Suite au problème de batterie qui se vide, comment faire pour du neuf
Suite à mon gros problème de batterie qui se vide : https://forum.frandroid.com/topic/178608-s3-probl%C3%A8me-batterie-qui-se-vide/
J'ai commandé une batterie neuve d'origine samsung et je ne l'ai pas encore déballé.
J'avais formaté mon S3 avec la rom stock mais il n'y avait aucune amélioration donc je vais aussi voir pour acheter Chargeur et cable neuf d'origine samsung (pour être sûr de mon coup).
Mais que faire avec la nouvelle batterie ? dois-je la qualibrer ? la charger à bloc avant de l'utiliser ? ou la mettre tout de suite et la vider ?
Il y a tellement de tuto différents, [color=red]jsuis[/color] un peu paumé.
Autre chose, quand je charge mon téléphone (lorsqu'il est éteint) je vois en tout petit, dans le coin en haut à gauche, un point d'exclamation rouge. C'est quoi ? comment le virer ?
Tu doit la charger a bloc directement et après l'utiliser normalement. Évite de la laisser se décharger en dessous de 10%, ce genre de batterie n'aime pas trop ça.
Pour le point en haut a gauche j'ai aussi un ou deux pixels rouges mais je ne sais pas a quoi c'est du.
Envoyé de mon S3 4G
