Batterie 0%
Bonsoir,
je viens de recevoir mon jouet et à 23H je l'allume , il démarre nickel , je me dis parfait , je l’éteins ( et je suis sur de l'avoir arrêté)  ,  je le remet dans ma voiture et là je viens de rentrer , j'essaye de le recharger mais au moment ou je le branche avec le chargeur blanc cela m'affiche 0% . Je me dis bizarre à 23H le niveau était presque de 50% ... là j'essai de l'allumer , led blanche clignote 3fois puis s'arrete et reprend 3 fois .
Que s'est-il passé entre le premier allumage et maintenant . Je n'ai rien fait pourtant !. Mais il s'est entièrement vidé  ,puisqu’il a mit 15 min avant de pouvoir démarrer ... est-ce-normal ?
Merci d'avance
Modifié par TheGhost31
ok merci , là je viens de le débrancher donc il est resté presque 6H branché (100% indiqué) , euh ben je vais voir si il tient la journée et qu'il ne repasse pas de 50 à 0 % . J'espère juste que lors du premier allumage , le calibrage batterie était mauvais au point de se tromper de presque 50% xD . Je me demandais si cela vous était arrivé aussi mais cela n'a pas l'air le cas :/
Merci GUIZMO , si ca ré-déconne je sais ce qu il me reste à faire , mais il provient d'AMA***  le mien donc je pourrais peut être leur renvoyer , cela ne me rassure tellement pas xD et je n'ai vraiment pas envie de le renvoyer ( mon précieux :D)  , donc j'attends de voir si le % chute d'un coup  et également si une fois éteint vers les 10% , je peux le rallumer ou si il se rebloque à 0%.
Sur le site  de sfr je ne suis pas sur que ce soit le même problème , pour l'instant je suis à 85% pour 3h30 sur batterie dont 1H15 avec écran qui consomme 50% des 15% apparemment  . Je voulais  le root mais là je préfère attendre un peu surtout si je dois le renvoyer  ce que je n'espère pas . Après il fessait un peu froid hier , peut être n'a t-il pas apprécié de devoir rester 6H même éteint et emballé encore dans sa boite dans la voiture ( au frais ) :/.
Mais je note qu'il n'est pas résistant à un environnement un poil frisquet quand même , si cela est liée...
Si tu peux regarder le suivi de batterie, et voir la courbe...
Re ,
    Bon alors je pense à une bonne nouvelle je ne l'ai pas encore rechargé et le graphe semble pas mal , à confirmer ... :
https://mega.co.nz/#!8NBkEKSD!ZawBQj6IE9uAs2YRBesPaTTtseUx5fdMw8hQFGZ8Dns , désolé je n'arrive pas à upload une image sur le site :/
Cela devait juste être du au froid , mon GPS fait pareil desfois il se vide d'un coup malgrès qu'il était plein niveau batterie ( au froid dans la voiture) ....
