[Problème] "Stockage USB" interne saturé
Bonjour :)
Je possède mon Galaxy Ace II depuis maintenant un an et demi et j'y ai ajouté une µSD de 16Go.
Ah et je suis sous Android 4.1.2 et il n'est pas rooté.
Depuis deux jours, alors que je n'ai ni téléchargé de nouvelle application, ni ajouté ou supprimé de fichier, lorsque je veux accéder à ma galerie, il m'affiche le message suivant "Espace insuffisant (30Mo) sur la mémoire de votre appareil. Supprimez des fichiers."
Ce que je ne m'explique pas, c'est que je n'ai quasiment aucun fichier sur la mémoire interne justement. Toute ma musique, toutes mes photos sont stockées sur ma carte µSD. Pour ce qui est des applications, j'en ai aussi déplacé la plupart sur la carte SD, directement depuis les paramètres.
J'ai essayé de déplacer, de supprimer certains fichiers et applications et même des sms et mms, mais ça n'affecte même pas ce que le téléphone appelle le "stockage usb" .. Donc je ne comprends plus rien.
Pour résumer, dans les paramètres il affiche Stockage USB :
Espace total : 1.10 Go
Applications : 453 Mo
Images, vidéos : 877 Mo (improbable étant donné que j'ai vraiment tout déplacé sur ma µSD)
Fichiers divers : 3.16 Mo
Espace disponible 30.80 Mo
En parcourant certains forums, j'ai cru comprendre que ce "stockage usb" correspond à la carte mémoire interne du téléphone, mais dans ce cas comment faire pour y accéder et la vider ?
En somme, deux questions me turlupinent :
* Quelqu'un peut-il m'expliquer concrètement ce qu'est le stockage usb et comment le vider ?
* Faut-il obligatoirement rooter le téléphone pour déplacer efficacement les applications vers la carte SD externe ?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire tout ça et qui pourront peut-être m'aider :)
Bonne journée à tous.
PS: je viens de démonter ma carte SD et là, mystérieusement, tout mon stockage USB est quasiment vide.... Mais quel est le rapport entre ma carte SD et le stockage interne du téléphone ?!
Modifié par Eva.
"En somme, deux questions me turlupinent :
* Faut-il obligatoirement rooter le téléphone pour déplacer efficacement les applications vers la carte SD externe ?"
 - ça depend du tel , mais le stockage usb (ils aurait pu l'appeler disk interne , je te l'accorde) . il se rempli quand bien meme tu as deplacé les applis sur la carte sd.
 Normalement il faut installer un "script" ou un logiciel qui fait ce transfert completement (sinon , les applis continuent d'ecrire de nouvelles données sur le stockage usb et pas la carte sd )
- c'est le cas de link2sd qui est compatible avec beaucoup d'appareils , mais qui a le meme souci : des données restent et s'entassent . De plus ,  je suis pas sur qu'il soit compatible avec le ACE 2 ...et rooter sera obligé .
- tu peux commencer par vider le cache et voir combien tu recuperes (grace a une appli genre Clean master)
- sur le forum , on a tres peu de choses pour le Ace 2 : desole ! :(
Voila ! :)
p.s : si tu te debrouilles en anglais , il y a un site plus complet qui pourrait t'aider .
J'ai eu le même problème il y a de cela quelque jours et la solution que j'ai trouver est assez simple :
Télécharge un root compatible a ton mobile au format ZIP
Colle le à la racine de ta carte SD
Eteind ton mobile est bascule en mode recovery ( google est ton ami si tu ne sait comment faire )
Sélectionne "Update zip from SD"
Installe le ZIP que tu as télécharger
Sélectionne "reboot system now"
Ton téléphone se redémarre et tu voit apparaitre Super user ( supersu sur certain cas ) dans les applica[color=red]tion[/color] cela signifie que tu est rooté
Installe Link2SD dispo sur playstore
Connecte le téléphone au PC en mode stockage de masse , ou si tu possède un adaptateur sd/pc insère ta sd dans ton pc
Sauvegarde tes donnée dans un fichier puis formate ta carte SD
Télécharge EaseUS disponible a ce lien http://www.clubic.com/telecharger-fiche306186-easeus-partition-master-home-edition.html
Sélectionne ta carte SD par un clique droit et clique sur delete partition
Sélectionne l'espace non aloué par un clique droit puis créate partition
Met primary format fat32 et enleve 500MO a l'espace de la partition
Clique sur ok
Choisit l'autre partition non aloué par un clique droit et créate partition
Met primary format ext2 et tu met ici le reste de la mémoire dispo
Eteind le mobile et insère ta carte SD
Ralume et va dans link2SD
Un menu alors apparait te demandant un format, choisit ext2
Le téléphone se reboot pour l'installation du script
Au rallumage retourne dans link2SD et fait option
Coche la case autoliage
Ensuite tu pourra voir tout tes application dans une liste chosit les applica[color=red]tion[/color] comme google... ect et clique sur créer un lien
Accepte le super user si ce n'était pas déjà fait
Tes application sont alors déplacé dans ta carte SD et ta mémoire se libère
Tu pourra voir l'endroit ou est placé l'application dans ton tel juste en dessous du nom
Quand tu vera /system ne déplace pas mais quand tu vera /data déplace :D
Tu a recupéré de la mémoire et tout les applica[color=red]tion[/color] que tu installera se trouverons sur ta carte SD sans rien toucher ^^
( Il est préférable de rédémarré le tel aprés les installation d'application afin que le téléphone finissent bien le déplacage )
Pour les tri quand tu aura installé tout plein d'appli je conseil hololauncher conseil de ryu-x :D ( go filecrop pour version full gratos )
Et voilà :D
Pour l'instant, j'ai récupéré 271 Mo simplement en enlevant ma µSD : au départ, le stockage usb était quasiment vide mais il s'est rempli à partir du moment où j'ai pu accéder à mes images via la galerie.. ce qui ne s'est pas fait tout de suite. IDEM pour le lecteur de musique.
Enfin bref, on va dire que ça remarche, je vais vider mon cache déjà pour ce que ça donne et si le problème revient, j'essayerai le rootage !  :emo_im_undecided:
Merci pour vos réponses !
Bonne soirée.
