call RCV_MODULE_END_EVENT failed,module = CRC
CMD=0xf,moduleaddr = 0xe8000000, len_tmp=0xd1
Ma question est celle ci comme le téléphone entre encore dans le mode download mode(le mode où l’écran devient rose) en maintenant le POWER, VOLU+ et VOL- fonctionne, comment faire pour restauré mon OEMINFO d’origine que j'avait sauve gardé a partir de dwnload mode? Parce que je faisait lorsque le telephone etait allumé et quand je le connecté le pc le reconnaissait directement et maintenant quand je le connecte il ne pas detecter ce seulement quand je le mai en mod Download que le pc le reconnait.  Et par rapport au message de sd_log: que pourrai je faire pour que cela puisse ben aboutir?
Attention: On m'a dit qu'on peut faire ça a partir d'un cable qu'on appel "FastBoot cable" si oui comment le faire?
Merci d'avance pour vos reponse
Modifié par sylarman5
C'est chaud ton histoire. C'est un Y300-0100 ou lequel exactement ?
http://www.modaco.com/topic/366267-my-huawei-y300-is-bricked-help-plz/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2435955
C'est dommage, pour 5$ tu le débloquais ici http://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Huawei+Y300+unlock+code&_sop=15&clk_rvr_id=560200677981
Dans la ROM officielle que tu as téléchargé, il n'y avait pas un deuxième update.app minuscule, de 1ko ?
As tu essayé de restaurer l'oeminfo avec IMEI-Hack-Tool-v10.zip ? http://www.solidfiles.com/d/0783d1fb35/
http://www.modaco.com/topic/360716-oeminfo-hack-tool-v10-install-any-updateapp-20032013/
Je sais que c'est pour le G300 mais sait on jamais:
If the IMEI backup is in your sdcard, go to "Settings > Storage" and and make it default. Then connect the USB cable to your phone.
6) Restore your original IMEI: WINDOWS: double click on "3-restore-imei-windows.bat"  (Volume - et power et flash restore.imei.windows.bat)
Dans le même cas que toi sur un forum espagnol du à la même raison.5iroom
Si tu n'arrives pas à remettre ton Y300 en état de marche, tu ne peux pas faire jouer la garantie ? Ou passer par un réparateur de smartphone qui a une machine spéciale pour cela ?
Oui j'ai lu ca aussi sur Modaco http://www.modaco.com/topic/366267-my-huawei-y300-is-bricked-help-plz/
C'est un cable spécial et ca a l'air spécifique suivant les appareils. Pas évident.
Modifié par kuan
Kuan merci pour ta reponse,
Pour restaurer l'oeminfo il faut que l'appareil soit reconnut par le pc et alummer, mais depuis c probleme lorsque je le branche allumé(s'allume avec un ecran vert avec un carré rouge et bleu) le pc ne le reconnait pas mais lors que je le met en mode Dowload (POWER + VOLUME - ET +:   ecran rose) le pc le reconnait et quand j'essaye apartir de ce mode de restaurer l'oeminfo le "3-restore-imei-windows.bat" dit quil ne detecte pas l'appareil. Il faut savoir que quand l'appareil fonctionner quand j'allez voir dans le gestionnaire des peripheries (Ports(COM et LPT) sous windows), si je connecte le telephone a la machine il y avait: DBAdapter reserved interface et un autre forme de connexion qui commencé par android qui sorté mais maintenant depui quil est comme ça il n ya que DBAdapter reserved interface qui sort.
ce quoi cette combinaison de Volume - et power et flash?
kuan
Non, sinon c pourkoi ce update de 1ko?
merci encore une fois pour ta reponse
C'est justement ce qui va mettre ton téléphone en mode flashboot et t'aider à exécuter le fichier .bat (restore imei.bat). J'imagine que les drivers pour ton Y300 sont installés sur ton PC. Fais la manipulation suivante et dis moi ce que tu obtiens.
 * Eteindre le téléphone et retirer la batterie pendant 5 secondes et remettez la, puis appuyer sur Volume Bas et Power  pendant 10 secondes environ. Le téléphone va rester bloqué sur le logo Ascend Huawei.
  * Brancher le téléphone au pc, celui-ci va le reconnaître, puis l'installer
Quand tu es là et que ton PC est bien connecté avec ton Y300, tu cliques sur le fichier restore.imei.windows.bat.
Il y a peut-être quelque chose qui va fonctionner.
________________________________________________________________________________________________________________________________
As tu déjà fait l'opération suivante et réinstaller la ROM par dessus ? Ton téléphone à 1 ou 2 slot carte SIM ? N° modèle, il y a 3 possibilités.
Huawei Ascend Y300 hard reset using buttons
1. Turn off your Android Huawei Y300 phone or pull out battery and reinsert is after a fews seconds.
2. Press and hold both Volume UP + POWER buttons for about 15 sec. until Andorid recovery menu comes up.
3. Select Factory reset /wipe data. (scroll down with VOL down.)
4. Select with power.
5. Scroll down to Yes -- delete all user data. Press power to confirm.
After all is done press power to reboot system now.
After data wipe has completed you are done. reset Huawei Y300 done.
Cette methode ne fonctionne pas chez moi, je t'avait dit que le telephone s'allume mai a l'ecran il n'affiche meme pas le logo de huawei mais quand je l'allume il affiche juste un ecran vert avec deux carré lun rouge et l'autre jaune. Et pour la deuxiemme methode de huawei reset meme chose.
Ma question est cele ci comme le mode download fonctionne et que ce le seul mode ou quand je le met le pc reconnait le telephone, comment pourrai a partir de ce mode flasher mon Y300?
Il faut aussi savoir que je le driver Y300 deja installer.
 Je vais continuer à chercher, même s'il y a de fortes chances que ton téléphone soit brické.
Peux tu répondre à une question que je t'ai posé plus haut: quel est ton modèle de huawei Y300 ?
Il y a 3 possibilités (Y300-0100 par exemple)
Il y a une série chinoise, une série avec 2 cartes sim et une série internationale.
Modifié par kuan
Bonsoir Kuan, merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide,
Le téléphone en question est un
HUAWEI ASCEND Y300
Model: Huawei Y300-0100
son imei:
862074027949926
D'origine le os installer etait Android 4.1.1
On me la offert comme cadeau pour ma réussite.
Bonjour sylarman5,
Ce n'est pas facile. L'idéal serai de débloquer le Bootloader et d'installer une ROM custom via le CWM recovery
Regarde ici étape 2 et 3 http://huawei-y300.tumblr.com/post/47366836617/how-to-unlock-and-root-huawei-ascend-y300-all
ou via dc unlocker https://www.dc-unlocker.com/huawei-ascend-y300-unlock (il faut installer les drivers correspondants qui sont sur cette page)
USB jig éventuellement mais rien de sur et pour le factory cable je ne trouve rien pour l'instant. Je te tiens au courant.
D'autres préconisent d'essayer toutes les ROM disponibles...
Le site le mieux fourni pour le Y300 est HTCmania (site espagnol) http://www.htcmania.com/forumdisplay.php?f=1008
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=576038
http://www.needrom.com/mobile/huawei-y300/
Modifié par kuan
