batterie de plus en plus faible
Depuis quelque temps , environ 2 mois ma batterie tiens de moins en moins et mon téléphone se met a chauffer plus que la normale même au bout de 15 min d'utilisation
Mais pas que :
Quand je vais dans les paramètres de batterie pour voir ce qui l'utilise le plus je vois en premier "sd card"
Est-ce normal ?
Merci d'avance
Il y a un problème de scan de la carte sd ( interne ou externe).
Sauvegarde des contenus et formatage, plus éventuellement reset usine après avoir vérifier si une application ne tourne pas en rond.
Plus il y a de dossiers, plus il y a de chance que l'un des fichiers pose problème, la mémoire interne, c'est un espace de stockage comme la SD, donc formatable.
