chris01 Posté(e) 14 janvier 2014 Share Posté(e) 14 janvier 2014 BONJOURS, mon soucis et que mon galaxy s3 ne charge plus dun coup alors que je l'utilise depuis sa sortit. Il ne charge plus sous secteur et usb quel est le probleme? Ayant besoin de ce qu'il y a a l'interieur je vous demande une solution merci davance. Cordialement . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YoLoLo Posté(e) 15 janvier 2014 Share Posté(e) 15 janvier 2014 Il faut, avant d'envisager un retour SAV, que tu essayes avec un autre chargeur (Il faut un chargeur d'un 1A)... Parfois, ce sont les contacteurs dans la prise micro-usb mâle qui sont HS... Après, sinon, il faut essayer de trouver qq1 avec le même matériel qui peut te laisser tester sa batterie... Avant d'accuser le contacteur femelle (dans ton appareil) : J'en ai vu des oxydés, car on trimbale le tel partout avec nous... sous la pluie, dans la salle de Bain... Bref, partout où du métal peut s'oxyder ! Dans ce cas, essayer de gratter DÉLICATEMENT les contacts dans la prise de rechargement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 16 janvier 2014 Share Posté(e) 16 janvier 2014 Je ne vois pas bien le rapport avec la section "Communications et Internet"... Je déplace dans la section du S3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
