Lecture d'une vidéo mpg depuis une clé USB sur Samsung Galaxy Tab3 10.1
J-Phi
Bonjour.
J'ai connecté une clé USB sur ma tablette Samsung Galaxy Tab 3 10.1 par le câble adaptateur fourni. Elle contient une vidéo mpg.
Le fichier est vu mais quand je clique dessus pour lancer la lecture il m'est répondu que le fichier ne peut pas être lu ?!
Le fichier est lu sous Windows (Seven64 et Vista32 ainsi que Mandriva)
Où est le problème ? Faut-il procéder à l'installation de quelque chose ?
Je suis surpris qu'un support multi média grand public ne sache pas lire un simple fichier mpg. :(
Merci.
PS : je ne connais rien à Android. Je me débrouille avec Linux et Windows.
Le fichier est sut clé USB quand tu veux l'ouvrir? Copie le en local... Tu as eu un câble adapteur (otg host) avec la tablette? Après fait essayer un autre lecteur vidéo, le lecteur archos vidéo lit tout...
Sent from my C5303 using Forum mobile app
Bonjour et merci pour la réponse.
Oui, le fichier, une vidéo en mpg (fichier toto.mpg), est sur la clé USB 2.
Oui, je connecte la clé par le cable adaptateur fourni avec la tablette.
Je vais essayer de copier le fichier sur la tablette, mais je trouverais ça curieux, sauf s'il s'agit d'une restriction matérielle.
Tout se passe comme si le lecteur vidéo n'était pas associé à ce type de fichier ???...
Ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu, car vu mon état d'ignorance de ce système, je procède par analogie avec ce que je connais.
bonjour j-phi
je viens d acquerir une tab 3 j ai le cable de connection normal avec l adaptateur courant pour recharger la tablette
c est pas avec ce cable la que tu branche ta cle usb ? on a pas de cable supplementaire fourni avec la tablette ?
merci de l info ?
cordialement
bruno
  • 3 weeks later...
Il faut un câble OTG, vu la politique Samsung actuelle, faire partie sur un d'origine Samsung... Le port micro USB est légèrement différent des autres...mais moi ça a marché sans soucis avec un câble archos...
bonjour j-phi
as tu reussi a lire ton fichier video,
j envisage d acheter un 32go pour la tablette .. peut on au moins lire des image et mp3 ? sinon je vois pas trop l interet de mettre une sd en plus
mais si on peut ouvrir une video c est con ..?
au fait quand tu met une sd, tu vas dans "mes fichiers" ? tu vas ou en premier pour voir les fichiers contenu par ta sd ?
merci !!
jdawson
