[KERNEL][UB] DooMKernel v22 | 4.3 | 13/04
Voici, un kernel alternatif qui n'est rien d'autre qu'une modification du kernel stock de la 4.3.
Tout d'abord un grand merci à DooMLoRD (développeur du xda) qui a permit cela.
Avertissements :
Cette manipulation peut comporter des risques donc ni moi, ni Frandroid, ni DooMLoRD ne peuvent être tenu responsables des éventuels problèmes rencontrés.
Augmenté la fréquence du processeur peut avoir de grave répercussion sur le hardware! Faites cela avec précaution! (Vous pouvez très bien flasher ce Kernel sans modifier la fréquence du processeur)
UNIQUEMENT pour Xperia Z (C6602 et C6603) et bootloader déverrouillé
Images :
1507908_10152125187419476_1646726058_n.j
Fonctionnalitées avec changements de versions :
  • updated to latest CWM 6.0.4.7 (thanks to @[NUT] ) [v22 onwards]
  • added new tweaked CPU frequency governors: [v22 onwards]
    • LionHeart
    • Intelli-active
  • shifted combined ramdisk to LZMA compression [v22 onwards]
  • added Xperia Reboot app support exclusively for my kernel users! now you can use app to enter into any recovery from the OS! [v21 onwards]
  • multi-recovery solution! {here is how to use it![v21 onwards]
    • added PhilZ touch recovery as a THIRD select-able recovery (thanks to @Phil3759)
    • updated to CWM 6.0.4.6 - official touch CWM recovery
    • updated to latest TWRP 2.6.3.0
  • disabled Dynamic F-Sync in kernel - this was causing lot of kernel crashes, kernel should be more stable [v21 onwards]
  • changed to native DoubleTap2Wake thanks to @championswimmer , should be better for battery life, here is how to use it[v21 onwards]
  • updated stock ramdisk to (4.3) 10.4.1.B.0.101 firmware [v21 onwards]
  • updated with 10.4.1.B.0.101 firmware kernel sources [v21 onwards]
  • compatibility for Sony 4.3 firmware! [v20 onwards]
  • updated to latest CWM 6.0.4.6 - official touch recovery! [v20 onwards]
  • sped up reboot into recovery from OS! [v20 onwards]
  • update stock ramdisk to 10.4.B.0.569 firmware [v20 onwards]
  • update kernel to 10.4.B.0.569 firmware kernel sources [v20 onwards]
  • added code to fix MAC address issue (thanks to jerpelea[v19 onwards]
  • added fix in prima sources for using patch wlan config bin (thanks to jerpelea[v19 onwards]
  • added Sweep2Wake enabled by default {here is how control this(thanks to showp1984 for the original Sweep2Wake implementation & alnikki25kfor porting it to our Xperia Z!) [v18 onwards]
  • added DoubleTap2Wake enabled by default {here is how control this(thanks to showp1984 for the original DoubleTap2Wake implementation &alnikki25k for porting it to our Xperia Z!) [v17 onwards]
  • update stock ramdisk to 10.3.1.A.2.67 firmware [v17 onwards]
  • update kernel to 10.3.1.A.2.67 firmware kernel sources [v17 onwards]
  • added small scripts for easier system mount/remount (sys_rw sys_ro) in ramdisk (/sbin) [v17 onwards]
  • added ZRAM, ZCache & FrontSwap with fixes (thanks to faux123) [v16 onwards]
  • kernel now compiled using LZ4 compression [v16 onwards]
  • patches for improved CPU hotplug efficiency [v16 onwards]
  • patches to msm_thermal (thanks to franciscofranco) [v16 onwards]
  • now using O3 compiler optimizations [v16 onwards]
  • added optimized AES/SHA1 routines [v16 onwards]
  • added True CD-ROM emulation interface (thanks to FrozenCow) {here is how to use it![v16 onwards]
  • configured HID_SONY as a module and enabled SONY_PS3_CTRL_BT - this may solve the BT device connectivity issue [v16 onwards]
  • added FIOPS I/O scheduler [v16 onwards]
  • fixes to GPU Simple Governor (thanks to franciscofranco) [v16 onwards]
  • added tweaked CPU auto_hotplug driver (thanks to mathkid95motley) [v16 onwards]
  • added back ROW I/O scheduler, intelli_plug CPU hotplug controller, Samsung's open source exFAT driver - these are now handled right in kernel ramdisk [v16 onwards]
  • updated to latest CWM Recovery CWM 6.0.3.7 [v16 onwards]
  • updated to latest TWRP Recovery TWRP 2.6.3.0 [v16 onwards]
  • updated CWM Recovery to CWM 6.0.3.7 (thanks to @jeroenqui[v15-new onwards]
  • updated TWRP Recovery to TWRP 2.6.1.0 (thanks to @jeroenqui[v15-new onwards]
  • removed ROW I/O scheduler, intelli_plug CPU hotplug controller, Samsung's open source exFAT driver - this was done to maintain compatibility with stock exFAT modules [v14 onwards]
  • updated and enabled kernel level Sound Control to v3.0! [v14 onwards]
  • added intellidemand (v4.2) CPU frequency governor [v14 onwards]
  • added ROW I/O scheduler [v14]
  • added intelli_plug (v1.6) kernel level multi-core controller (replacement for mpdecision) with ECO-Mode! {here is how control this[v14]
    eco-mode disables two cores and makes the device like a dual-core device! hence giving better battery life when performance is not required!
  • added support for LZ4 compression of kernel [v14 onwards]
  • updated kernel level Sound Control to v3.0 (currently disabled) Sound Control v2.1 is still active! [v14 onwards]
  • added inbuilt init.d script (00load_exfat) to auto mount exFAT/FAT32 partitions of external memory card [v14]
  • added Samsung's open source exFAT driver v1.2.4 [v14]
  • Merged Prima wlan modules revision 3.2.6.007a [v13 onwards]
  • numerous kernel patches to support the new wifi drivers [v13 onwards]
  • fixed "time & date resetting on reboot" issue [v12 onwards]
  • fixed GPU control compatibility with some apps [reverted to generic sysfs interface] [v12 onwards]
  • added newer firmware for Prima WLAN module [v12 onwards]
  • updated Dynamic FSync to version 2 [v11 onwards]
  • added new GPU Scaling Governor: simple {here is how to change GPU governor[v11 onwards]
  • added intelli_thermal driver for thermal control! {here is how control this[v11 onwards]
  • updated kernel sources to 10.3.1.A.0.244 (4.2.2) [v10 onwards]
  • custom wifi modules [v10 onwards]
  • updated stock ramdisk to 10.3.1.A.0.244 [v10 onwards]
  • updated CWM Recovery to CWM 6.0.3.5 (thanks to FXP) [v10 onwards]
  • updated TWRP Recovery to TWRP 2.6.0.0 (thanks to @%5BNUT%5D[v10 onwards]
  • updated kernel sources to 10.1.1.A.1.310 (4.1.2), 10.1.1.A.1.319 (4.1.2) & 10.3.A.0.423 (4.2.2) [v09 onwards]
  • updated stock ramdisk to 10.3.A.0.423 [v09 onwards]
  • updated stock ramdisk to 10.1.1.A.1.307 [v08 onwards]
  • new controlled GPU overclock support upto 533MHz! GPU will always boot at 400MHz! {here is how to control GPU O/C[v08 onwards]
  • added new bins for GPU: 533MHz & 487MHz[v08 onwards]
  • now using compiled WLAN modules instead of stock! - FLASH KERNEL PACKAGE THROUGH RECOVERY TO GET WIFI WORKING! [v08 only]
  • using new PRIMA WLAN sources (updated to 3.2.3.124[v08 onwards]
  • added Simple I/O Scheduler [v06 onwards]
  • added Wheatley CPU Governor [v06 onwards]
  • added and enabled Dynamic File Sync [v07 onwards]
  • added and enabled Overall Freq Stats [v07 onwards]
  • added and enabled MSM CPU Freq Limiter [v07 onwards]
  • force 500mA charging current on unknown chargers [v07 onwards]
  • GPU increased lowest freq bus speed [v07 onwards]
  • lowered CPU undervolt voltage to 600mV [v07 onwards]
  • lowered voltage for 192MHz by default [v06 onwards]
  • CPU overclock upto 1944Mhz! (almost 2GHz!!!) [v01 onwards]
  • kernel patch to restrict CPU bootup at 384Mhz to 1458Mhz [v01 onwards]
  • kernel level Sound Control! { here is how to use it[v04 onwards]
  • added 192MHz lower cpu frequency bin [v04 onwards]
  • added USB force FastCharge code - allow users to force USB charging at 1000mA [v04 onwards]
    (warning on FastCharge from Entropy512)
  • faster reboot into recovery [v04 onwards]
  • GPU OverClock upto 487MHz [v03 only]
  • added CPU Voltage Control interface (VDD) {here is how to use it[v02 onwards]
  • removed CPU auto throttling restrictions by disabling MSM_DVSC [v02 onwards]
  • smooth scaling along CPU frequency table [v02 onwards]
  • added Cortex-A15 optimizations for compiling [v05 onwards]
  • compiled using latest toolchain GCC 4.7 Google [v05 onwards]
  • shift to XZ compression [v05 onwards]
  • enabled RTS write [v05 onwards]
  • updated to latest recoveries CWM 6.0.3.2 & TWRP 2.5.0.0 [v07 onwards]
  • added dual recovery! standard CWM Recovery 6.0.2.8 + TWRP 2.4.3 {here is how to use it[v03 onwards]
    TIP: if u are experiencing very slow backup in CWM do this
  • added DooMKernel bootlogo [v01 onwards]
  • startup script (init.d) support! {here is how to use it[v02 onwards]
  • ramdisk tweaks [v01 onwards]
    • kernel is insecure (ro.secure=0) [removed v10 onwards]
    • adb server is persistent
    • usb debugging enabled
    • rootfs and /system mounted as rw [removed v10 onwards]
Prérequis :
Installation et mise à jour via recovery :
  • Télécharger le kernel
  • Placer Z-DooMKernel-v22.zip sur votre XZ
  • Redémarrer votre XZ en recovery
  • Flasher Z-DooMKernel-v22.zip
  • Enjoy
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2172888
Modifié par Guanaco77
La liste des fonctionnalités disponibles est impressionnante  :/ !
Le plus important pour un kernel, vu comme il s'agit d'une partie très sensible, c'est qu'il soit stable ! Et j'avoue avoir quelques doutes quand il est autant modifié...
Pour l'utiliser au quotidien depuis la version v16, j'ai jamais eu aucun problème de stabilité. Ma fonctionnalité préféré reste l'allumage de l'écran avec un double clic.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
