Raph' Posté(e) 25 janvier 2014 Share Posté(e) 25 janvier 2014 Salut, Bon voila, j'ai voulu overlocker mon portable, j'ai utilisé cwm (backup + installer depuis la sdcard), mais apres il etait bloqué sur le logo HTC de démarrage. Donc déjà si quelqu'un a une solution sans devoir restaurer svp... Ensuite, vu que je n'arrivais pas à le redemarrer, j'ai voulu restaurer la sauvegarde que j'ai fait juste avant. Mais quand je vais sur "Backup and Restore" sur cwm, l'ecran reste bloqué sur le logo. Si personne a de solution pour le probleme d'avant et que je suis obligé de restaurer, vous auriez une solution pour ce probleme svp ? Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 26 janvier 2014 Share Posté(e) 26 janvier 2014 Ouh là! T'as voulu faire quoi? Overclocker? Sinon, t'as quoi comme ROM d'installée? Est-ce que ton téléphone démarre normalement ou pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 26 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2014 Comme tu dis ! Oui, j'ai voulu overlocker, j'ai donc mis le "godspeed" a 1.2 Ghz, et j'ai utilisé rom manager pour flasher le zip (en faisant un backup via le rom manager) J'ai la 10.1 (25b4) andromadus, de flinny Ba il se lance quand je l'allume normalement, mais reste bloqué sur l'ecran de demarrage blanc HTC. Il est resté bloquer quand il a redémarré apres le flashage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 26 janvier 2014 Share Posté(e) 26 janvier 2014 En fait, sur les roms récentes, tas pas besoin de godspeed. Tu peux overclocker directement depuis la rom Enlève la batterie. Remets la. Tu laisses appuyé sur vol + puis tu fais power en même temps pendant 5 secondes. ça démarre sur le recovery? Si oui, tu reflashes la 10.1 par dessus avec juste Wipe cache et data. Si ça m**** trop, tu fais pareil et tu devrais pouvoir restaurer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 26 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 26 janvier 2014 (modifié) Ah, bon à savoir... Pour la batterie, c'est déjà fait. Vol + et power, il vibre 4 fois, et la led clignote en rouge, par contre Vol - lance le recovery oui. Mais si je reflash par dessus avec Wipe cache et data, je vais perdre toutes mes données non ? Pas moyen de restaurer avec le backup fait pendant le flashage ? (Par contre, quand je lance le recovery pour faire la restore via cwm, j'ai bien le menu pour choisir "Backup and REstore", mais quand je vais dessus ca reste bloqué sur le fond d'ecran (noir + chapeau). Du coup, ça ne fera pas la même chose si j'essaye de reflasher ? EDIT : D'ailleurs ça reste bloqué sur cet ecran même quand je fais "reboot" ou "power off" depuis le cwm recovery...) Modifié 26 janvier 2014 par Raph' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 26 janvier 2014 Share Posté(e) 26 janvier 2014 non, si tu reflashes par dessus, ça devrait être bon si ça passe. Tu perds pas de données. C'est quand on fait le wipe data que ça efface Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 27 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2014 Bon, quand j'essaye de reflasher j'ai le même probleme que pour restaurer, je reste bloqué sur l'ecran du recovery (noir + chapeau). Apres avoir selectionné "install zip from sdcard). Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 janvier 2014 Share Posté(e) 27 janvier 2014 T'as fais un wipe cache + dalvik? Essaie aussi un fix permission au cas où. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 27 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2014 (modifié) Non, quand je suis dans le menu recovery (cwm), où il me propose reboot now, apply update from sdcard, etc..., quand je selectionne quoi que ce soit ça reste bloqué sur le fond d'ecran. Comme si ça ne chargeait pas, ou n'affichait pas les sous menus suivants... EDIT : Même power off ne marche pas, et reste bloqué sur le fond d'ecran Fix permission ? Modifié 27 janvier 2014 par Raph' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 27 janvier 2014 Share Posté(e) 27 janvier 2014 (modifié) Bon, là, c'est pas bon... Je sais pas. Du coup, il faudrait flasher un recovery via fastboot ou un truc du genre mais bon je peux pas t'aider. Je vais chercher, mais je te garantis rien Le .img là par exemple : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2561226 mais il faut que tu cherches pour vérifier que tu as ce qu'il faut sur ton ordi pour lancer ça. Genre comme ça mais pour le Desire Z http://www.hubfr.com/tutoriels/tuto-htc-one-s-off-bootloader-root-recovery-custom-debrand/ Si tu as un adaptateur micro Sd / USB, la solution pcImg.zip.. est plus rapide mais bon.... Modifié 27 janvier 2014 par Kéno40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 27 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2014 Merci pour ton aide en tout cas J'ai testé le .zip en mettant sur ma carte sd, lancé le recovery, apparemment y aurait une erreur dans le fichier... Alors j'ai testé en passant par le fastboot. J'ai d'abord trouvé une solution expliqué par kartouche sur le forum, et puisque ça ne marchait pas, j'ai plus ou moins repris se qu'ils expliquaient sur le lien hubfr (telecharger outils fastboot, mettre l'img dedans, etc..). J'ai tapé C:\fastboot dans l'invite de commande, puis flash fastboot recovery recovery.img, et miracle, ça réagit et me met "waiting for device". Mais au bout de 15 secondes branché mon phone n'est plus reconnu par le pc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 28 janvier 2014 Share Posté(e) 28 janvier 2014 reteste une deuxième fois les 2 trucs en retéléchargeant le fichier. On sait jamais... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 28 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2014 Bon ba ça ne marche pas, y a un problême avec l'image pour le bootloader, et toujours le même problème avec le fastboot, même en réinstallant htc sync... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 28 janvier 2014 Share Posté(e) 28 janvier 2014 Alors là.... Faut fouiller sur XDA. Sinon, en dernier recours flasher une RUU Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 28 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2014 Oui, déjà un peu cherché, mais honnetement je comprends pas tout.. mais je vais approfondir J'allais dire, trouver un moyen de faire directement le backup depuis le pc, mais s'il ne le detecte pas plus de 15 secondes... Flasher une RUU ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Sur XDA, toutes les infos priincipales : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2348266 Une RUU, c'est le système complet réinstallé depuis un ordi. C'est un fichier .exe que tu lances depuis un ordi avec le téléphone de branché et il réinstalle tout. Par contre, ça efface tout et tu perds le root. Tu vas devoir installer une version récente. Elles sont là : http://www.androidruu.com/?developer=Vision Je me demande pas si le problème, c'est pas que t'es pas en mode débogage USB... 2 autre questions avant de tenter ça : 1. flashage de kernel essaie de flasher celui-là qui est compatible avec ta ROM : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2290892 et voit ce qu'il se passe 2. Sur fastboot, quand tu tapes ça, t'as quoi ? fastboot devices Il est bien débloqué ton bootloader? T'as écrit quoi? On peut passer par fastboot pour réinstaller ta ROM. Voir les commandes là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2277112 Sinon, par des commmandes adb, y'a aussi moyen de flasher ou vider les caches... T'as essayé de démarrer en enlevant ta carte SD? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 29 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2014 Je crois que j'avais activé le mode débogage usb, mais pas sur du tout pour le coup... Mais il est reconnu, mais pas longtemps. Quand je le connecte, que ce soit en Hboot ou fastboot c'est écrit "Hboot/fastboot usb", (avec le son windows de connexion de périphérique), puis c'est plus écrit usb (avec le son windows de déconnexion de périphérique), et j'ai une notification (sur l'ordi) qui me dit "problème de périphérique non reconnu". J'ai essayer de flasher le kernel, mais toujours le même problème du recovery, bloqué sur le fond d'écran après avoir sélectionné le menu... Pour "fastboot devices", ça me met que ce n'est pas reconnu comme une commande interne ni externe Pour le bootloader, j'ai : (je te donne tout pour être sur. C'est bien ça que tu me demandais ?) vision pvt eng s-off hboot-0.84.200 (pc1011000) microp-0425 radio-26.03.02.18_m3 emmc-boot sep 8 2010, 15:56:36 Et pour réinstaller la rom via fastboot ou adb, il va toujours y avoir le problème du portable non reconnu... Oui j'ai essayé, ça ne change rien, toujours bloqué sur HTC... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 essaie de faire ça : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=926521 Puis reteste le flashage de kernel ou de recovery via adb et fait ça avant aussi http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=48476739&postcount=10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raph' Posté(e) 13 février 2014 Auteur Share Posté(e) 13 février 2014 Bon ba rien ne marche, il est toujours pas reconnu... Tant pis, merci en tout cas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kéno40 Posté(e) 14 février 2014 Share Posté(e) 14 février 2014 Bon, ben, la réinstallation d'une RUU? T'as essayé sur plusieurs ordis déjà? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
