Tactile fou
PhilGooD
Salut as tous,
voila, il y a une semaine, mon portable se met à bugger légèrement, enfin pas si légèrement que ça.
en fait il réagit mal, lent, clic en retard.
Je le redémarre et la la galère commence, impossible d'entré mon code pin, il me prend plus de chiffres que j'en tape, me valide l'entrée avec un pin incorrecte et arrive sous le bureau sans réseau bien-sure et se met à me lancer un peu n'importe quel application.
Même après plusieurs redémarrage le problème persiste, j'en viens à débrancher la batterie et la tout roule au demarrage suivant.
Plus aucun bug jusqu'à ce matin, rebelote même délire, retrait de batterie et c'est reparti. :huh:
Quelqu'un a t'il rencontré ce genre de soucis ?
Mon wcp2 n'est pas vieux, je l'ai reçu le 31 décembre.
J'ai déja rencontré ce genre de problème sur mon ancien téléphone (OT 995) seulement lorsqu'il était en charge. Peut être un problème de batterie ou de composant car même en ayant changé de ROM, ce problème persistait..
Merci pour ta réponse,
elle confirme ce que je soupçonne , cela arrive toujours au même endroit et chargeur branché, de plus j'ai eu la flemme de mettre le chargeur d'origine du wiko et j'utilise l'ancien de mon LG.
Je vais voir si avec le chargeur d'origine cela se produit sinon c'est pas une grosse panne, j'y survirais :)
  • 4 weeks later...
Problème fréquent sur de nombreux modèles de téléphone/tablettes quand on les branche sur un chargeur inadapté ou qu'on est dans un endroit avec une installation électrique particulièrement pourrie (j'ai beaucoup plus souvent le problème lors de déplacements en Asie).
