Spark Posté(e) 26 juillet 2010 Share Posté(e) 26 juillet 2010 Un petit retour sur expérience pour ceux que ça intéresse... J’ai donc passé commande sur EBay pour l’une de ces coques. L’opération a été un succès ! J’ai à présent un beau G2 noir sans rayure ou fissure ! Car il faut l’avouer d’un point de vu conception le G2 est assez plastoque … Quelques précautions pour ceux qui souhaitent se lancer : - Dans les annonces ebay (ou autre) vérifier qu’il y a bien les petits pas de vis en métal. Il parait qu’ils ni sont pas sur tout le temps. Sans quoi, à moins de récupérer ceux de l’ancienne coque (mais bon ça semble galère) le montage sera impossible. On voit ces petits pas de vis sur ces photos : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280518254886 - J’ai également eu le petit kit de démontage. Fort pratique ! Déjà n’étant pas très bricoleur, je n’avais pas la taille de tournevis approprié. Et un petit outil pour décoller les antennes et bien pratique. (Le petit truc bleu) Je ne suis pas du tout bricoleur. Mais en étant bien méthodique dans le démontage et bien observateur, tout ça se fait simplement. Après avoir viré batterie/ carte Sim / Carte SD, on peut commencer - 1er étape : Deviser la partie centrale (6 vis). Un blog antenne (en bas du téléphone) se détache alors en le sortant simplement (à l’aide d’un tourne vis plat si besoin). - 2eme étape Avec un tournevis plat, il faut déclipser la façade de devant de celle central. Glisser le tournevis sur le coté des coques. Récupérer alors le haut parleur avec un tournevis de la façade centrale. Pour moi il est venu simplement, la colle ne doit pas être hyper forte. Décoller les antennes autocollantes métalliques. C’est le moment le plus délicat de l’opération ! Avec l’outil bleu, prendre son temps, gratouillé, tirer avec une pince à épiler doucement. Cela se fait relativement bien EN PRENANT SON TEMPS. La partie métallique de l’autocollant fait qu’il ne se décrire pas comme ça. Prudence quand même ! => Refixer le haut parleur et les autocollants sur la nouvelle coque centrale. Une pointe de colle et nécessaire pour remettre les antennes. N’en prenez pas de la trop forte si vous compter renouveler l’opération dans quelque temps. - 3eme étape : Dévisser le circuit imprimer de la façade avant (6vis dont une sur le coté bas) DOUCEMENT ! L’écran est collé à la façade avant et relié avec une nappe au circuit. Décoller doucement l’écran de la façade avant. Pour moi il s’est décollé facilement. La colle n’étant pas non plus très forte. - 4eme étape : Changer la trackballe pour que le cerclage soit de la même couleur que la nouvelle coque. Elle se d’éclipse simplement en écartant 2 petites pattes en dessous. Récupérer les cousinés sur le coté pour la nouvelle. Refixer la nouvelle. Nous voici avec une trackballe neuve et bien blanche ! (c’est là qu’on voit que l’ancienne était encrassée !) - 5eme étape : Remettre l’écran sur la nouvelle façade avant. (Perso je n’ai pas remis de colle et il ne bouge pas) Revisser le circuit à la nouvelle façade avant - 6eme étape : Clipser la nouvelle façade centrale avec les haut-parleurs et les antennes que l’on a remis tout à l’heure. ATTENTION : Me concernant les boutons de volume ont dû être un peu limés car il étaient trop gros et appuyés en continue sur le contacteur. Revisser la façade centrale en n’oubliant pas de remettre le bloc antenne du bas. Remettre la SIM, la carte SD et la Batterie et la cache arrière ! Et voila ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-Lagan Posté(e) 26 juillet 2010 Share Posté(e) 26 juillet 2010 Je dirais juste que ca manque de photos tout ca pour avoir une idée de l'apercu final !! A toi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) 27 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2010 Comment tu inseres des photos dans le texte ? Je dois mettre quoi entre les img et / img ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 27 juillet 2010 Share Posté(e) 27 juillet 2010 Exact, mais faut surtout héberger les photos sur le net, et tu met l'adresse de l'image entre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjlamouroso Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 Salut Spark Tout d'abord merci pour ce petit tuto J'aimerais savoir si l'encadrement rose vient avec??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-Lagan Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 Toujours pas de photos ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
twinsen Posté(e) 6 août 2010 Share Posté(e) 6 août 2010 J'ai commandé la même coque, si je la reçois un jour, j'essaye de vous faire les photos du montage ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillauminho Posté(e) 6 août 2010 Share Posté(e) 6 août 2010 Je crois que j'vais me laisser tenter :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lakai Posté(e) 10 août 2010 Share Posté(e) 10 août 2010 Je l'ai commandée il y a un moment,perso,les vis fournies sont super dures... Il était fourni avec le milieu rouge,mais j'ai gardé le gris. D'ailleurs le tournevis fourni ne rentrait pas dans les vis ;) Autre chose,pas de cache plastique sur l'apn,mes photos sont redevenues nettes! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) 17 août 2010 Auteur Share Posté(e) 17 août 2010 Salut a tous. Dsl je suis parti en vacance 15 jours... J'ajouterai les photos au tuto. jjlamouroso : Oui le cadre bordeau est fournie. lakai : je n'ai pas eu de problème particulier avec les vis. Seul le pas de vis était avec la coque. Les vis sont donc celles d'origines. Et les outils étaient parfait. (Peut etre pas le meme vendeur...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lauriane Posté(e) 3 octobre 2010 Share Posté(e) 3 octobre 2010 Bonjour, Je viens moi aussi d'acheter une coque pour mon htc magic sur ebay, apparament chez le même vendeur que toi. Je suis donc tombé sur ton tuto pour procéder au changement, mais j'ai déjà constater que je n'avais que 5 vis et un petit point avec écrit VOID... Peux tu me renseigner et mettre des photos si possible. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 Bonjour, Je viens moi aussi d'acheter une coque pour mon htc magic sur ebay, apparament chez le même vendeur que toi. Je suis donc tombé sur ton tuto pour procéder au changement, mais j'ai déjà constater que je n'avais que 5 vis et un petit point avec écrit VOID... Peux tu me renseigner et mettre des photos si possible. Merci d'avance Bonjour, Sous l'etiquette du VOID, il y a la sixieme vis, en gros une fois l'etiquette viré plus de garantie. N'essaie pas de l'enlever correctement, elle s'effrite, perce directement avec le tournevis pour retirer la vis. J'ai moi aussi commender cette coque, et ben assez déçu. D'une part parce la j'ai un téléphone a moitié démonter, car la vis s'est coincé dans le serti métallique, et maintenant le serti métallique tourne dans le plastique et impossible de retirer la vis, va falloir que je joue avec une pince. Ensuite, si on garde la coque du milieu grise, et ben le jeu entre la coque sup (celle avec l'écran) est très très merdique et pas beau du tout. Aussi si j'arrive a virer la vis, il va retourner a son état d'origine, tanpis pour les rayures sur la coque. Je piquerais a la rigueur les boutons. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 (modifié) Planter de post Modifié 16 novembre 2010 par falcom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elijay Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 Bonjour et merci pour les retours d'expérience. Vous pouvez me dire quel tournevis je dois acheter pour démonter mon Magic Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 Bonjour et merci pour les retours d'expérience. Vous pouvez me dire quel tournevis je dois acheter pour démonter mon Magic Si tu achète le kit sur ebay, ils seront fournit, après a vu d'œil ca semble être du torx, assez petit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 16 novembre 2010 Share Posté(e) 16 novembre 2010 (modifié) De retour avec cette coque, et bien bravo, c'est de la mer***, j'ai du y aller a la pince, en plus comme ca prend en sandwich le support avec le circuit imprimer, même une fois le serti retirer du plastique, il faut utiliser une pince en écartant les 2 carcasse pour tenir le serti et pouvoir dévisser. Resultat j'ai la coque du milieu de baigné. Et hors de question de transferer sur l'autre, avec les antennes a decoler et autre. Bref Sinon les tournevis T6 et T5 sont fournis. Je viens enfoncer le clou encore une fois, fuyer cette coque, le serti en cause n'est pas tarauder jusqu'au bout. Modifié 16 novembre 2010 par falcom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 4 janvier 2011 Share Posté(e) 4 janvier 2011 Salut J'ai encore tester l’expérience avec cette coque et même vendeur, toujours le même problèmes, en fait les 4 sertis en laitons on un trou plus petit que les vis d'origine du Magic, donc on sert, on force, le serti se décolle et c'est mort. Même si on ne force pas, rien n'est serrer. Bref. Mon magic traîne toujours dans son tupperware. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wddysr Posté(e) 8 janvier 2011 Share Posté(e) 8 janvier 2011 Pauvre magic :mad: ça fait un moment qu'il est dans son tupperware Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falcom Posté(e) 21 janvier 2011 Share Posté(e) 21 janvier 2011 Salut Ca y est , enfin, il est sorti de son tupperware, la 3eme coque fut la bonne, de meilleure qualité, meilleurs jeux, j'ai du changer de vendeur, en plus estampiller google with google derrière, par contre il y a les touches, mais pas la boule. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310163770959&ssPageName=STRK:MEWNX:IT vendeur eshoptradehk Maintenant il est passer d'un tuperware a sa boite d'origine car je ne m'en sert plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
