Problème activation wifi SAMSUNG galasy S3
Je viens ici vous demander de l'aide...
ça fait un petit moment que je n'arrive pas à activer ma wifi que ce soit dans la barre de notification ou même directement dans les paramètres...
Dans la barre de notif avant et après avoir appuyé la touche ne change pas, la petite barre en dessous du voyant wifi ne vient pas au vert, par contre le "signe" wifi est toujours au vert mais rien ne se passe.
Pas d'accès internet.
Quand je vais dans les paramètres impossible de déplacer le bouton vers ON. ça ne passe pas au vert non plus.
Et même si j'appuie sur "Wifi" ça reste sur "Activation..." et rien ne se passe.
Quand je vais dans les paramètres avancés :
"Notification réseau
M'avertir quand un réseau ouvert est disponible" la case est cochée mais la fonction ne marche pas on ne peut pas appuyer dessus c'est gris.
De même pour l' "Adresse IP" et elle est Non disponible.
J'ai pensé à rétablir les paramètres par défaut mais j'ai bien peur que cela ne change rien au problème... ou à installer la nouvelle mise à jour mais j'aimerais savoir si ce n'est pas perdu d'avance ... est ce que ça ne serait pas la carte réseau qui est morte ?
ou quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci à l'avance pour votre aide
Salut
Non je ne sais pas ce que c'est si tu peux m'expliquer??
La mise à jour ne m'a pas été proposé par le téléphone ...
Voilà les infos du téléphone :
Numéro de modèle GT-I9300
Version Android 4.0.4
Version de la bande de base I9300BVLE4
Numéro de version IMM76D.I9300BVALE4
j'espère avoir repondu à vos questions....
Oui c'est ça, et non tu ne perdras pas tes fichiers. En revanche j'ai déjà vu des gens ayant eu des problèmes d'IMEI en passant directement d'une 4.0 au dernier firmware français disponible, donc par mesure de précaution je te conseillerais de faire la mise à jour en deux fois : d'abord flasher la I9300XXEMC2, puis ensuite installer la dernière version, la I9300XXEMG4.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Bonsoir,
peu de temps avant que je fasse la mise à jour le téléphone s'éteint et bloque au démarrage sur Samsung galaxy SIII.
De ce fait je tente quand même la mise à jour en suivant ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/146771-tutoflasher-avec-odin-pour-les-debutants/
seulement après plusieurs tentatives rien n'y fait ça ne marche pas Odin écrit FAIL!
Pouvez vous m'aider ??
Oui les pilotes sont bien installés jai essayé sur deux pc différent rien y fait
Avant FAIL il y a BOOT c'est tout...
J'ai essayé de faire un wipe data le téléphone ne veut rien savoir
il écrit : "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again"
