[Résolu] comment rooter/desimloquer/upgrader/firmwarer?
salut tout le monde !
je viens d'acheter un SGS-I9000 d'occaz pour mon gamin. le mec était chez orange donc le phone est bloqué sur ce réseau. je cherche donc à l'en débloquer.
maintenant les procédures... :huh: que doit-on faire en 1er ? rooter ? desimloquer ? chuis un peu paumé là donc je viens chercher de l'aide tous azimuths >> d'où le manque de titre clair pour ce topic
merci de toute aide!!
salut s2peed,
le mieux serait que tu le root pour commencer.
tu es sur quel rom est version d'android ?
(regarde dans paramètre->à propos du téléphone)
Envoyé depuis mon GS-One sous Mackay Omni Rom via Tapatalk
salut tiboo et merci de te pencher sur mon cas
mon tel est en android 2.3.5 je pense l'avoir rooté (mais je n'arrive pas à telecharger root checker pour en être sûr, peut-être car pas de SIM présente).
je ne sais pas où trouver la rom je te file donc tout ce je peux trouver d'intéressant :
version de la bande de base
I9000BVJV3
version kernel
2.6.35.7-I9000BVJVC-CL679241
root@DELL138 #2
numero de version
GINGERBREAD.BVJVC
si tu as rien d'important le mieux serait de flasher la JVU via Odin.
sinon fait un backup de tes applis, sms etc.. et lance la procédure.
regarde par ici -> tuto XXJVU value pack
je te met a dispo le -> Big Pack JVU
(le Big Pack JVU contient la rom JVU en 3 fichiers+le Pit512, Odin, le CF-Root et les drivers)
jai lancé la descente du pack, il y en a pour 1h30 quasiment et ma copine rentre du taf vers 23h donc je vais éviter les geekeries quand elle sera là :emo_im_lips_are_sealed: .
peut-être aurai-je le temps de faire avancer le bousin mais rien n'est moins sûr. du coup on peut peut-être se rechopper demain ? quelles sont tes disponibilités ?
salut tiboo
bon apres avoir suivi le début des procédures j'en suis coincé à la case qui ne veut pas passer au jaune.
le cable usb est en fait un double usbA relié à un usbB femelle/micro usb. lorsque que je sors du mode download, le phone reboote, j'entends le bruit typique de la connexion usb et à ce moment la case s'ajaunie (je sais pas si ça existe mais jvoulais faire un effet de style).
du coup ces symptomes m'interdisent de penser complètement que le cable est foireux mais en même temps...
jvais essayer de trouver un vrai cable en espérant que c'est ça. si t'as une autre idée, dis le moi.
salut floflo33,
merci de t'intéresser à mon cas aussi
je viens de lire ton message et tu y par le de la boite à clou SGS dispo sur le play store. seulement je ne peux pas y accéder même depuis mon phone perso (il semblerait que le account manager, ou qqchose du genre fasse ch..).
est-il possible de trouver ce pack via une autre source ?
essai avec un câble simple ça sera mieux. si Odin ne reconnaît toujours pas ton GS en mode download vérifie si tes drivers sont correctement installer.
je ne trouve rien chez samsung.com (à part kies que jai déjà). j'ai trouvé ça : SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
hier javais déjà installé ça : samsung_android_usb_driver.exe.
qu'est-ce-qu'il en est de la boite à outil dont parlait floflo33 ? je n'ai pas accès au playstore. tu n'aurai pas un .apk ? peut-on installer un .apk depuis un phone simloqué ?
ok!!
avec le cable adhoc c'est beaucoup mieux!
l'install s'est correctement déroulée on dirait. là chuis sur un écran avec des écritures bleues (qui me proposent entre autres de rebooter) jaunes (qui me disent "succesfully applied multi-CSC") et rouges :
E:failed to mount /dbdata (invalid argument)
E:copy_dbdata_media:can't mount /dbdata
your storage not prepared yet. please use UI menu for format and reboot actions.
et encore en rouge un peu plus loin :
data wipe failed.
il n'y a pas de microsd dans le phone. j'en ai une là de 4Go jdois la formater ? en quoi ?
bon mon fils a appuyé sur sur home ou le bouton à droite du coup je n'ai plus les inscriptions dont je te parlais ttàlh juste le robot android et le triangle exclamé
du coup je pense que c'est pas le bouton home car il etait selectionné sur reboot now et ce n'est pas ce qu'il fait actuellement
la carte sd externe n'a rien à voir d'ailleurs l'idéal est de la retirer pour éviter certaines confusions des points de montages lors d'un flash et éviter les erreurs.
Un bon flashe c'est comme une bonne recette, il faut suivre la procédure et d'après ce topic il manque les bases.
  • supprimer kies du pc et rebooter
  • installer ces drivers là : https://dl.dropboxusercontent.com/u/43535123/SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_x86.rar
  • charger le phone à fond
  • activer le débogage usb sur le phone
  • activer le mode stockage de masse sur le phone
  • télécharger ce pack il passe toujours : https://dl.dropboxusercontent.com/u/43535123/JVH%2BROOT.rar
  • tout déziper sur le bureau (sauf le cf root qui doit rester en .tar tel quel)
  • ouvrir odin en mode administrateur
  • charger PDA dans pda MODEM dans modem CSC dans CSC (on va éviter PIT + repartition si possible)
  • passer le phone en mode download et brancher en usb,si case jaune dans odin ok = lancer le flashe ((si revient sur recovery débrancher et valide reboot now)
  • si flashe non ok (failed) refaire étape 9 + PIT (fichier pit 512) en cochant repartition
  • phone redémarre, flashe ok
  • fermer et rouvrir odin et charger le fichier cf root.tar tel quel (ne pas déziper) dans PDA,rien toucher d'autre
  • éteindre le phone ou retirer la batterie et redémarre en mode download et brancher au pc,si case jaune ok,flasher
  • le phone redémarre à la fin et est rooté, vérifier si icone super user présente (si revient sur recovery débrancher et valide reboot now)
  • connecter au wifi et mettre un compte google pour faire la mise à jour SU ou SUPER SU ou SUPER USER ou busybox sur google play
  • installer sgs unlock ou boite à outils de Helroz et FAIRE UN BACKUP EFS (en cas de problème par la suite,adieu IMEI et réseau sinon)
  • mettre une copie de ce backup au chaud sur pc en le récupérant en usb
  • lancer la procédure de désimlock
  • THE END
le formatage est en cours (fat32) du coup comme tu ne me répondais pas sur l'écran précédent, je l'ai éteint en appui long sur power. mon fils l'a rallumé normalement (appui court). moi jvoulais le redemarrer en mode download mais jai pas eu le temps de l'en empécher.
du coup jpréfère attendre que tu me dises quoi faire.
là il est reparti sur un écran avec les habituels choix en bleu (reboot system now/apply update from sd card/wipe data-factory reset/wipe cache partition) et des indications en jaune (dont #manual mode# (...)can't acces to "/system/csc/FTM/system/"
merci de ta réponse le baronrouge76 et surtout de ta procédure clairement décrite.
seulement il me reste qqs interrogations :
que faire des écrans dont j'ai parlé plus haut?
puis-je passer comme ça d'une procédure à l'autre?
bon du coup jai rebooté et suis arrivé à un écran (que je n'avais jamais vu) où on me dit de mettre une sim en enlevant la batterie etc...
je peux passer un emergency call ou skipper
apres le skip jai d'autre choix :
open keypad : "tap any text field to open keypad"
close keypad : "press the back key to close keypad"
ect...
ça veut dire que le root est complètement passé ?
bon il semblerait que je sois passé en 2.3.6 mais en anglais.
je teste ma sim free
bon j'ai suivi le process du baron n'ayant pas d'autre indication (je dois avouer que je me sens un peu seul là). les choses se sont déroulées sans encombre jusqu'au 15 car je n'ai pas vu d'icone superuser (ça ressemble bien à #, c'est ça ?) en tout cas rien qui porte de pres ou de loin un nom comme ça dans les applis.
jai installé l'apk que m'a refilé tiboo (boite outils SGS helroz) mais apres une install correcte, quand jl'ai lancée on m'a dit que j'avais un problème de busybox.
jai fait la sauvegarde efs mais je ne sais pas où la retrouver pour la mettre à l'abri sur mon ordi
merci de ne pas m'abandonner à mon triste sort les copains
désoler s2peed, nous sommes un peu partout a la fois sur les fofos et dans nos vie :)
bon tu en est ou exactement maintenant ?
pour utiliser la boite a outils il faut que tu sois rooter et avoir installer busybox
Envoyé de mon GS-One sous Mackay Omni Rom depuis tapatalk
yep merci tiboo
mais en fait jme casse donc je traine pas. le phone parait rooté mais du coup, apres être passé de 2.3.5 à 2.3.6, je suis redescendu à 2.3.3. :mellow:
j'essaie de trouver busybox demain mais comme lte l'ai dit avant, j'n'ai pas d'acces à google play, si tu as un ptit lien pour l'apk comme ttàlh (merci encore) ça serait kool. B)
salut bonui
je ne sais pas ce que jai flashé je me suis juste contenté de suivre les directives de baronrouge76. avec les tiennes j'etais passé à la 2.3.6 mais yavait qqs trucs pas nets. je te les ai décrits plus haut.
je veux bien refaire les manips mélangeant ton process et celui du baron mais j'aimerais être accompagné.
en attendant j'install busybox et je relance boite outils helroz
"There was a problem opening a shell with root acces. This either being caused by superuser/supersu or by a device that is inproperly rooted.
Try removing superuser/supersu permission, uninstalling this app, reinstalling this app, and then regranting superuser/supersu permissions for this app.
You can check your deviceto see if it properly rooted by downloading RootChecker from the android market"
ah oui jallais oublier : je n'ai pas pu suivre la directive #5 du baron "activer le mode stockage de masse sur le phone"
jai été me renseigner mais je ne trouve pas parametres/à propos du tel/parametres usb .
chez moi dans "à propos...", ça passe directement de "didacticiel systeme" à "numero du modele"
- faut suivre soit ce que ta dit lebaronrouge76 pour flasher la JVH + root soit le tuto de la JVU + root.
- pour activer le mode deboguage USB tu vas dans paramètre/application et tu coche la case.
- qu'a tu rencontrer comme problème avec la JVU ?
Envoyé de mon GS-One sous C-RoM via tapatalk
j'ai suivi d'abord ton process jusqu'au bout et t'ai ecrit ça hier :
data wipe failed.
apres tu m'as dit de formater la SD ce que j'ai fait (fat32) mais n'ayant pas de nouvelle de toi jai suivi le process de baronrouge76
le deboguage usb est coché depuis avant hier
c'est le mode stockage de masse que je n'arrive pas à activer
ok javais suivi ce tuto pour activer le stockage de masse :
http://www.gizmodo.fr/2010/07/21/samsung-galaxy-s-une-astuce-pour-contourner-le-mysterieux-bug-du-telephone.html
je pige pas comment des parametres peuvent changer de place...
bon du coup jai été activer le stockage de masse (où pour se faire, j'ai du desactiver le débogage usb) puis jai réactivé le débogage usb
