[Résolu][Thomson Primo7] Fichier /system/bin/busybox disparu !
Bonjour !!
Tout d'abord en tant que nouveau je me dois de féliciter les membres de ce forum très intéressant !!!
Si je poste c'est suite à un soucis avec la tablette de ma femme (petit cadeau de Noël de ma part !!) :
Nous n'avons plus accès à la mémoire interne de la tablette !! Comme si elle avait disparue... En cherchant sur le forum j'ai trouvé un problème similaire au mien ici la disparition du fichier busibox dans \system\bin\
Par contre je ne sais pas du tout à quoi est dû cette disparition, ma femme a installé quelques jeux depuis le Google Play Store : cityisland, hayday ainsi qu'une application "lampe-torche" (sur une tablette !!! ...  B)  )
Sinon j'ai essayé d'y mettre une micro sd, que la tablette n'a pas reconnue apparemment puisqu 'en essayant d'y accéder par le menu paramètre/stockage un message de plantage de l'appli paramètres apparaissait à l'écran !!
Donc voilà les choses qui ont été faites ces derniers temps sur la tablette...  Je suis débutant en Android donc vraiment je ne vois pas  ce qui a pu causer la disparition du fichier busibox !!
Pour finir ce que j'aimerais tenter c'est de remettre le fichier busibox dans le dossier bin mais ma version d'android est en 4.1.1 donc le fichier proposé en lien  dans le post que je cite plus haut ne fonctionnera pas. Serait il possible d'avoir le fichier correspondant à ma version ? En fait je n'ai pas trop confiance aux sites que je pourrais trouver ailleurs sur le web
D'avance merci et merci pour ce site que je découvre
Il faut que ta tablette soit rootée, l'est-elle ?
Normalement oui je l'ai rooté avec cydia impactor et vérifié avec root checker (qui m'indique  que la tablette est rootée sans pour autant me demander des droits de super utilisateur )
Alors à la place de :
adb remount
adb push busybox /system/bin
adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
Fais :
adb push busybox /mnt/sdcard/busybox
adb shell
su
mount -o remount,rw /system
cp /mnt/sdcard/busybox /system/bin
si cette commande échoue (cp: command not found ou quelque chose comme cela), fais à la place :
dd if=/mnt/sdcard/busybox of=/system/bin/busybox
puis ensuite :
exit
J'ai tout redémarré tablette y compris:
root@android:/ # adb push busybox /mnt/sdcard/busybox
binadb push busybox /mnt/sdcard/busybox
cp: can't stat '/mnt/sdcard/busybox': No such file or directory
cp: can't stat '/system/binadb': No such file or directory
cp: can't stat 'push': No such file or directory
cp: can't stat 'busybox': No such file or directory
Par contre petite question qui me vient à l'esprit: j'ai copier-collé le fichier busybox téléchargé dans le même dossier que adb.exe et j'ai donc écrasé le fichier busybox déjà présent dans le dossier, c'est normal ?
Tu fais n'importe quoi, là... :( fais des copier/coller des lignes de commande une par une, suivie de la touche entrée.
Je vois des fautes de frappe, des lignes mélangées etc.
Si tu continues comme cela, désolé mais tu n'y arriveras jamais.
Bonsoir,
Pas de commande qui commencent par adb sous root@android:/ # ! Je te suggère de redémarrer l'appareil vu ce que ça implique...
Pour quitter cet interpréteur : exit une ou deux fois jusqu'à revenir à C:\adb> puis tu peux reprendre du début. Et une ligne à la fois si tu fais des copier/coller.
Accessoirement, est-on sûr que le fichier est manquant ? Ou que l'application Busybox a été installée depuis Play ? Le premier message ne l'indique pas... Un petit adb shell ls -l /system/bin/busybox depuis C:\adb> pour vérifier ne serait pas de trop, je pense.
Modifié par zrt22
J'ai fais les manip ligne par ligne en copier-coller pour éviter toute erreur de manip ! La j'ai recommencé en ayant pris soin de redémarré tout et j'en arrive tout le temps à ce message " no such file or directory " et pareil pour la commande "adb shell ls -l /system/bin/busybox" depuis C:\adb>  zrt22
J'en perd mon latin !!
ah et pas de busybox téléchargé depuis Play
Modifié par trailer
J'ai repris depuis le début voici mes copier/coller:
C:\adb>adb shell
shell@android:/ $ su
su
root@android:/ # mount -o remount,rw /system
root@android:/ # cp /mnt/sdcard/busybox /system/bin
 en root  j'ai tapé la commande : "push busybox /mnt/sdcard/busybox" sans adb comme l'a suggérer zrt22 voila le copier/coller avec  le retour de commande :
1|root@android:/ # push busybox /mnt/sdcard/busybox
sh: push: not found
Je l'ai fais avec adb :
127|root@android:/ # adb push busybox /mnt/sdcard/busybox
* daemon not running. starting it now on port 5038 *
* daemon started successfully *
error: device not found
voilà j'ai procédé ligne par ligne à chaque étape
Levé tot pour cause de boulot oblige je vous quitte provisoirement, en vous remerciant une nouvelle fois pour vos conseils et surtout votre disponibilité jusqu'à cette heure tardive !!
Bonne nuit
Modifié par trailer
Je n'ai jamais dit ça, relis attentivement :
Le adb push blablabla est à taper en premier à l'invite C:\adb> et nulle part ailleurs, sans bout de commande en plus ou en moins. Il n'y a rien à modifier aux commandes de Lannig, c'est juste que tu as tapé la première au mauvais endroit depuis ton message #10.
Je te déconseille vivement d'improviser les commandes si tu ne comprends pas ce qu'elles font ou comment elles marchent. C'est un jeu dangereux, ça...
On ne vérifie pas si le fichier est là sinon ? je dis ça je dis rien moi. :ph34r:
Bonjour !
Désolé pour mes mauvaises manip !! Je suis un peu tête en l'air !!! donc j'ai repris les étapes à partir du poste 7 de Lannig en faisant un copier/coller ligne à ligne et voilà ce que j'obtiens :
C:\adb>adb push busybox /mnt/sdcard/busybox
failed to copy 'busybox' to '/mnt/sdcard/busybox': Permission denied
C:\adb>adb shell
su
1|root@android:/ #
pour completer la chose et en réponse à ce que propose zrt22 j'ai bien lancé la ligne de commande pour vérifier si busybox se trouvait dans bin et en retour le fichier est absent de ce dossier
et sinon en cherchant un peu j'ai vu qu'il y avait un fichier busybox dans le dossier \system\xbin, je peux pas tenter de le deplacer ?
Modifié par trailer
Salut
Voici le résultat de la commande :
C:\adb>adb shell mount
rootfs / rootfs rw 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
/dev/block/system /system ext4 rw,relatime,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered
,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/data /data ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,user_xattr,acl,bar
rier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
/dev/block/cache /cache ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,user_xattr,acl,b
arrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc 0 0
none /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
Pas de SD interne montée...
OK, on reprend du début (depuis ADB>)
adb shell
su
mkdir /tmp
chmod 777 /tmp
exit
exit
(tu dois être de retour à ADB>)
adb push busybox /tmp/busybox
adb shell
su
cp /tmp/busybox /system/bin
Arrête-toi à la première commande qui cause une erreur et fais un copier/coller complet commande+résultat.
Super !!
Tout c'est bien passé !! me reste plus qu'a redémarrer la tablette
Grand/gros merci !!! Tout est bon !! busybox est bien dans le dossier bin et j'ai retrouvé ma sdcard0 !!
Respect pour ta patience Lannig et pour ton aide
Oups !! Merci aussi a zrt22 !! et promis je ferais plus attention aux manips et conseils prodigués !!
Modifié par trailer
