Pb mémoire lg g2 32gb
J'arrive a lancer Minimal ADB and Fastboot mais apparemment c'est pas une bonne version car le tel reste toujours offline.
oui j'ai trouvé le dossier mais quand je le lance je vois bien une fenêtre dos s'ouvrir mais après elle se referme de suite.
j'ai même essayé sur un deuxième pc et c'est pareil.
Pour qu'adb communique avec le phone, il faut activer le débogage usb sur le phone
Pour ça:
params système, à propos du tél,infos sur le logiciel cliquer 8 fois sur numéro de build
Ca t'ouvre un nouveau menu 'option de développement', y activer débogage usb
me dire quand ce sera fait
Modifié par 6riloo
je passe à table :-)
On reprend dans une petite 1/2 -  3/4 heure ?
En attendant sauvegarde toutes tes données sur le téléphone, car à la fin il faut faire un hard reset, donc perte de toutes les données.
Modifié par 6riloo
Merci :-) Me revoilou
On récapitule:
tu as sur le téléphone les 9 fichiers avec les bons droits dans /system/bin ?
Tu arrives à ouvrir une invite de commande sur ton pc avec adb ?
Quelle réponse donne la commande adb devices ?
Parfait.
Tu tapes chaque commande avec un appui sur envoi après chaque commande
adb shell
su
cd /system/bin
./parted /dev/block/mmcblk0
me dire la réponse obtenue après la dernière commande STP
Modifié par 6riloo
non je crois pas
Microsoft Windows [version 6.3.9600]
© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
←7←[r←[999;999H←[6nshell@d802:/ $ su
su
1|shell@d802:/ $ su
su
←7←[r←[999;999H←[6nroot@d802:/ # cd /system/bin
cd /system/bin
root@d802:/system/bin # ./parted /dev/block/mmcblk0
GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
Using /dev/block/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
ben j'ai suivi ce que tu ma dit de faire et j'ai ca
su
cd /system/bin
(parted)
Tu peux passer aux commandes suivantes (appui sur entrée entre chaque):
quit (ça c'est pour pour quitter parted)
cd /system/bin
./dd if=/system/bin/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc
./dd if=/system/bin/pgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc
Modifié par 6riloo
su
cd /system/bin
(parted) parted
parted
parted
  check NUMBER                             do a simple check on the file system
  cp [FROM-DEVICE] FROM-NUMBER TO-NUMBER   copy file system to another partition
  help [COMMAND]                           print general help, or help on
        COMMAND
  mklabel,mktable LABEL-TYPE               create a new disklabel (partition
        table)
  mkfs NUMBER FS-TYPE                      make a FS-TYPE file system on
        partititon NUMBER
  mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END     make a partition
  mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START END     make a partition with a file system
  move NUMBER START END                    move partition NUMBER
  name NUMBER NAME                         name partition NUMBER as NAME
  print [devices|free|list,all|NUMBER]     display the partition table,
        available devices, free space, all found partitions, or a particular
        partition
  quit                                     exit program
  rescue START END                         rescue a lost partition near START
        and END
  resize NUMBER START END                  resize partition NUMBER and its file
        system
  rm NUMBER                                delete partition NUMBER
  select DEVICE                            choose the device to edit
  set NUMBER FLAG STATE                    change the FLAG on partition NUMBER
  toggle [NUMBER [FLAG]]                   toggle the state of FLAG on partition
        NUMBER
  unit UNIT                                set the default unit to UNIT
  version                                  display the version number and
        copyright information of GNU Parted
(parted)
oui, j'ai édité ma réponse:
cd /system/bin
voila
(parted) quit
quit
quit
root@d802:/system/bin # cd /system/bin
cd /system/bin
root@d802:/system/bin # ./dd if=/system/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512
 of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc                      <
dd: can't open '/system/sgpt32g.img': No such file or directory
1|root@d802:/system/bin # ./dd if=/system/pgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=5
g of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc                            <
dd: can't open '/system/pgpt32g.img': No such file or directory
chez toi c'est dans /system/bin/
je t'ai donné les commandes (appui sur entrée entre chaque):
toi tu as tapé sans ce qui est en rouge :-)
Modifié par 6riloo
ben c'est ce que j'ai fait
1|root@d802:/system/bin # ./dd if=/system/bin/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0
g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc                 <
33+0 records in
33+0 records out
16896 bytes (16.5KB) copied, 0.128344 seconds, 128.6KB/s
root@d802:/system/bin # ./dd if=/system/bin/pgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs
.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc                         <
34+0 records in
34+0 records out
17408 bytes (17.0KB) copied, 0.116263 seconds, 146.2KB/s
Modifié par rik57
non tu as tapé
./dd if=/system/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc
au lieu de
Modifié par 6riloo
