iyabon Posté(e) 22 décembre 2013 Share Posté(e) 22 décembre 2013 Bonjour J'ai plusieurs appareils android : tels, tablette..... Qui se branchent tous en mini usb. Dois je respecter tel chargeur pour tel appareil ou puis je recharger mes appareils sur n'importe lequel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 22 décembre 2013 Share Posté(e) 22 décembre 2013 Et bien ça dépend des voltages et ampérages nécessaires, tous n'ont pas besoin des mêmes puissances, à vérifier dans les caractéristiques Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 22 décembre 2013 Share Posté(e) 22 décembre 2013 Si c'est du mini-USB (sans doute plutôt micro-USB, d'ailleurs) c'est du 5V, aucun problème de ce coté-là. Après effectivement il faut surveiller le courant que peut délivrer le chargeur (en mA, donc). Qui peut le plus peut le moins et les appareils régulent eux-même le courant de charge. Donc il faut au moins ce que demande l'appareil. Plus, peu importe. Mais mettre un chargeur sous-dimensionné (par exemple un 500 mA pour une tablette) peut le faire chauffer, voire griller avec des conséquences possibles sur l'appareil. A éviter donc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyabon Posté(e) 22 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 22 décembre 2013 En conclusion iil faut prendr ele chargeiir qui a le plus de MA? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 Personnellement, à part ma tablette qui est une Samsung avec son port spécial, je prend le premier chargeur qui me tombe sous la main, le temps de charge varie un petit peu, mais pas plus de 20 mn d'écart, jamais eu de problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 J'ai eu quelques problèmes avec des chargeurs 500 mA. Quand on "tire" le max dessus, je suppose que la régulation et le filtrage débloquent un peu et cela joue sur l'écran tactile (touchers fantômes etc.). Mais c'est tout. Donc j'essaye de n'utiliser que des 1000 mA (1A) ou plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyabon Posté(e) 23 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2013 On parle bien de l'output? Ben j'ai un nouveau chargeur en 1.2A en sortie mais il est brulant quand je charge. Vaut il mieux le 1A? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 Ben non, s'il est brûlant c'est qu'il délivre le max de courant qu'il peut. Avec un 1A ça sera encore pire. Essaye de trouver un 1,5A ou même 2A si ça existe (jamais vu en micro-USB). Ou juste un chargeur mieux fabriqué et qui ne ment pas sur l'étiquette (plus probable à mon avis) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyabon Posté(e) 23 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 23 décembre 2013 Ah ok merci, je m'inquietais.... Ben j'aurai une tablette a noel on va voir s'il est mieux. C'est sur que le N5 charge hyper vite donc meme si j'ai le chargeur d'origine ce dernier soit bosser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lurd Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 J'ai eu un bloc chargeur 2A avec ma tablette Iconia A1, très pratique pour charger mon Nexus 4 en à peine plus d'une heure et demie :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 je prend le premier chargeur qui me tombe sous la main, le temps de charge varie un petit peu, mais pas plus de 20 mn d'écart, jamais eu de problème. Bonsoir, Si tu prends un chargeur "normal" pour une tablette asus il lui faut 15 volts alors crois moi pour avoir essayé c'est pas avec 20 mm de décalage mais deux jours Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 23 décembre 2013 Share Posté(e) 23 décembre 2013 On ne parlait que de chargeur micro-USB, Dede17. Donc forcément 5V. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dede17 Posté(e) 24 décembre 2013 Share Posté(e) 24 décembre 2013 Excusez j'avais juste vu USB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
