chtio21 Posté(e) 13 avril 2014 Share Posté(e) 13 avril 2014 (modifié) Bonjour, et voilà, la 7.5 vient de sortir, et je suis en cours de download !! Modifié 13 avril 2014 par chtio21 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 14 avril 2014 Share Posté(e) 14 avril 2014 merci Deraiz Par contre je viens de faire la manip, installation de la 7.5 et je ne comprends pas car elle reboot tout le temps. J'ai essayé ensuite de faire un super Wipe. Et j'ai réinstallé mais toujours le même résultat. J'ai ensuite refait la manip avec la version 7.4 même résultat. Installation ok et puis reboot en chaine. Je pense que cela peut provenir soit du kernel ou du modem que je choisis, j'ai essayé celui par défaut et puis "aucun changement" mais toujours même chose reboot en boucle. Mais j'avoue que kernel et modem, je ne me suis pas encore renseigné et donc je ne comprends pas trop le soucis. Merci d'avance pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 14 avril 2014 Share Posté(e) 14 avril 2014 Normalement les reboot en boucle sont régler par un factory reset (perte de donner) est il sont souvent causer pas le kernel mais comme tu dis que tu est rester sur l'original ... Essaie de nouveau avec les 3 wipe (manuel sans script ) "data,dalvik,factory) est réinstallation de la ROM sans rien d'autre et essaie de démarré ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Merci deraiz12 je vais essayé cela. J'ai du remettre une autre rom en attendant je sais pas pourquoi mais même la version 6.4 que j'avais ne voulais pas démarré. Mais question bête, Est ce que le modem ou le kernel dépend du pays? donc en gros vu que je suis de Belgique, est ce que je risque d'avoir un soucis en mettant tell ou tell kernel / modem? Merci encore pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Non les kernel sont internationale pour les MoDem aussi mais certain sont plus adapter certaine région ( le ml1 pour l'Inde par exemple ) pour la Belgique prend le dernier gna8 il est fiable 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Ok super merci Deraiz12 je testerais cela Mille merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 je viens de tester :( rien aucune différence. Je comprends pas :( une idée d'où pourrais venir le soucis, j'arrive même pas à reinstaller la version 6.3 :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Alors la .... Après un méga wipe une installation unique du ZIP de la ROM tu a un bootloop uniquement avec cette ROM problème que tu n'avais pas avant ! Disons que c'est singulier comme problème donc on essayer autre chose ! Tout d'abord a tu essayer de re télécharger la ROM (peut être une erreur lors du téléchargement [color=red][b]sa[/b][/color] m'est déjà arrivé) . Sinon la solution radical c'est le méga wipe attention sa suprime tout de ta sd interne donc bien prévoir les ZIP nécessaire a la réinstallation sur ta se externe ! Voilà avec sa sa doit fonctionner a coup sur si ce n'ai pas le cas je réfléchirait encore ! PS : de rien cela me fais plaisir d'aider a quoi sert la connaissance (minim pour ma part ;) si ce n'ai pour la partager . 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Concernant le MegaWipe si cela fonctionne toujours pas je sais quand même réinstaller une autre rom? (j'ai actuellement la rom Android Revolution V51, qui veut bien s'installer. Je suis en ClockworkMod Recovery V6.0.3.2 Par contre j'ai remarqué qu'a une des installation lorsque je voulais redemarré il me demandait de fix root (/system/xbin/su) et j'ai vu lors de l'installation un message d'erreur à la fin "simlinking... Setting permissions ... set_metadata_recursive: some changes failed" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Oui tu pourra réinstaller ce que tu veut mais au moment du méga wipe pense bien a mettre ce qu'il faut sur ta sd EXTERNE j'insiste sur ce point ! Pour fait le méga wipe utilise ce script :http://d-h.st/SPV Tu flash le ZIP par le recovery . Mais avant de faire quoi que se soit mets a jour ton cwm les erreur de meta data sont liée a [color=red][b]sa[/b][/color] ama connaissance tien flash celui la directement via le recovery : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=5d1e6e266d4e9d8e286e6da163df4ee3&attachmentid=2550558&d=1391175084 Puis redémarre en recovery fais le méga wipe et réinstalle la neat ROM a partir de la sd externe juste la ROM est redémarre ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Merci Deraiz12, j'ai fait ce que tu viens de conseiller. Pas de message d'erreur et après vu il ne redemarre pas en boucle. Là je suis en cours de chargement avec le boot anime que je n'avais pas avant. Je te remercie déjà pour toutes informations. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pitbullou71 Posté(e) 15 avril 2014 Share Posté(e) 15 avril 2014 Salut, quelqu'un aurait un lien rapide pour la 7.5 parceque attendre 5 heures avec Terafile c'est bon quoi! :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cédric Lanove Posté(e) 16 avril 2014 Share Posté(e) 16 avril 2014 Sur la première page de ce forum tu as un lien vers XDA et il y a un lien pour y télécharger la version 7.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoneyDroid Posté(e) 18 avril 2014 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2014 (modifié) Topic mis à jour ! désolé de l'attente ^_^ Modifié 18 avril 2014 par Yeezus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin24nba Posté(e) 24 avril 2014 Share Posté(e) 24 avril 2014 J'ai un petit problème sur la NeatRom v7.5 : lorsque je l'installe et que je redémarre, ça reboot en boucle sur le logo "Samsung Galaxy SIII". Y aurai-t-il une solution pour corriger ça ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 24 avril 2014 Share Posté(e) 24 avril 2014 Il faut surtout chercher la cause de ce bootloop ! A tu changer de kernel? Sinon la plupart du temps le factory reset est de mise! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin24nba Posté(e) 24 avril 2014 Share Posté(e) 24 avril 2014 (modifié) J'ai laissé le kernel par défaut et j'ai essayé le factory reset mais ça ne change rien, malheureusement. Le truc c'est qu'à la fin de l'install j'ai : "set_metadata_recursive some changes: failed" Modifié 24 avril 2014 par Quentin-Lakers33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 24 avril 2014 Share Posté(e) 24 avril 2014 (modifié) Ton recovery n'ai pas a jour mets le cwm 6.0.4.7 puis re flash la rom et la sa devrai allez! Voici le lien pour le cwm : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2550558&d=1391175084 Modifié 24 avril 2014 par deraiz12 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Quentin24nba Posté(e) 24 avril 2014 Share Posté(e) 24 avril 2014 Effectivement, je suis en v5.5.0.4 :: CF-v1.5Je change et je te dis ce qu'il en est. ;) C'était bien ça le problème. Merci de ton aide. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1664 Posté(e) 4 mai 2014 Share Posté(e) 4 mai 2014 (modifié) J'ai pri cette ROM mais la RAM est toujours autant utilisée quand je ne fais rien Au minimum 600/800mo occupés... Modifié 4 mai 2014 par 1664 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
