[ROM] Kitkat+ 4.4.2
-----------------ROM Kitkat+-------------------
-Based on 4.4.2 KitKat multilanguage
-Stock kernel
-Rooted
-Busybox
-Init.d support with databse defrags and zipalign apps on boot
-Debloated
-Nova Launcher
-Stock camera and gallery with libs
-CM11 messaging
-Modded SystemUI icons
-Changed default wallpaper
-KitKat dialer icon
-Updated most of the apps
-Nexus 5 sounds
-Multi DPI Play Store 4.5.10
-Adblock
--------------Pré-requis----------------
-> Bootloader déverrouillé
-> L'auteur conseille de flasher sa rom depuis une rom kikat stock
--------------Installation----------------
-> Copier le fichier zip sur votre moto
-> Reboot sur le recovery
-> Faites un wipe data / factory reset
-> Flasher la rom
-> Rebooter votre moto G
Ni moi ni Frandroid, ni l'auteur de cette rom ne sera tenu responsable en cas de BRICK du téléphone.
Téléchargement:
version 1.0 Télécharger (328 Mo)
-Sources:  XDA
Modifié par SpyderBoss
Merci. :)
À rajouter au premier post je pense : l'auteur signale qu'il est préférable d'être sous Kitkat avant de flasher cette rom :
should work on all variants, it's recommended to be on KK before installing this
Modifié par Max3d8
Merci. :)
Oui l'auteur conseille de flasher depuis la kitkat mais un membre l'a effectuer sous JB et ça fonction sans souci: (info rajouté)
Post 8 xda:
flashed it over JB ROM and it worked. Can't say the same for radio/data network though but didn't really expect it to work on that ****ty dual Sim device.
Et du coup compatible avec les réseaux FR ? Le Français est inclus d'ailleurs ou pas ?
On pourrait avoir quelque screens ? Merci.
Compatible tous les réseaux, je tourne avec depuis hier soir
Oui la rom est multilanguage ....je rajouterai des screens fr....
par contre souci FC dans paramètres/securité ... il faut un fix .
