Flash d'une rom
Bonsoir à tous !
Je vous expose mon problème :
J'ai installé TWRP et rooter le nexus 5, dans le but de flasher Slimkat (ce n'est qu'un détail)
Venant d'un S3, je flashais toujours via la carte µsd, dont les wipe n'étais pas touché.
J'ai chercher à partitionner le N5, chose que j'ai n'ai pas trouvé..
Donc si je flash avec TWRP, je doit faire les wipes, ce qui supprimera la ROM automatiquement, donc comment faire ?
Merci d'avance.
Salut, [color=red]qd[/color] tu fais les wipes, tu coche pas"sd card"
Plus précisément :
Boot en twrp, onglet wipes, puis advanced wipes, puis faut pas coché "internal sd card"
Coché les autres wipes par contre pour le flash d'une rom nouvelle
Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk
Autre solution qui fonctionne quelque soit le recovery c'est de passer par ADB,
bien pratique si le téléphone ne boote plus et que tu n'a que l'accès au recovery de dispo.
Donc a maitriser en cas de galére
D'abord tu teste si ton nexus est reconnu:
Si tu a "unauthorized" au lieu de "recovery" c'est que tu est bloqué par un mécanisme de sécurité Android (il est necessaire de connecter ton Nexus en debug une fois Android allumé et de valider/se souvenir la connection avec ton ordinateur, de cette façon seul les ordinateurs déja accepté pourront faire du adb en recovery).
adb devices
List of devices attached
0303b76d06e4e949    recovery
SOLUTION 1
Ensuite tu pousse ton zip de ton ordinateur vers le Nexus
adb push rom.zip /sdcard/chemin que tu veux
Ensuite tu peux retrouver ton fichier la ou tu l'a déposé et continuer comme d'hab.
SOLUTION 2 avec CWM pour TWRP je ne sais pas ou est l'option
Dans CWM >> install zip >> install zip from sideload - La le téléphone attend que coté ordinateur tu execute:
adb sideload ROM.zip
la c'est flashé directement
Salut [color=red][b]sa[/b][/color] m'est déjà arriver j'ai tout effacer sur mon n5 du coup j'ai flashé le twrp via fastboot sur Windows sa marche nickel par la suite j'ai flashé la rom,gapps super su via le câble otg
Sent from my LG-V500 using Forum mobile app
