Du secret de la batterie
Ben sur 12h ça fait 1/4 de la batterie qui part en fumée sans aucune activité et uniquement avec la fonction téléphone/sms. Ca fait beaucoup alors même que en mode hors connexion ça consomme à peine 2% sur toute une nuit. Alors je trouvai pas ça normal, donc pour vous rien à signaler ? Parce que là ce razr hd consomme plus que mon nokia 5800 dont la batterie est moins puissante :(
je fais entre 2 et 4 jours avec une charge :D
Ma recette secrète :
- Full wipe
- installer la derniere rom CM11
- n'activer la connectique que lorsque c'est utile (Data, wifi, NFC, localisation)
Il m'arrive de consommer moins d'un demis % par heure lorsque je ne m'en sers pas.
Ouais c'est pas terrible tout ça. Pour une batterie désigné comme supérieure aux autres...
  Le 28/01/2014 à 16:22, Duvid a dit :
- Full wipe
Bon là ça devient intéressant... Il y aurait donc une solution miracle, 4 jours !!
Tu peux expliquer :
- Full wipe ce que c'est ?
- Comment tu actives que lorsque tu utilises, manuellement ou automatiquement avec smartaction ?
Merci pour ton retour.
Je ne vois pas en quoi c'est pas terrible, ca n'a rien a voir avec la batterie.
C'est la couche logiciel qui est très mal gérée.
Rien que le fait de passer sous CM tu tombera à moins d'1%/h.
Couper les connectivités c'est un choix personnel, mais 90% de ma journée je n'ai pas besoin d'avoir tous ces gadgets activé.
Ca marche sur tous les smartphones, si tu coupe la 3G tu double presque ton autonomie, c'est sans appel :)
- Full wipe
stp dis moi , tu as quel téléphone ???
c'est quoi la nom de la rom utilisé stp.
ah désolé pour le quiproquo.
Full wipe c'est formater toutes les mémoires (en passant par le recovery) afin de repartir sur une installation propre.
Oui j'active/désactive manuellement, c'est une habitude, je le fais presque d'instinct maintenant :)
Il existe d'autres appli comme smartaction, mais payantes me semble-t-il.
La seule chose qui me gène c'est qu'il ne récupère pas les mms si la data est coupée, mais pour le peu qu'on m’envoie ... lol
Mon téléphone : RAZR HD (XT925)
Rom : dernière nightly CM11
  Le 28/01/2014 à 16:27, andro75 a dit :
Tu peux expliquer :
Charge le a 100% , eteint le et rallume le dans 2 semaine t auras eu 15j d autonomie :p .
Decidement je comprend pas votre obsession de preserver votre batterie . tu le charge la nuit et tu t 'en sert la journee . ou alors j ai manque quelque chose :blink:
Envoyé depuis mon XT925 avec Tapatalk
Je n'ai pas atteint les 4 jours mais il me reste 18% après 2 jours et plus de 10heures et je l'utilise comme duvid, je n'active les connexion que lorsque j'en ai besoins.
  Le 28/01/2014 à 18:47, spart a dit :
Charge le a 100% , eteint le et rallume le dans 2 semaine t auras eu 15j d autonomie :P .
Oui tu as manqué quelque chose. Parce que charger tous les jours c'est lourd pour certains.
  Le 28/01/2014 à 18:54, DMBFR a dit :
Mais pourquoi vous faites ça manuellement alors que les smartaction permettent d'automatiser ce paramétrage ? Est-ce parce que les smartactions eux-même consomment trop de batterie ?
  Le 29/01/2014 à 09:29, andro75 a dit :
.... Parce que charger tous les jours c'est lourd pour certains.
je ne voie pas ou est le soucis, je branche mon tel tous les soirs et m'en sert de réveil....il est donc chargé tous les jours....
Déjà parce que smartione je l'ai viré et d'autre part je préfère le faire moi même.
Quand recharger ?
Un point important que beaucoup ne connaissent pas car ils ont gardé en tête les conseils qui s'appliquaient aux anciennes batteries Ni-Cd ou Ni-Mh qui disposaient d'une sorte de mémoire de charge : les batteries Li-ion fonctionnent mieux si on les recharge avant qu'elles aient atteints leur niveau le plus bas.
Rechargez-les quand il leur reste encore 10% d'énergie leur autonomie n'en sera que meilleure.
Et pour être complet.
Charger et décharger sa batterie
Nous avons des habitudes qui datent du temps des batteries Ni/Mh. Il est donc important de revenir sur l’utilisation de la batterie du moment où on l’utilise la première fois jusqu’au moment où on la jette.
Attention à la décharge
Il ne faut pas décharger totalement la batterie dès sa réception. Au contraire, il convient de la recharger totalement sans interruption. En fait, il ne faut jamais décharger la batterie entièrement sous peine de perdre 20 % de sa capacité d’un seul coup ! Les systèmes d’exploitation veillent généralement sur ce point et s’éteignent avant que la batterie n’ait plus d’énergie. Cet impératif vient du fait que les accus sont couplés à un circuit électronique complexe qui doit constamment être alimenté. De plus, une décharge totale entraîne une dégradation chimique des éléments au sein de l’accumulateur. À cause de cela, une recharge de la batterie (après une décharge totale) peut être potentiellement dangereuse. C’est pour cela qu’un circuit interne peut empêcher la recharge afin d’éviter tout incident. Cela aura aussi pour conséquence de rendre la batterie inutilisable. Il est déconseillé de décharger plus de 95 % de sa batterie, dans la mesure du possible. De plus petites recharges sont souvent le plus appropriées.
Cycle de charge/décharge
Contrairement à ce que l’opinion publique laisse entendre, le nombre de cycle de recharge n’est pas identique au nombre de fois que l’on recharge la batterie. Confus ? Par exemple, votre batterie descend à 50 % de charge. Vous la rechargez à 100 %, puis recommencez l’opération. Vous venez de rechargez votre batterie deux fois, mais deux recharges de 50 % correspondent à un seul cycle de recharge. Contrairement donc à une idée reçue, il n’est pas nécessaire d’attendre que la batterie soit vide pour recharger. D’ailleurs, comme nous l’avons vu plus haut, c’est même tout le contraire. Enfin, la batterie devrait avoir une température comprise entre 0 et 45°C au moment de la charge. En dessous de cet intervalle, le lithium se plaque contre les électrodes, au-dessus la pression devient trop grande. Dans les deux cas, cela peut potentiellement rendre la batterie instable. Généralement, si la température de charge dépasse vraiment les 45°C, il arrive qu’un circuit coupe la charge, laissant penser que la batterie est pleine alors qu’elle ne l’est pas. On estime que la température optimale est de 20°C. Comme nous le verrons plus tard, la température de fonctionnement (charge ou décharge) est un élément important dans la vie d’une batterie. Il faut donc être particulièrement attentif.
À toute règle son exception. Il est conseillé, lors des premières utilisations, de charger pleinement la batterie puis d’atteindre le seuil critique de l’ordinateur portable (5% de charge), sans recharge intermédiaire et sans descendre en dessous de cette limite. Une fois le seuil atteint, on la recharge totalement. Contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd’hui, cette manœuvre n’est pas faite pour roder la batterie et la faire gagner en capacité, mais simplement pour affiner les systèmes mesurant le niveau de charge. C’est ce que l’on appelle la calibration, car cela permet de calibrer le système de mesures qui pourra alors donner une estimation plus précise de l’énergie restante. En moyenne, il est conseillé de calibrer sa batterie tous les mois, surtout si vous effectuez le plus souvent de petites recharges.
Perte normale
Les accumulateurs Lithium-ion ont la particularité de perdre en capacité au cours des dix premiers cycles. La perte n’est pas grande (quelques pour cent) et s’atténue au fur et à mesure. Cette perte dépend beaucoup des matériaux utilisés et n’est donc pas la même pour toutes les batteries, ni même systématiques.
La baisse s’explique néanmoins en raison du processus de fabrication de la cellule Li-ion. Au moment où la pile est fabriquée, le constructeur applique un cycle de charge/décharge qui forme une couche protectrice sur l’anode, mais qui a pour effet de consommer un peu de lithium. Cette couche va avoir tendance à s’affiner avec les premiers cycles, ce qui aura pour conséquence de consommer un peu plus de lithium encore. Moins de lithium signifie logiquement moins de capacité. Il est néanmoins très difficile de déterminer à quel point l’accu perd en capacité, sachant que ce phénomène varie en fonction des matériaux utilisés.
  Le 29/01/2014 à 11:13, taz067 a dit :
Oui c'est vrai, au pire c'est ce que je ferai si ça tiens 2 jours c'est mieux :P
Trop fatigant de brancher le chargeur :p
Modifié par spart
  Le 29/01/2014 à 12:53, spart a dit :
Trop fatigant de brancher le chargeur :P Envoyé depuis mon XT925 avec Tapatalk
Il n'y a pas que ça (même si c'est vrai :) ) ; c'est aussi que j'aime pas trop dormir et laisser le téléphone se charger la nuit... On a vu ici et là des cas où le phone a trop chauffé en charge et où la batterie est partie en feu, bon c'est rare mais si on peut éviter c'est mieux.
C rare et quasiment impossible si chargeur d origine et batterie d origine . les batteries sont equipe de processeurs de securite et se coupe a la valeur maxi de charge (4.2V je crois)
En fait je crois que c'était un problème de "calibrage".
J'ai contacté Motorola pour ce problème de décharge rapide de la batterie et ils m'ond it si j'avais fait un cycle de décharge recharge complet ; j'ai dit oui si la décharge s'entend à l'alerte batterie faible (environ 15% je crois) ; ils m'ont dit que non, il fallait attendre que le tél s'eteigne... Je l'ai fait et visiblement ça tient mieux, là je suis à 1j et 6h avec 60% restant, mais je désactive la 3/4g sauf si j'en ai besoin.
Ok, cool si tu as du mieux avec un manip aussi simple. ;)
Les problèmes de "calibration" batterie on souvent un autre symptôme : décharge par paliers.
Tu avais ca ?
Androgénie, la batterie c'est comme le processeur et tous les autres composants : une course à l'armement ;) (c'est moi qui est la plus grosse ...etc lol )
Mais il faut reconnaitre que c'est tout de même agréable de pouvoir partir un weekend sans se soucier d'avoir un chargeur et une prise dispo partout ou on va. Dans mon cas, j'ai bien du mal à en trouver au milieux des bois :p (même si c'est pas souvent)
  Le 30/01/2014 à 12:59, andro75 a dit :
J'ai fait également cette manip après la première charge quand j'ai reçu mon tel
