zth Posté(e) 25 janvier 2014 Share Posté(e) 25 janvier 2014 (modifié) En cherchant comment redimensionner les partitions de mon Wiko dont le stockage arrivait à saturation, je suis tombé sur ce sujet en anglais dont l'origine est Russe. C'est un patch universel pour tous les MTK6577. Le principe est simple, le patch diminue la taille de carte sd interne (que l'on ne se sert jamais si on a une SD externe) pour agrandir le stockage interne (endroit où s'installe toutes les applis) Message issus du topic original mais traduit en Français : Toutes les actions que vous effectuez sont à vos propres risques . Patch universel pour redimensionnement des partitions de données au téléphone MTK6577 . Dans la plupart ( 99 % ) des téléphones MTK6577 section de données prend 512 Mo de mémoire à l'intérieur de Fat - section de 2GB . Avec ce patch , nous obtenons 2 Go et 512 Mo de Fat - section 2 Go . Le patch est universel pour tous les types de téléphones MTK6577 . Action correctif basé sur le remplacement du MBR partition étendue standard ( EBR1 ) et reformater le cache de la partition , les données et Fat - section . Toutes les opérations sont réalisées via un recovery modifié . (CWM) 1) Copier " MTK6577_Data_Repartition.zip " sur la carte SD 2 . 2) Redémarrer en recovery , faire une sauvegarde . " Sauvegarde et restauration " - > "Backup" 3) Exécutez le remplacement EBR1 script "Install zip de sdcard " -> " choisir zip de sdcard" choisir "MTK6577_Data_Repartition.zip " et confirmer l'exécution . 4) Le script va remplacer EBR1 et nettoyer le cache et les données . Mais cela ne suffit pas . 5) Allez cliquez sur « monts et stockage " format / cache , / données . 6) Restauration de la sauvegarde " Sauvegarde et restauration " - > "Restaurer" Voilà tout.Sincèrement X - Dro Les parties backup, etc... ne sont pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir c'est que la ROM et la SD interne est formaté. Par conséquent, il faut reflasher une ROM. Donc cela se fait soit via une sauvegarde, soit via une rom custom .zip. Pour revenir en arrière, direction "flashtools" avec la Stock rom de Wiko. Lien du fichier à télécharger - FIchier zip à l'intérieur Modifié 25 janvier 2014 par zth 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 29 janvier 2014 Share Posté(e) 29 janvier 2014 Merci du lien c'est super intéressant ça ! J'ai du desinstaller des applications C matin parce que j'arrivai à saturation Envoyé depuis un futur antérieur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zth Posté(e) 30 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2014 Ton problème sera réglé avec ce patch. J'ai fait la modif le jour du post et je n'ai eu aucun problème depuis. Et surtout pas d'espace saturé. Envoyé depuis mon Wiko Cink Peax avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 30 janvier 2014 Share Posté(e) 30 janvier 2014 (modifié) J'ai installé le patch, maisj'ai eu quelques problèmes après le flash de mon backup. Du coup j'ai fait full wipe et j'ai tout ré-installé derrière, et là ça fonctionne ! Merci c'est top ;) Maintenant j'ai 2Go pour mettre mes applis ;) Edit : J'ai des problèmes de carte SD, elle est mise comme endommagé. Je la formate en ce moment même, j'espère que ça va permettre de la faire refonctionné Modifié 30 janvier 2014 par Raeigis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zth Posté(e) 31 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2014 Bizarre ce problème de carte sd endommagé. D'autant que cela n'a rien à voir avec la modif qui a été faite. J'avais déjà eu ce soucis là avec une autre rom mais je ne me souviens plus laquelle c'était. Je crois que j'avais formaté ma carte SD mais je ne me souviens plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 31 janvier 2014 Share Posté(e) 31 janvier 2014 J'ai formater la carte sd c'est bon tout fonctionne ;) Envoyé depuis un futur antérieur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zth Posté(e) 31 janvier 2014 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2014 Nickel alors ! Envoyé depuis mon Wiko Cink Peax avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 6 avril 2014 Share Posté(e) 6 avril 2014 (modifié) Bonjour, Je déterre le topic. je voudrais appliquer ce patch pour avoir 2Go pour mettre mes applis. Cependant, j'ai lu énormément de retour, sur internet, de personnes qui obtenait un bootloop après le flashage du zip. Si je le flashe et que ça ce passe mal, c'est flashtool direct? Ou on peut "moduler" en tentant de restaurer une sauvegarde via recovery, ou full wipe? Merci de vos réponses. Modifié 6 avril 2014 par frankee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Bonjour, j'aimerai avoir des précision, je bloque au point 3. Je ne comprend pas ce qu'il faut faire. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 En gros beaucoup de truc pour peu de chose, tu as juste à aller dans "install zip from sdcard" et tu vas sélectionner le fichier et le flasher. Si tu n'arrive pas à le voir c'est parce que dans le zip de base il y a un autre zip, et c'est ce deuxième zip qu'il faut flasher :) voilà ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 C'est en mode recovery ? parce que je n'ai pas install zip from sdcard, ou je ne suis pas dans le bon menu. J'ai : reboot system now apply system from adb apply update from sdcard apply update from cache wipe data/factory reset wipe cache partition backup user data restore user data Quand je sélectionne apply update from sdcard et que je sélectionne le zip j'ai aborted. Merci de ta réponse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Il faut un recovery "custom" pour cela : CWM, TWRP, etc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 OK Merci, lequel est le mieux CWM ou TWRP ? Wiko cink peax android 4.1.1 version 6 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Moi j'aime bien le plus simple, CWM, pas mal de gens préfèrent TWRP parce qu'il est tactile donc plus facile à utiliser. C'est vraiment une affaire de goût :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Merci, je vais donc voir pour CWM. Je voie que tu as un Cink peax en 4.2.2 comment on fait pour avoir 4.2.2 sur un peax (c'est quoi MIUI). Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Moi ? je n'ai même pas de Cink Peax :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 J'ai un message d'erreur à l'installation de CWM, BROM ERROR : S_FT_NEED_DOWNLOAD_ALL_FAIL (4050) Rien à faire toujours le même message. Ca te dis quelque chose ? Merci Non ça y est j'ai utilisé le scatter de chez wiko et c'est OK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 19 juin 2014 Share Posté(e) 19 juin 2014 Tu as réussi alors à flashé le zip de redimensionnement ? Pour Miui renseigne toi, c'est une rom custom qui remplace celle de base. Je te laisse le plaisir de découvrir, si tu veut plus d'informations sur la rom ce sera via Mp pour pas polluer ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlyingMike Posté(e) 22 juin 2014 Share Posté(e) 22 juin 2014 Bonsoir J'ai testé et ça a presque marché. La mémoire interne a disparu. A la limite, c'est pas le plus gênant car, comme dit plus tôt, elle ne servait jamais. A toutes fins utiles, qqu'un saurait comment la restaurer ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raeigis Posté(e) 23 juin 2014 Share Posté(e) 23 juin 2014 Il faut que tu repasse par le logiciel d'installation de Wiko. Tu aura tout de base. Mais tu perd aussi le root le recovery et tout. Seule alternative je crois pour retrouver les partitions de base. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frankee Posté(e) 25 juin 2014 Share Posté(e) 25 juin 2014 Oui seul repasser par SP flashtool ou le logiciel d'installation de Wiko permet de retrouver les partitions de base. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 25 juin 2014 Share Posté(e) 25 juin 2014 Je viens de le faire, point par point. Ok sauf que le téléphone ne redémarre plus. Refait restore via le recovery d'origine et un backup fait avec, et la le téléphone redémarre. Et là la mémoire interne a aussi disparue. Mais le téléphone me signale partition endommagé, voulez vous reformater la mémoire interne, OUI et c'est OK. Par contre, ou je suis un peu étonné c'est que CWM recovery disparaît dès que j'éteins le téléphone pour se retrouver avec le recovery d'origine. Est ce normal ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jean091 Posté(e) 25 juin 2014 Share Posté(e) 25 juin 2014 je vi[color=red][b]ent[/b][/color] de l'installer. Point par point OK, sauf que le téléphone ne redémarre plus. Arret, redémarrage et restauration d'un backup fait par et via le recovery d'origine. Ok le téléphone redémarre. Mais plus de mémoire interne. Par contre le téléphone me signale partition endommagée, voulez vous reformater -> OUI, OK je retrouve stockage interne. Par contre, le CWM recovery est volatile, c'est à dire que quand je l'installe et que j'arrête le téléphone, il disparaît et c'est le recovery d'origine qui reprend. Est ce normal ? Ou trouve t'on le MIUI pour le PEAX ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 25 juin 2014 Share Posté(e) 25 juin 2014 Certains Android ont un script /system/sbin/install-recovery.sh (ou la même chose avec "bin" au lieu de "sbin", je cite de tête) qui force une réinstallation du recovery "stock" au démarrage. Il suffit sur un smartphone rooté de retirer les droits d'exécution à ce script : root@android# chmod a-x /system/sbin/install-recovery.sh 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
