Problème de flashage d'une ROM
Je possède un I9305 qui tournait sous CM 10 sans soucis jusqu'à ce week end où le téléphone s'est mis à freezer lorsque je branchais le chargeur. Du coup j'ai flashé la ROM officielle en version 4.3. Sauf que le téléphone ne charge plus lorsque que le chargeur est branché.
J'ai voulu flasher la ROM officielle en 4.1.2. pour vérifier si le problème est le même mais lors du flash odin me retourne ce message :
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> sboot.bin
<ID:0/003> NAND Write Start!!
<ID:0/003> FAIL!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
De plus au démarrage j'ai le message : firmware upgrade encountered un issue...
Pourriez-vous me guider pour remettre une installation propre sur mon GS3 ?
Merci !
Finalement après de nombreux essais j'ai réussi à flasher de nouveau la Rom 4.3.
Par contre j'ai toujours mon premier problème. Le téléphone ne se recharge plus avec le chargeur d'origine testé avec plusieurs câbles. Le problème reste le même en le branchant sur le PC. Par contre l'icone de chargement apparaît.
Une idée de l'origine de ce problème ?
