Lothily Posté(e) 16 décembre 2013 Share Posté(e) 16 décembre 2013 (modifié) Bonjour à tous Je vais essayer de vous exposer mon problème du mieux possible. Je possède un Nexus 5 acheter sur google play que j'ai rooter avec succès. Comme vous le savez sans doute il y a la mise à jour 4.4.2 qui est sortie. J'ai alors mon téléphone qui me l'a proposé, je l'ai accepté et là : error. J'ai donc cherché sur internet comment relancer la mise à jour manuel et j'ai trouvé : sur CMD (windows) : C:\NEXUS>adb.exe devices * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully * List of devices attached 02e0ae02d021303f device C:\NEXUS>adb reboot recovery C:\NEXUS>adb sideload KOT49H-from-KRT16M.zip sending: 'KOT49H-from-KRT16M.zip' 100% sur le TEL : Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>"... Finding update package... Opening update package... Verifying update package... Installing update... Verifying current system... "/system/app/Hangouts.apk" has unexpected contents. E:Error in /tmp/update.zip (Status 7) Installation aborted j'ai alors essayé plusieur chose : - supprimer Hangouts - le réinstaller depuis le market - le remettre en appli par défault pour les sms mais aucun succès. Si quelqu'un a une idée pour réussir à installer cette mise à jour, je suis preneur. Info complémentaire : j'ai un ami avec le Nexus 5, rooté aussi, de la manière que le mien (on l'a fait en même temps) et lui il n'a eu aucun soucis avec la mise à jour. Merci d'avance. Modifié 17 décembre 2013 par Lothily Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionce Posté(e) 16 décembre 2013 Share Posté(e) 16 décembre 2013 La même sauf que moi ça vient de l'APK courrier...j'avais root et supprimé l'apk je pensais que ça venait peut être de la. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tos69400 Posté(e) 16 décembre 2013 Share Posté(e) 16 décembre 2013 Bonsoir. Toute modif système bloque la réalisation de la mise à jour. La seule solution que je connait est de : 1- flasher la rom stock afin de tout remettre à plat. Puis redémarrer le recovery. 2- flash de la mise à jour puis flash de update supersu 1.80 afin de retrouver le root. Tout sera nickel. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lothily Posté(e) 17 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2013 (modifié) Bonsoir. Toute modif système bloque la réalisation de la mise à jour. La seule solution que je connait est de : 1- flasher la rom stock afin de tout remettre à plat. Puis redémarrer le recovery. 2- flash de la mise à jour puis flash de update supersu 1.80 afin de retrouver le root. Tout sera nickel. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk merci pour ta réponse, mais, si par "1- flasher la rom stock" tu entends : passer par le recovery puis faire un reset data/system j'ai fait ceci hier mais ca n'a rien changé, deplus après le reset je n'avais plus Hangouts... bizarre. une petite question du coup, j'ai récup la rom stock complete du 4.4.2, c'est possible de l'installer ? et surtout comment, je ne voudrais pas faire de bétise ? Modifié 17 décembre 2013 par Lothily Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tos69400 Posté(e) 17 décembre 2013 Share Posté(e) 17 décembre 2013 Non pas de wipe data mais bien un flash de la ROM stock soit via custom recovery soit via adb. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lothily Posté(e) 17 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2013 Non pas de wipe data mais bien un flash de la ROM stock soit via custom recovery soit via adb. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk tout ce passe jusqu'au fastboot -w update image-hammerhead-kot49h.zip la j'ai un crash du fastboot.exe du coup, retour au 4.4 au lieu de 4.4.2, une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lothily Posté(e) 17 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 17 décembre 2013 Problème résolu, par ma part j'ai utilisé le Nexus root Toolkit qui m'a permis de passer en 4.4.2 stock. Flash Stock + Unroot... ------------------------------------------------------------------ sending 'bootloader' (2508 KB)... OKAY [ 0.276s] writing 'bootloader'... OKAY [ 0.468s] finished. total time: 0.744s rebooting into bootloader... OKAY [ 0.001s] finished. total time: 0.001s sending 'radio' (42049 KB)... OKAY [ 1.484s] writing 'radio'... OKAY [ 2.890s] finished. total time: 4.375s rebooting into bootloader... OKAY [ 0.001s] finished. total time: 0.001s archive does not contain 'boot.sig' archive does not contain 'recovery.sig' archive does not contain 'system.sig' -------------------------------------------- Bootloader Version...: HHZ11k Baseband Version.....: M8974A-1.0.25.0.23 Serial Number........: 02e0ae02d021303f -------------------------------------------- checking product... OKAY [ 0.100s] checking version-bootloader... OKAY [ 0.100s] checking version-baseband... OKAY [ 0.100s] sending 'boot' (8628 KB)... OKAY [ 0.500s] writing 'boot'... OKAY [ 0.745s] sending 'recovery' (9210 KB)... OKAY [ 0.595s] writing 'recovery'... OKAY [ 0.778s] erasing 'system'... OKAY [ 1.082s] sending 'system' (702500 KB)... OKAY [ 24.943s] writing 'system'... OKAY [ 47.894s] erasing 'userdata'... OKAY [ 17.915s] formatting 'userdata' partition... Creating filesystem with parameters: Size: 29236371456 Block size: 4096 Blocks per group: 32768 Inodes per group: 8192 Inode size: 256 Journal blocks: 32768 Label: Blocks: 7137786 Block groups: 218 Reserved block group size: 1024 Created filesystem with 11/1785856 inodes and 156120/7137786 blocks sending 'userdata' (139109 KB)... writing 'userdata'... OKAY [ 18.734s] erasing 'cache'... OKAY [ 0.589s] formatting 'cache' partition... Creating filesystem with parameters: Size: 734003200 Block size: 4096 Blocks per group: 32768 Inodes per group: 7472 Inode size: 256 Journal blocks: 2800 Label: Blocks: 179200 Block groups: 6 Reserved block group size: 47 Created filesystem with 11/44832 inodes and 5813/179200 blocks sending 'cache' (13348 KB)... writing 'cache'... OKAY [ 2.338s] rebooting... finished. total time: 116.944s Booting up your freshly flashed stock device... ------------------------------------------------------------------ Wait for your device to finish booting up... - It may appear to be boot looping; just wait... - It could take 5-10 minutes; please be patient... When its finally booted back up, please remember to re-enable USB debugging if you plan on using the toolkit to perform other operations. NOTE: If this process was too quick and your device is still in bootloader mode, then flashing stock may have failed or been incomplete. Simply check the log above: if you notice it skipped steps because it didn't meet certain requirements, like the bootloader or baseband version, then consider enabling 'Force Flash' mode in the toolkits options menu and trying the 'Flash Stock + Unroot' processs again. Cheers. Press any key to exit... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
