HTC 32B et ubuntu 10.04
kepalakayu
Bonjours,
Je me décide à poster ceci car je n'ai pour l'instant rien trouvé comme réponse, tant sur les forums français que de langue anglaise;
ma question est simple.
En fait, dès qu'on veut faire quoi que ce soit de sérieux, il faut procéder à quelques modifications, en particulier permettre de pouvoir travailler sous root, ce qui est de base interdit par sécurité...
Fort bien. Il est donc indiqué par tous qu'il suffit de fastbooter, de connecter son cable USB, puis... sauf que sous ubuntu lucid je ne vois pas le téléphone ou plutot on peut le trouver dans la liste des unités USB (Bus 002 Device 008: ID 0bb4:0c02 High Tech Computer Corp.) mais qu'on n'arrive pas à le monter faute de renseignements complémentaires.
Sur xda, il y a un tuto qui explique qu'il faut créer une règle udev supplémentaire etc... sauf que ce tuto est pour 9.04 et non 10.04 (je ne parle même pas de 10.10 :) ) à tout hasard j'ai précautionneusement essayé de rajouter cette règle et naturellemnt rien n'a changé !
Donc, je pose la question: y a t il quelqu'un qui a interfacé son HTC 32B avec un ubuntu 10.04 ? Ou quelqu'un a til aperçu quelque part de la doc à ce sujet ?
Tant que je n'aurai pas franchi cet obstacle, tout me sera interdit :(
Oui, j'ai beau me mettre en mode fastboot puis connecter mon cable USB, il n'y a rien qui se passe.
La seule différence je la vois en listant avec lsusb (c'est moi qui ai rajouté la ligne avec des asterisques...)
pierre@bamboo:~/Trav/android/android-sdk-linux_86$ lsusb
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 046d:c318 Logitech, Inc. Illuminated Keyboard
Bus 004 Device 002: ID 046d:c040 Logitech, Inc. Corded Tilt-Wheel Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 008: ID 0bb4:0c02 High Tech Computer Corp. ****************************** HTC Magic !!!
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 03f0:5c11 Hewlett-Packard PhotoSmart C4200 Printer series
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ou bien avec lsusb -v cela donne:
Bus 002 Device 012: ID 0bb4:0c02 High Tech Computer Corp.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.02
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0bb4 High Tech Computer Corp.
idProduct 0x0c02
bcdDevice 1.00
iManufacturer 3 HTC
iProduct 2 Android Phone
iSerial 1 HT9A4LV00368
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 55
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
ce qui est bien cohérent mais je suis bloqué là puisque je n'ai pas de /dev.... correspondant
En fait ce doit plus être un problème ubuntu que android, mais je n'ai pas encore de réponse sur les forums ubuntu.
bonjour à vous,
je me permet d'intégrer ce fil car j'ai a peu près le même problème.
Mon magic 32B est rooté et tourne actuellement sous CM 5.07 (flashé sous windows).
Je souhaiterais le flasher pour passer sous CM 6 mais n'ayant plus de PC sous windows sous la main, je dois le faire sous nunux.
Mon problème est que ne peux acceder à fastboot, mon magic est reconnu
 elsignor@elsignor-laptop ~/Téléchargements/android-sdk-linux_86/tools $ adb devices
List of devices attached
HT94SKF00082    device
elsignor@elsignor-laptop ~ $ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 03f0:231d Hewlett-Packard
Bus 002 Device 019: ID 0bb4:0c02 High Tech Computer Corp.
Bus 001 Device 003: ID 5986:03b0 Acer, Inc
mais quand je lance fastboot devices (pour verifier sa presence) j'ai le droit à :
elsignor@elsignor-laptop ~/Téléchargements/android-sdk-linux_86/tools $ fastboot devices
bash: /home/elsignor/Téléchargements/android-sdk-linux_86/tools/fastboot: Permission non accordée
et en root j'ai un retour fastboot : command not found. ( alors qu'il est present dans le repertoire tools du SDK
J'ai du rater une étape mais je ne vois pas laquelle
Pardon de revenir si tard, j'étais en DP.
C'est la meme règle pour Ubuntu 9.04 que pour 9.10 ou 10.04.
T'as bien mis ton téléphone en mode debug au moins ?
OK, j'ai compris le tuto était un peu flou, je vois bien effectivement mon device, c'est un début !
A présent, avant de commencer mes manips audacieuses, je voudrais faire un backup de ce que j'ai déjà sur le telephone (contacts etc) pour cela on m'a conseillé d'utiliser nandroid. OK. J'ai donc un nandroid 2.0 mais faut il que je le laisse dans son répertoire, faut il le mettre sous /tools ? je ne comprends pas très bien, c'est bien un executable qui va recopier le contenu de la mémoire du HTC dans un fichier PC, non ?
Il faut déja que j'assure avant d'aller plus loin...
alors, faisons simple,
tu lance ton magic en fastboot
une fois connecté au pc lance un terminal et calle toi dans le rep du sdk/tools
tape
 fastboot devices
pour etre sur que ton magic est bien reconnu
personnellement je lance le recovery d'AMON-RA en tapant:
 fastboot boot recovery-RA-sapphire-v1.7.0G.img
ca te permet de faire le backup nandroid et de flasher ton magic
ton backup se trouvera sur la SD
