E-pad Zenithink ZT-180 10"
Youlou
  • Réponses 1,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Sur ebay il y a des 4000mAh.
Et pour le tuto comme le dit "dv33" il a déjà expliqué comment démonter la tablette. Et le changement de la batterie est très simple à faire mais si tu préfère attendre je ferais la manipulation ainsi qu'un rapide tuto détaillé bientôt.
j'ai hâte que la batterie arrive :/ c'est long quand on est impatient :/
Je ne trouve pas sur ebay des 4000 mah compatible, tu pourrais nous donner le lien.
La seule que j'ai trouve c'est une 2500 mAh de 3.7v qui est vendu spécialement pour zt180, ci dessous le lien :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300489612593&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
J'ai bien vu le tuto de Dv33 il y a quelque temps mais je ne crois pas qu'il montrait comment monter en parallèle deux batteries. Je voudrais savoir si c'est possible de garder celle existante et d'en monter une autre en parallèle ?
Merci dv33 , donc, j'ai acheté une tablette d'occasion qui était déjà en 1030 ? J'avais noté les numéros et depuis rien n'a changé, celui qui me l'a vendue m'a dit ne rien y connaitre dans le domaine ( quand je lui ai demandé pour l’absence d'écran tactile ) ?
et d'après ce que je sais , lui l'a achetée au mois d'août ??? quelle serait la solution pour bénéficier de l’écran tactile ? je pencherais pour un problème de raccordement de l'écran sur la tablette ...
J'ai eu un problème similaire avec un portable chinois , après avoir changé l'écran , plus de problèmes ;)
Serait il possible d'avoir le lien de l'annonce ebay ?
merci
Donc voici un lien vers la batterie que j'ai acheté :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270651558805&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Normalement cette batterie est constitué de 2 batteries forment une seul batterie de 7,4V et de 4000mah, ceci dit j'ai remarqué la mention "100% Brand new OEM product" ce qui normalement veux dire "produit 100% neuf et d'origine".
Donc si je reçois la même batterie que celle d'origine, je tenterais un montage en parallèle et je placerais un tuto détaillé.
Ceci dit le montage de 2batteries en parallèles comporte des risques ... donc je ne garanti pas le résultat mais je vous informe si ma tablette grille ou pas :s
voila, à ce jour toujours pas de batterie dans ma boite aux lettres.
Kiz4r , je ne voudrais pas t'alarmer mais voila ce que j'ai trouvé sur le sit "apad-france": cela date de septembre :
Batterie 4000maH - ATTENTION ARNAQUE !
Attention si comme moi vous avez voulu acheter une batterie de remplacement pour augmenter l'autonomie de votre Zenithink, la batterie proposée sur Ebay de 4000 maH (le double de la capacité actuelle) est la même que celle actuellement dans notre machine.
J'ai comparé car déjà démonté mon Zt180 pour souder une nouvelle antenne wifi)...
C'est pas beau de mentir :-(
En effet, notre machine est alimentée par le couplage en SERIE de deux batteries de 3.7V afin de fournir les 7.4V nécessaires à la tablette. La preuve du chargeur de 9V qui aurait été de 5V si notre machine avait fonctionné sous 3.7V seulement ; d'ailleurs essayez de rechargé un téléphone portable (3.7V) avec un chargeur 9V... j'espère que vous avez une bonne assurance pour votre domicile :-)
Les règles de base du COURANT CONTINU :
# en couplant deux batteries en SERIE seules les Tensions (Volts) s'additionnent :
3.7 V à 2000maH + 3.7 V à 2000 maH = 7.4 V à 2000 maH la capacité seras celle de la plus faible
# en couplant deux batterie de même voltage en PARALLELE, seule la capacité (Ampères/H) s'additionne :
3.7 V à 2000maH + 3.7 V à 2000 maH = 3.7 V à 4000 maH
la tablette Zenithink nécessite donc 2 batterie de 7.4V de 2000mah couplées en PARALLÈLE pour obtenir les 4000 maH promis (OU 2 X 2 batteries de 3.7V de 2000 maH en SERIE, plus exactement en SÉRIE et PARALLÈLE deux par deux)
Je cherche actuellement sur des sites de vendeurs de batteries génériques pour en trouver qui rentreraient dans notre machine (batteries de véhicules radio commandés en 7.4V par exemple)
Bonne journée à tous !
Merci noctus, cela confirme ce que je pensais c'est la raison pour laquelle j'insistais lourdement pour avoir les liens ebay et savoir si quelqu'un avait déjà fait des montages en parallèle... le lien ebay de kiz4r est celui que j'avais reperé et en effet dans l'annonce il n'est nulle part mentionne 4000 mah et en plus c'est une 3.7 V et comme tu l'as justement fait remarqué le chargeur fournit avec notre epad sort du 9V 2A en fait du 9.9 V quand on le mesure au voltmetre ....
je me suis donc fait la même réflexion il faudrait en acheté 2 et les mettre en parallèle mais le problème c'est qu'elles ne font que 3.7 et en parallèle les tensions ne s'additionne pas donc retour à la case départ ou alors on en achete 2 que l'on met en serie et que l'on met en parallele sur la batterie déja installé ... c'est la solution que j'avais retenue et je voulais savoir si quelqu'un l'avait fait ...
Au passage j'en profite pur te demander , j'ai un chargeur avec le bon embout mais qui délivre du 12V 1.5 A , est ce que tu crois que je risque gros en essayant de recharger notre epad avec ?
Modifié par Chumby4390
C'est pas grave la tablette a de la place je placerais donc cette 2eme batteries en parallèle dans la tablette ce qui me donnera donc une batterie de 7,4V et 4000mha de toute façon dans les 2cas je reviens au même résultat juste un peut plus de poids dans ce cas si ! Et une perte de place pour la suite de mon projet dévolution enfin je ferais avec !!!
Modifié par kiz4r
Desolé Chumby4390 mais je n'y connait pas grand chose en electronique comme je l'indique dans mon message , je n'est fait que transférer un message d'alerte trouvé sur "apad-france" ... donc je laisse la parole a celui qui pourras t'aider pour ton probleme de chargeur et tu ne devrais pas t'en faire car ce forum est le meilleur que j'ai trouvé avec des reponses super rapide a toutes les questions qui ont était posées.. bonne journée
C"est en effet la seule solution qui fonctionnera, tiens moi au courant quand tu feras l'installation ..A condition que la batterie que tu as achetée est bien une 7.4V 2000 mAh et pas une 3.7 V 2000 mAh comme le lien que tu as posté... vérifie bien... sinon comme je l'ai ecrit il te faudra 2 batteries de 3.7V que tu devras mettre en serie avant de les mettre en parallèle avec celle existante ...
@opeldel : je crois plutôt que ton build est le 0818 et non le 1030. Réessaye de flasher ta tablette, des fois ça marche pas du premier coup. Si le gars qui te l'a vendu ni connait rien, il n'a surement pas flashé la tablette et de plus, la version 1030 date du ... 30 octobre (30/10/10). Pour ton écran tactile, est ce que ta tablette a déjà été ouverte ? Pour le savoir, regarde la tranche côté opposé aux ports USB. Si tu vois 2 trous, la tablette a déja été ouverte. Si tu vois 1 trou et un autocollant papier genre "QC Pass" ou je sais plus quoi, ta tablette n'a jamais été ouverte.
Pour les batteries : ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas ouvert ma tablette, mais je n'avais pas vraiment l'impression de pouvoir y insérer 4 batteries de 3,7V...
Le transfo de 12V ne me paraît pas une bonne idée. La tolérance des composants électroniques, niveau tension est entre 10 et 15%. 12V au lieu de 9V, cela fait du 33% de plus.
Notre transfo fait 9V x 2A = 18W. Si vous mettez 4 batteries de 3,7V, tachez de trouver un tranfo de 9V x 4A = 36W, sous peine de cramer votre transfo.
je vais ptètre dire une connerie ( je suis pas un spécialiste) mais un transfo universel pour pc portable avec contrôle automatique de tension sa joue pas ? si oui suffirais de changé le connecteur et roulez
Ca n'a rien à voir, les chargeur de pc délivre du mini 12V voir plus , souvent du 15 ou 19V en 2.5 voir 3.5 A donc beaucoup trop pour notre epad ... ce qu'il nous faudrait c'est trouver une vrai batterie 7.4 V en 2000 mah ou plus 3200 ou 4000 mah
Entièrement d'accord avec tout ce que tu as écrit et bonne chance pour trouver un chargeur de 9V 36W !!! car les chargeurs 36W sont des chargeurs de portable qui délivre mini du 12V et de 2,5A à 3.5A ...
@opeldel : en effet installe la 1030 ... elle est tres stable ...
bonjour,
j'ai fait l'acquisition de cette tablette(zt180/android2.1/1030/noyau2.6.32.9/usbandroid#1608), mais j'avoue être complètement perdu; je connais bien les ordi sous windows, mais la je rame.
D'abord j'ai windows7 64 bits et ma tablette n'est pas reconnu; je charge ma sd a partir de mon téléphone-en attendant l'adaptateur- et ça marche: film, photos, musique;
Par contre j'ai rentré du pdf pour essayer, mais la impossible de trouver le fichier, apparement non reconnu.
comment faire pour écrire du texte, je ne peux ouvrir OI file manager, notepad ou office(pas d'icones sur le bureau), et je sais qu'ils sont insérés dans la machine(package browser).
merci pour la réponse
Modifié par jeclaude33
@jeclaude33 : en effet, les pilotes de la tablette ne fonctionnent pas sur un système Windows 64 bits. Tu peux cependant utiliser un Windows Xp installé sur une machine virtuelle comme VirtualBox. Sur le XP mode de Windows 7 pro/ultimate ça ne semble pas marcher non plus.
Pour charger/décharger ma µSD, j'ai installé swiftp sur ma tablette à partir du market. Il me suffit ensuite d'utiliser un client FTP sur mon PC pour accéder à la µSD.
Pour les PDF, installe Adobe Reader, disponible sur le market.
Merci pour cette rapide réponse
Mais tu ne me dit pas comment retrouver IO ou notepad et encore Office qui je crois sont installés dans la machine (désolé, mais je suis paumé)
merci
Ok j'ai trouvé, encore merci, mais je reviendrai certainement vers vous!! :)
Bonjour à tous.
J'ai acheté un clavier USB (azerty) afin de pouvoir l'utiliser sur la tablette ZT180 mais le clavier n'est pas reconnu. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider.
Car écrire avec le clavier interne est assez dur quand on a pas l'habitude et la housse/clavier qui convient est en Qwerty et je n'aime pas du tout ^^
En attente de réponse. Merci
Cordialement
EDIT : J'ai reussi a le branche mais le probleme c'est que maintenant le ZT180 configure le clavier en qwerty alors que non =/ Meme avec la manip pour passer du qwerty à azerty ne fonctionne pas ...
Donc si ya des personnes qui sont dans le meme cas et qui ont trouvé une solution (autre que de s'adapter au qwerty ^^) je la veux bien ;)
Modifié par Le Russe
Oui mais meme ci il serai reconue il paserai en qwerty car android gere que le qwerty j'un clavier flexible azerty reconue par la tablette qwerty il parait que on peut modifier ca avec des appli mais en se moment je suis plus sur mon galaxyS que sur mes tablette
Salut a tous & toutes
je suis ce fil de discussion depuis plusieurs semaines et je baaaaaave devant la tablette ZT180 depuis lors, mais j'ai cru remarquer qu'une question n'avais jamais été posé (ou alors je l'ai complètement ratée lol)
Quid du dessin sur la tablette ? y a t-il des bon logiciels de dessin sur android ? bon faut pas réver mais je supposse qu'il y a rien en vectoriel ? genre illustrator ou flash ... enfin dans le fonctionnement et le rendu j'entends :P
Possibilitée d'utiliser un stylet sur la tablette ? la précision permet vraiment un trait correct ?
bref voilà, c'est la seule chose qui me manque pour me décider enfin si oui ou non je craque ^^
merci d'avance pour vos réponses
