baste06 Posté(e) 21 décembre 2013 Share Posté(e) 21 décembre 2013 (modifié) Salut à tous, Je vais essayé de vous faire corriger le soucis du No.1 N3 (boot anim noir) dont le GPS ne fonctionne pas. Comme vous le savez le GPS fonctionne sur la version avec boot anim blanc mais pas sur la version avec le boot anim noir, mais une solution a été trouvé. J'avais pensé vous faire une backup de ma rom pour que vous puissiez flasher avec celle-ci, mais nous avons trouver une solution qui vous permettra de régler ce problème et surtout d'avoir un GPS fonctionnel. Il vous faudra: Framaroot.apk=> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2130276 FasterGPS=>https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fastergps&hl=fr Commencer par rooter le No.1 N3 Télécharger l'apk framaroot Une fois téléchargé, connecter le No.1 N3 au pc Copié l'apk framaroot sur la sd Aller dans le gestionnaire de fichiers (explorateur) Cliquer sur framaroot.apk et installer Si vous n'avez pas autorisé les sources inconnues, votre No.1 N3 va vous le dire, il faudra les autoriser pour installer framaroot en cochant autoriser les sources inconnues Une fois installer, ouvrir framaroot, vous aurez un onglet qui vous permettra de sélectionner soit Installer Superuser ou Installer SuperSU Laisser "installer Superuser" et cliquer sur boromir, normalement votre No.1 N3 est rooté, si ce n'est pas le cas, vous retournez dans framaroot et sélectionner "Installer SuperSU" Normalement, ça devrait etre bon. Pour vérifier si vous êtes root, lancer mobile uncle tools, ça sera marqué root en haut à gauche, si c'est le cas, c'est que c'est bon. Une fois root, vous allez télécharger sur Google Play FasterGPS qui vous permettre de vous mettre sur les serveurs Europe-France Une fois installer, vous allez cliquer sur Europe et France Normalement votre NTP server est configurer Une fois tout cela fait, il vous faudra aller dans le menu ingénieur avec mobile Uncle Tools Connectez-vous en Wifi ça sera plus rapide pour télécharger Cliquer sur Engineer Mode puis Engineer Mode (MTK) Aller sur la 4ème page: Location Cliquer sur Location Based service Aller sur l'onglet EPO à droite Normalement, Enable EPO et auto Download sont cochés, si ce n'est pas le cas, cochez les. Ensuite cliquer sur EPO (idle) et attendre que le download soit finit, il vous marquera EPO Update success, EPO is idle now Vous pouvez aussi faire un reset A-GPS Cliquer sur l'onglet en haut à gauche "GPS" et cliquer sur GPS (off) il vous demandera d'activer le GPS Aller à l'extérieur Ensuite cliquer sur View et attendre qu'il détecte des satellites Vous aurez donc des points rouges, il faudra attendre que le GPS communique avec les satellites, les points passeront au vert. Normalement, ça devrait fonctionner, votre GPS est opérationnel Nous avons testé avec un membre dont le GPS ne fonctionnait pas (boot anim noir) et celui-ci fonctionne parfaitement après cette opération. Merci à KlnCdc qui a testé la méthode Faites nous des retours, savoir si cette solution fonctionne pour vous aussi ^_^ Modifié 5 janvier 2014 par baste06 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seboss13 Posté(e) 21 décembre 2013 Share Posté(e) 21 décembre 2013 (modifié) je viens de faire ta méthode jai mis gps test mais non cela ne marche pas chez moi j'aurais pas du mettre cette foutu rom j'avais le boot blanc et sa marchait maintenant y a plus qu'a trouver la rom avec le boot blanc [color=red]sa[/color] fonctionne!!!! Modifié 21 décembre 2013 par seboss13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baste06 Posté(e) 21 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 21 décembre 2013 Salut, Faut faire le premier fix par le menu ingé, pas par GPS test qui met souvent la pagaille. :( Bon bah je vais finalement faire la backup, tu pourras rebalancer la rom avec le boot blanc :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed58 Posté(e) 21 décembre 2013 Share Posté(e) 21 décembre 2013 je viens tester la méthode sur mon Neken N6 qui recevait pas trop mal le signal GPS, mais qui a une antenne plutôt faiblard, ce qui faisait qu'avec le cover je perdais parfois le signal. Là avec cette méthode je reçois un très bon signal même avec le cover. Mieux, même dans la maison, fenêtres fermées dans ma chambre j'ai encore des barres grises de plusieurs satellites avec GPS status. Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
