Alors voilà j'ai une question, dans les paramètre du téléphone j'ai remarqué que dans la partie sauvegarder et réinitialiser , il y a restaurer les valeurs d'usine, voilà donc ma question. Si j'effectue cette question cela va réinstaller le logiciel d'origine comme si c'était un nexus 5 neuf et donc également enlever mon root ou juste effacer les divers données personnelles et donc conserver les modifications système ?
cordialement,
Filipe Barros
J'ai la rom stock mais j'ai mis une truc qui me masque la nav bar du bas. Du coup [color=red][b]sa[/b][/color] m'enlève le root mais laisse le bootloader devrouiller ? Et concernant mon pti tweak pour cacher la nav bar il touche au code donc [color=red][b]sa[/b][/color] va causer un problème ou pas ?
