orygin60 Posté(e) 31 janvier 2014 Share Posté(e) 31 janvier 2014 Bonjour, je tourne en rond car pour rooter mon smartphone il faudrait que j'installe une rom stock qui permet le root, or pour cela je dois flasher un recovery qui nécessite que le téléphone soit rooté. Je ne sais pas quoi faire, la solution serait de flasher le kernel rootable puis de repasser en 569 mais je n'ai pas le ftf de la 569 et je suis un novice donc je ne vais pas tenter de bricker mon joli téléphone à 600€. Cordialement, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 1 février 2014 Share Posté(e) 1 février 2014 Bonjour, Si tu es novice et que tu as tant peur de bricker ton tél, passe ton chemin, de toutes façons le root ne te servira pas ;) Sinon comme expliqué dans le tuto sur Flastool, il n'est nullement besoin d'avoir un recovery custom pour flasher une ROM stock. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
orygin60 Posté(e) 1 février 2014 Auteur Share Posté(e) 1 février 2014 Je souhaite installer des programmes qui nécessitent un root Je ne veux juste pas prendre de risques et je n'ai pas le temps d'éplucher le net Cependant j'ai vu sur des sites que rétrograder le logiciel en 4.2 = soft brick Donc, je flash une rom stock avec flashtool puis je root le Xperia ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 1 février 2014 Share Posté(e) 1 février 2014 Du genre ? Je crois que le soft brick est pour le Z1, mais bon dans le doute vaut mieux pas tenter en effet. Du coup soit tu passes en ROM custom, elles sont toutes rootées, soit tu attends un solution simple pour rooter avec Android 4.3 ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shirosagi Posté(e) 3 février 2014 Share Posté(e) 3 février 2014 Alors, clairement, je peux d'entrée dire que j'ai tester le passage de la 569 à la 244/67/74 et j'ai eu aucun souci de soft brick. En revanche: la solution serait de flasher le kernel rootable puis de repasser en 569 tu peux oublier ça, ça ne fonctionne pas. Si la 569 est installée, le Z refuse de démarrer avec un kernel autre que le 569. J'ai testé avec les kernels en 253/350/434 (JB 4.1), et 423/244/67/74 (JB 4.2). Toujours le même résultat: bootloop. PS: Je vais ajouter au dossier de partage les ROM 67 (4.2.2) et 569 (4.3) en version nue. https://forum.frandroid.com/topic/141130-espace-de-partage-des-fichiers-pour-le-xperia-z/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
