Brick arnova 10d g3
programgames
Bonjour quelqu'un ma passé une tablette arnova 10d g3 en me disant qu'elle marchait plus.
Mon constat : lorsque qu'on allume la tablette , celle ci se bloque sur le logo arnova ...
Donc je suis aller chercher de solutions sur internet et j'ai trouvé qu'il fallait remmetre le firmware(d'origine ou custom aucune importance)
donc j'ai suivi ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/111419-tuto-flash-custom-arnova-10b-g3/
Mais lorsque que j'arrive dans le mode recovery ,je branche la câble a mon pc , celui ci détecte un périphérique inconnu malgré l'installation des drivers contenu dans le dossier de rockship mais le gros probleme est que la tablette rebooter au bout de 15 secondes environ sans rien toucher!!! donc au logo arnova... bref je perd pied, quelqu’un a une idée ?
merci.
A mon avis, s'engager directement dans un reflashage est une erreur.
Dans beaucoup de cas un simple "wipe data/factory reset" depuis le recovery permet de récupérer la tablette.
Pour cela voir ce post de nos excellents confrères de Arctablet : http://www.arctablet.com/blog/forum/arnova-10d-g3/factory-reset-arnova-10d-g3/
Je traduis :
- éteindre complètement la tablette (appui long sur power)
- garder volume+ appuyé et en même temps appuyer sur power pour l'allumer
- lâcher les boutons quand apparait le bugdroid couché
- appuyer simultanément sur volume+ et power pour faire apparaître le menu du recovery
Ensuite :
- se déplacer avec volume+ / volume- jusqu'à "wipe data/factory reset"
- valider avec power
Si ça ne suffit pas, alors seulement là envisager un reflashage.
Oui j'ai regardé une vidéo il fautr que j'appuie sur volume+ et power l'orsque la tablette puis le robot vert s'aafiche pendant un dixieme de secondes et il y a ensuite le robot couché hors moi il n'y a que le robot debout et la tablette reboot au bout de 15 secondes...
