Amomo0801 Posté(e) 24 janvier 2014 Share Posté(e) 24 janvier 2014 Bonjour, Je possède depuis peu une tablette Acer Iconia A1-810. Ne disposant que de 16Go de mémoire (enfin 12Go si on compte les appli de base), j'ai décidé d'acheter une carte mémoire micro SDXC Transcend de 64Go pour être sur d'être tranquille. Cependant lorsque je l'incère dans ma tablette, celle ci m'affiche "Carte SD retiré. Insérez un nouveau support." Il m'est alors impossible d'y accéder, ce qui est plutot génant pour une carte mémoire a 50€ ... Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci pour toute réponse ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 24 janvier 2014 Share Posté(e) 24 janvier 2014 (modifié) Il faut encore que je vérifie ce que je vais écrire... La question que je pose : la tablette peut-elle recevoir une carte de cette capacité? Pour des cartes de 16 et de 32 Go, pas problème sur la mienne. (Sauf que la 32 Go est morte dans les transports carte-pc... mais elle avait fonctionné des mois avant sans problème). Modifié 25 janvier 2014 par FMG_94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amomo0801 Posté(e) 24 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2014 J'avais vérifié sur un site testant la tablette et oui (normalement) la tablette pouvait accueillir des cartes mémoires allant jusqu'à 64Go. Cependant après vérification sur le site Acer le problème vient bien de la .. Comment vous dégouter en environ 1/2 sec! Merci d'y avoir répondu en tout cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 24 janvier 2014 Share Posté(e) 24 janvier 2014 (modifié) Personnellement je me méfie énormément des soit-disants tests publiés ici ou là. J'ai des souvenirs cuisants de livret de la Fnac, pour ne pas la nommer, avec un test de matériel que je possède : le format de la carte mémoire du test n'était simplement pas physiquement (beaucoup trop grande) celui prévu par le constructeur. Et sur notre tablette par exemple des informations sur la batterie très différentes d'un site à un autre... Cela dit, il me semble avoir lu sur un forum une explication sur la manière de procéder pour faire accepter une 64GB là où le maximum est 32. A suivre :) Je complète : *** Formatage en Fat32 _ un lien et des échanges qui peuvent être utiles (commentcamarche) Complément : Slot compatible carte mémoire jusqu’à 32 Go *** la page de la tablette sur le site Acer Modifié 24 janvier 2014 par FMG_94 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amomo0801 Posté(e) 24 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2014 Merci beaucoup pour le tuyau ! En espérant que cela marche .. Affaire a suivre, je vous communiquerai le résultat ! J'ai la réponse au problème. Le dispositif d'accueil de l'Iconia A1 ne peut supporter que des cartes mémoires de type SD et SDHC, étant donné ma carte SDXC ne peut donc pas marcher avec. En tout cas merci FMG_94 pour ton aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FMG_94 Posté(e) 25 janvier 2014 Share Posté(e) 25 janvier 2014 (modifié) Quelques indications utiles concernant le formatage des cartes SD SDHC SDXC1 *** ici chez un fabricant2 *** SDFormatter spécifique pour les cartes SD, SDHC, SDXC (je l'utilise depuis des années). Il y a de nombreux autres liens concernant ce SDFormatter sur le web.Je ne possède pas de carte SDXC. Il faudrait peut-être tester le formatage d'une SDXC en FAT32 avec SDFormatter. Précision : il se peut que le refus de la carte SDXC par la A1-810 soit moins dû à la capacité (64) qu'au format. Donc passer la carte de exFAT à FAT32 (éventuellement en partitionnant?) pourrait peut-être faire accepter la carte par la tablette. 3 *** Explication en anglais sur le site de l'association SD cardMa compréhension de l'anglais n'est pas parfaite. Je comprends déjà que la carte SDXC reformatée ne sera plus reconnue comme une carte SDXC par les appareils compatibles SDXC. Dans notre cas, on s'en moque, l'important étant que la tablette reçoive cette carte de 64 Go.__edit__ De post en post et de forum en forum je suis parvenu au lien ci-dessous (sur Frandroid)*** TUTO _ micro SD 64go formater en FAT32A vérifier sur une A1-810 si besoin. Je ne sais pas si le logiciel pour Windows "SDFormatter" référencé plus haut assure aussi l'opération. Théoriquement oui.*** Autre témoignage Modifié 26 janvier 2014 par FMG_94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
