Yamahiste Posté(e) 2 février 2014 Share Posté(e) 2 février 2014 Bonjour, J'ai un Sony Xperia M, il ne demarre plus, il se bloque a l'ecran ou il y a des vagues multicolores, La LED en bas fonctionne, je peut le recharger. J'ai essayé vol- et power, vol+ et power, quand je le branche au pc, le pc reconnais que quelquechose est branché mais il ne peut pas y acceder. Que faire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
peter Posté(e) 3 février 2014 Share Posté(e) 3 février 2014 Hello, éteins, retire ta SD et redémarre pour voir , ++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vic1997 Posté(e) 10 février 2014 Share Posté(e) 10 février 2014 Exact sinon ==> Réparation ou Remise a l'etat d'usine ou SAV Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Limin Posté(e) 24 août 2014 Share Posté(e) 24 août 2014 Salut, je réactive ce post car je suis face au même problème. Mon Xperia M refuse de s'allumer ou plus exactement reste bloqué à l'écran d'affichage "Sony". J'ai essayer de l'éteindre puis de le rallumer, d'enlever la batterie, d'enlever la carte mémoire, d'enlever la carte SD, d'appuyer sur power et volume+, d'appuyer sur power et volume- ; bref, rien n'y fait. Je suis un peu désespérée, d'autant qu'il n'as pas encore deux mois et que j'en ai bien besoin! Toute aide serait la bienvenue, merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toplist Posté(e) 29 août 2014 Share Posté(e) 29 août 2014 (modifié) Je pense que vous avez voulu jouer aux ninja avec vos téléphones :P Alors ce que je vous conseille de faire c'est d'abord d'installer le logiciel flashtool disponible la: http://www.flashtool.net/download.php dans le disqueC:\ de votre PC Ensuite téléchargez le tft la derniere version d'Android pour Xperia M disponible ici : https://docs.google.com/file/d/0B5YMvedjv8SfUkdka2VFdmtaUmc/edit?usp=sharing et déplacez le dans C:\Flashtool\firmwares Installez puis lancez Flashtool. A PARTIR DE LA C'EST A VOS PROPRES RISQUES. NI MOI NI FRANDROID NE POURRONT ETRE TENU RESPONSABLES EN CAS DE BRICK DE VOTRE APPAREIL. SUIVRE LES ETAPES A LA LETTRE ET POSER DES QUESTIONS ON CAS DE DOUTES/IMCONPREHENSION PEUT DIMINUER LES RISQUES. Ne soyez pas effrayez par cet avertissement :P Ce n'est qu'une formalité mais j'ai fait cette manipulation une dizaine de fois je n'ai jamais eu de problemes. Etapes: 1. Verifiez que votre téléphone est chargé. 2. Une fois fait, retirez la batterie et remettez la mais N'allumez PAS votre appareil. 3. Gardez votre doigt enfoncé sur la touche de volume bas de votre téléphone pendant environ 5sec et branchez le a votre PC mais NE retirez PAS votre doigt du bouton de volume bas tant que Flashtool ne vous aura pas notifié qu'il détecté un appareil branché en mode "Flashmode"ou "Flash". Si Flashtool ne détecte pas ou détecte un appareil branché en mode "Flashboot", recommencez à partir de l'étape 2 en faisant bien attention d'appuyer sur le bouton qui sert a baisser le son. 4. Dans Flashtool, cliquez sur l'icone représentant un éclair, sélectionez "Flashmode" puis cliquez sur OK 5. Une fenetre s'ouvre. Sélectionnez dans la liste a gauche "15.4.A.1.9" 5b .En haut a droite vous pouvez voir une case au dessus de laquelle est écrit: "Wipe :" et dans la case est écrit "Cache" et "Data". Pensez a décocher ces deux cases pour grader vos données. Néanmoins, je vous conseille de les garder cocher pour que le système d'exploitation soit totalement propre" 6. Appuyez sur le bouton Flash (en bas a droite). L'installation va débuter et vous pouvez suivre l'avancement de l'installation grace a une barre de chargement située en dessous. Si une fenetre s'ouvre et vous demande de brancher votre téléphone en mode flash, suivez les étapes 2 et 3. 7. Une fois la barre de chargement arrivée au bout, débranchez le téléphone, enlevez puis remmetez la batterie puis allumez le téléphone. 8. Et voila! Normalement votre téléphone s'allume ! S'il ne s'allume toujours pas retentez l'opération une ou deux fois. Si votre téléphone refuse toujours de s'allumer, je vous conseille de vous rendre ici ---> http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/debricker-son-xperia-t51503.html Si vous avez des doutes ou des questions posez les, je suis la pour ca ^^ . Si j'ai pus vous aider, n'oubliez pas d'appuyez sur le bouton "Merci!" Modifié 29 août 2014 par Toplist Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laince42 Posté(e) 19 octobre 2014 Share Posté(e) 19 octobre 2014 bsr, j'ai un xperia z. Je ne sais pas ce qui s'est passe mais actuellement, seulement 1go de ram reste diponible alors je voudrais le downgrader en 4.1.Je ne sais pas si c'est une bonne idee. J'ai suivi les instructions ci dessus mais une fois arrive au telechargement du tft, je n'arrive pas a trouver le 15.A.1.9. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ga2999 Posté(e) 18 novembre 2014 Share Posté(e) 18 novembre 2014 Bonjour, moi aussi j'ai également un sony Xpéria M , j'ai téléchargé une application (rien de grave) j'ai mis mon téléphone en veille, ensuite j'ai voulu le déverrouillé et d'un coup plus d'image , donc j'ai décidé de l'éteindre et de le rallumé mais il est resté bloqué sur l'image avec le carré écrit "orange" , j'ai enlevé la SIM, éteins et rallumé plusieurs fois et il n'a pas l'aire décidé a fonctionner. Si quelqu'un pourrai m'aider ça m'arrangerai fortement , parce que sans téléphone c'est vraiment compliqué! Merci !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samuel_jacé Posté(e) 30 juin 2015 Share Posté(e) 30 juin 2015 Bonjour à tous, Depuis une semaine, Mon sony xperia M (C1905) connait le même problème, c'est à dire bloqué sur l'écran "sony" puis petit bonhomme couché avec triangle rouge après une tentative de mise à jour sur wifi! la LED en bas fonctionne et visiblement il se charge et mon PC le reconnait avec parfois message! En parcourant les sites, j'ai découvert PC Companion mais je n'arrive pas à aller au bout de l'étape 2 de la préparation pour la mise à jour du logiciel. PC Companion arrive à détecté la présence de mon sony! Je l'ai acheté il y a quelque mois de passage en Belgique et la perspective du SAV me semble improbable car je suis à Yaoundé au Cameroun! S'il vous plait un membre peut-il m'aider? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 12 août 2015 Share Posté(e) 12 août 2015 J'ai une amie qui a le même problème , est ce quelqu'un a réussi à résoudre le probleme ? Merci de vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maelr Posté(e) 24 août 2015 Share Posté(e) 24 août 2015 Bonjour et merci pour le guide.J'ai un souci, j'ai dévérouillé le BL comme indiqué. Ca a je pense bien fonctionné. Sauf qu'après avoir débranché le téléphone, celui-ci mouline après l'avoir rallumé. Ceci depuis 10min. C'est la loose surtout que c'est celui de madame. Il reste la ou des lumieres traverse l'écran.edit c'est un xperia M 4.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 24 août 2015 Share Posté(e) 24 août 2015 Est ce que le tuto si dessus à marcher pour quelqu'un ou pas ? Peut on suivre le tuto vu le peu de message du membre ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kako86 Posté(e) 4 mars 2018 Share Posté(e) 4 mars 2018 Le 29/08/2014 à 21:12, Toplist a dit : Ensuite téléchargez le tft la derniere version d'Android pour Xperia M disponible ici : https://docs.google.com/file/d/0B5YMvedjv8SfUkdka2VFdmtaUmc/edit?usp=sharing et déplacez le dans C:\Flashtool\firmwares Bonjour, j ai aussi un pb de démarrage sur un xperia M. mais le lien de toplist est mort. Quelqu'un sait où j peux trouver une version d'Android compatible au Xperia M ? Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
