bloquage samsung spica i5700
Salut à tous, cela fait une semaine que je cherche comment pouvoir réaccéder à mon portable samsung spica i5700 à cause de ma petite soeur, qui a fait plusieurs modèles (dessin) pour accéder au portable. Il c'est alors bloquer sur la connexion GMail. J'ai donc essayer de le flasher mais je n'y arrive pas, d'accéder grâce à quelqu'un qui m'appelle je répond puis fait retour mais et il se bloque de suite. j'ai essayer le reset (appel+OK+raccrocher) j'appuie sur la touche au dessus du OK et voilà qu'il redémarre bref ça me paraît pratiquement impossible pour le refaire marcher avez vous des solutions merci par avance.
Que l'on m'arrête si je me trompe, il me semble que pour faire un hard reset il faut faire la combinaison : Touche volume (-) + Décrocher + Raccrocher et ensuite appuyer sur la touche Menu
Ensuite une icône avec une boite et un téléphone apparait pendant la remise à zéro
Non c'est pas sa pour faire un hard reset il faut avoir accés au clavier et faire *2767*3855# voila :) a+ ou sinon essaye de récupéré le mot de passe de ton compe gmail si tu t'en souviens plus avec ton adresse mail :)
ou flash carrément via odin :)
Modifié par Ashkin
Oui avec une rom d'origine.
no tu as faux cette manip donne bien acces au reset, il n'est pas necessaire d'acceder au clavier pour cela
Je n'arrive pas à accéder au clavier, et lorsque j'appuie sur volume bas+appel+ raccrocher), un écran Samsung reste affiché et la barre de chargement revient en permanence, même si j'appuie sur la touche home, je ne comprend pas pour accéder au mode recovery faut t'il flasher son samsung.
@Taz067: s'il arrive pas passer en mode download, pas sûr qu'il arrive flasher avec Odin... enfin j'dis ça j'dis rien... ;)
@Sylvaindu47: quand on dit qu'il faut faire volume bas + décrocher + racrocher, c'est en même temps, pas l'un après l'autre. Je n'ai pas vu que c'était précisé, donc je préfère le dire...
j'avais bien compris pour le mode download, y'as pas de problème, quand je fais la combinaison de ces trois touches, une disquette apparaît. Mais est ce que cela signifie que je peux flasher mon portable parce que lorsque j'essaye, il faut plus de 72 minutes cela correspond t'il?
l'apparition de la disquette est une bonne chose, donc tu pourras flasher, mais le flash ne dure que 2 a 3 minute
as tu recupere une rom et odin ainsi que le bon OPS ?
télécharge une des rom de ma signature de preference la XXJD1
Modifié par taz067
