[MID84C] changer version systeme
pelican79
Avant toute chose, veuillez SVP changer le titre de votre sujet pour le rendre conforme à ce qui est écrit dans :
>>>>>>>> A LIRE AVANT DE POSTER <<<<<<<< (comme son nom l'indique... ;))
La façon de le faire y est expliquée.
Regardez les titres des autres sujets de la section pour des exemples.
Merci d'avance.
sujet lu :
https://forum.frandroid.com/topic/117727-mpman-mid84c-discussions/
https://forum.frandroid.com/topic/173540-mpdc110btips-android-422/?hl=%2Bmid84c#entry2847508
https://forum.frandroid.com/topic/151656-mid74c-jellybean-411/   les liens des ses discutions
je suis sous xp pro
jump to upgrade mode failed
et j'ai aussi regarder pour les tablette yarvik tabb 364 qui serai la meme
merci pour ton aide
Tu dois mal t'y prendre. Flasher avec Livesuit ne pose aucun problème sous XP.
Il faut partir de la tablette complètement éteinte (pas seulement en veille)
La tablette doit être mise en mode FEL. Voir : http://forum.frandro...-2#entry2851006
Ce post : http://forum.frandro...7jelly-bean-422
donne la procédure complète pour une autre tablette, mais c'est là même qu'il faut utiliser pour ta tablette... sauf qu'évidemment, c'est le fichier IMG d'un des deux posts que tu as cités qu'il faut prendre :
Je confirme que les firmwares de la Yarvik TAB364 fonctionnent aussi sur cette tablette (d'ailleurs la 4.1.1 vient de Yarvik).
Livesuit est compris dans le zip du sujet sur la Storex 707.
Bon évidemment c'est un peu gros. En trois clics de souris dans Google avec "LIvesuit 1.11 download" on trouve des tas d'endroits pour le télécharger aussi, par exemple http://chinagadgetsreviews.blogspot.fr/2013/09/download-livesuit-pack-v111.html ou il semble complet (Livesuit + drivers)
j'ouvre livesuite guide je met non charge mon image
j'enfonce la touche - la garde enfoncé branche le câble clic sur power plusieurs fois
livesuite me dit initialization fails (513)
je commence a saturé de cette tablette qui est vraiment pas de bonne qualité
Je ne pense pas que ce soit de la faute de la tablette.
J'ai flashé ma MID84C une bonne dizaine de fois et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Je pencherais plutôt pour un problème sur ton PC : ce n'est pas un Windows 64 bits, des fois ?
Sur tous les forums où j'ai trouvé des références à cette erreur, l'utilisation d'un autre port USB / câble / PC a fini par le résoudre.
Eventuellement aussi désactiver le pare-feu de Windows et ton anti-virus ? je n'y crois pas trop mais cela ne coûte rien d'essayer.
Par exemple :
Some people get "initial failed (513)" This usually is a problem with how your computer is addressing your USB ports, and is fixed by plugging into a USB port on the motherboard. This is a problem with ALMOST every laptop. For this reason, I recommend a Desktop.
Trying to upgrade to ICS. I can't seem to get LiveSuit to find the tablet. I'm running Windows 7 x64. I believe I'm getting the drivers installed correctly (I get a USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) in Device Manager), but I always get the Initial Failed 513 error immediately.
If I uninstall the device and drivers, start LiveSuit, boot the tablet for updating (Volume +, power button pressing, etc.), Windows looks for drivers, and gives up. I can go to Device Manager and find the Unknown Device. If I Update Driver Software for it, and manually find the x64 drivers provided ... Windows will install it, it will all look correct, but again, immediately after the driver install is complete, LiveSuit's status changes to Initial Failed 513.
I found one mention of this error in one of the Sticky topics - turning off Windows Firewall fixed it. I don't have any firewalls or antivirus running on my machine.
After messing with it for 10-12 hours over a few days i was finally able to get my tablets flashed. I ended up using a fresh install of XP with no patches or devices plugged in. Once i started from scratch it worked like it should have.
etc. etc.
Salut Lannig bon j'ai changé de pc passer sur mon fixe et j'ai réussi a flasher sur mon portable imossible pourquoi encore inconnu car les deux son sous xp et le meme mais gros probleme ci joint la photo
j'ai essayé de flasher deux fois toujours pareil
quelle roms me conseil tu du coup
liens que j'ai essayer enfin la roms https://mega.co.nz/#...UjHDdl_HK2FT8mM
Evidemment, tu as flashé un firmware pour la Yarvik TAB260 qui est une 7 pouces !
On ne voit strictement rien sur ta photo, donc je ne sais pas ce qui se passe mais cela ne peut pas marcher de toutes façons.
Tu trouveras le bon lien dans mon post ici : https://forum.frandroid.com/topic/148859-mid84c-jellybean-411/
qui parle bien de la MID84C et pas la MID74C (une 7 pouces).
ok merci pour cette réponse toujours aussi rapide je m’occupe du changement et te tiens au courant
bon voila les nouvelles j'ai donc reflasher la tablette impeccable tout marche cette fois sauf une petite chose les appli auquel je jouais avant jungle heat n'est pas compatible avec ce modèle snif snif
il y a toujours une colle
J'ai aussi constaté ces problèmes de compatibilité et malgré de nombreuses tentatives en modifiant build.prop et les fichier dans /system/etc/permissions je n'ai pas réussi à améliorer les choses sensiblement.
Il n'y a que l'appli Market Helper qui m'a permis de contourner le problème : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2146216
merci pour ton aide mes recherche on abouti a un super petit tuto avec l'aide de ce logiciel et le pilote que tu m'avais donner aussi indiquer dans le tuto tout a marcher a merveille
zhuodashi bien pratique ma fois
affaire a suivre
pour info quelle rom utilise tu et trouve tu la plus sable pour cette tablette ?
Zhuodashi totalement inutile pour cette tablette qui est pré-rootée. A mon avis tu aurais bien mieux fait de suivre les tutos que je t'ai indiqués. En plus je me méfie vraiment de ces programmes "boite noire" dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils font...
Enfin bref, c'est ta tablette, pas la mienne :)
J'ai fini par revenir à la 4.0.4 Yarvik que je trouve beaucoup plus fluide que la 4.1.1.
Erreur... après vérification ce n'est pas la 4.0.4 de Yarvik que j'utilise mais celle de I-Muz pour leur tablette TX82 qui est un clone de notre MID84C.
Lien direct vers le firmware (site en coréen) : http://i-muz.filelink.co.kr/down/tx82a/tx82a_ics_120716/tx82_ics_kor_120716.zip
Je n'ai jamais utilisé la 4.0.4 de Yarvik et ils l'ont retirée de leur site car beaucoup de gens ont remonté des problèmes de sensibilité du tactile après avoir appliqué cette version.
