azriek Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, nous allons installer et configurer openvpn sur un Galaxy S. Votre mobile doit être en 2.1 (testé sous JM2) et rooté. La connexion a été testée sur Virgin Mobile, en mode udp/443. Vous devez également avoir accès à un serveur openvpn. Disclaimer : Attention, ce tutorial propose de modifier des fichiers sur votre téléphone. Vous devez donc savoir ce que vous faites et en assumer les conséquences !!! 1/Pourquoi un vpn, pourquoi openvpn ? Un vpn vous permet d'être relié à Internet via une machine tierce, cela apporte: - confidentialité vis à vis du site visité: celui ci voit l'ip de la machine tierce, comme un proxy. (attention, cela ne signifie pas un anonymat total, l'hébergeur de la machine tierce en sait peut être assez sur vous en cas de besoin). - sécurité et confidentialité vis à vis de l'opérateur utilisé: celui ci ne voit qu'un flux crypté, et ne connait pas le contenu échangé. pptp est un vpn déjà intégré sous android, un standard dont la configuration est simple, mais il est en général bloqué par l'opérateur (facilement car les ports et protocole sont fixes). openvpn est une application qui chiffre la communication entre le client et le serveur. Ce n'est pas un protocole, rien n'est fixe (on peut faire de l'udp ou tcp, sur n'importe quel port) ce qui rend difficile son blocage (à moins de réduire internet à un proxy opérateur obligatoire, merci la sécurité). 2/Installation du client Pour l'installation du client, nous avons besoin de 3 choses: le fichier module kernel tun.ko, spécifique au noyau utilisé. Il n'existe pas encore de module pour les firmwares JP à ma connaissance, à défaut d'avoir les sources 2.6.32 du kernel samsung. le fichier binaire openvpn. les fichiers librairies libssl, libcrypto et liblzo utilisés par le binaire openvpn. Ils vont écraser les fichiers du firmware. liens: tun.ko : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=362240&d=1279413925 via http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=727224 openvpn android: http://sourceforge.net/projects/tunneldroid/files/openvpn-binary.zip/download Créer un dossier openvpn dans /sdcard/ (qui correspond donc à la carte interne). Copiez y les fichiers *.so, openvpn et tun.ko passer en mode debug et lancer adb shell su Si vous ne l'avez pas encore fait, installer les raccourcis busybox busybox install -s /system/xbin/ on backup les fichiers écrasés: mkdir /sdcard/openvpn/backup busybox cp /system/lib/libcrypto.so /sdcard/openvpn/backup/ busybox cp /system/lib/libssl.so /sdcard/openvpn/backup/ on écrase, on met les droits et on copie le binaire busybox cp /sdcard/openvpn/*.so /system/lib/ busybox chmod 644 /system/lib/libcrypto.so busybox chmod 644 /system/lib/libssl.so busybox chmod 644 /system/lib/liblzo.so busybox cp /sdcard/openvpn/openvpn /system/bin/ busybox chmod a+x /system/bin/openvpn Il faut ensuite redémarrer le téléphone. 3/Le serveur Il vous faut donc un serveur, vous avez plusieurs choix: - vous prenez un fournisseur de service. - vous installer la partie serveur sur un serveur chez vous, ou chez un hébergeur. Pour mes tests, j'ai utiliser une solution intermédiaire. Si vous avez un compte ovh et des crédits, vous pouvez participer gratuitement à la beta devcloud http://www.ovh.com/fr/cloud/devcloud.xml ce qui vous permet de mettre en service un serveur openvpn en quelques minutes. (Rappel: Les services DevCloud actuellement en beta ne sont pas prévus pour des applications en production.) Il suffit de lancer un serveur openvpn, notez l'adresse ip attribuée, d'aller dans configurer / ajouter un utilisateur. Vous télécharger ensuite les fichiers client avec la grosse flèche. Et c'est tout, votre serveur est opérationnel en moins de 3 minutes. Le contenu du zip (2 fichiers .crt, un fichier .key et un fichier .ovpn) est à extraire dans le dossier openvpn de la sdcard. 4/Configuration du client et connexion Pour configurer le client et lancer la connexion, nous utiliserons android-openvpn-settings http://code.google.com/p/android-openvpn-settings/ Une fois le logiciel installé, lancez le et vérifiez dans Menu/Advanced: - Cocher Load tun kernel module - Dans TUN module settings, mettez insmod et /sdcard/openvpn/tun.ko - Dans Path to configuration, mettez /sdcard/openvpn (normalement ok par defaut) - Dans Path to openvpn binary, mettez /system/bin/openvpn (normalement ok par defaut) Revenez en arrière, la configuration client.ovpn doit apparaitre. - maintenez le doigt sur la ligne client.ovpn, puis preferences : - Cochez Use VPN DNS Server - Dans VPN DNS Server, mettez 8.8.8.8, ce qui correspond au serveur dns global de google. Revenez en arrière puis cochez les cases pour lancer la connexion. Une fois connecté, faites un test de navigation, chercher myip sur google par exemple, puis le premier lien ip-address.com. L'adresse ip indiquée devrait être celle de votre serveur openvpn. Remarques: le dossier /system est presque plein de base, il ne devrait rester plus que 600Ko dispo après avoir fait ces manips. Ne le remplissez pas à 100%, cela pourrait provoquer des bugs (j'ai du repasser le PDA, le phone ne bootait plus). si votre serveur change d'ip (dans le cas par exemple d'un serveur cloud ovh relancé, ou serveur maison avec ip dynamique), éditez le fichier ovpn en conséquence. Vous pouvez d'ailleurs y mettre un host dyndns. le port par défaut (udp/1194) peut être bloqué par l'opérateur, reconfigurez le serveur pour utiliser un port difficilement blocable (par ex tcp/443). Az' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Artis Posté(e) 1 août 2010 Share Posté(e) 1 août 2010 Merci pour ton Tuto ! :) , j'étais justement entrain de chercher des informations sur les réseaux VPN. Je me demandai si la manipulation est possible sur un HTC Legend ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jack77 Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 Merci beaucoup ca marche du tonnerre, :) configuration i9000 rom orange > ipcop zerinna manque plus qu'a utiliser connectbot pour le terminal (j arrive pas encore à taper la commande ctrl... gênant) Jack Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Bonjour, Merci pour ce tuto... J'ai cependant un petit problème, peut-être pourrez-vous m'éclairer.. Ma config : Samsung Galaxy S I9000, serveur VPN Ipcop Zerinna. J'ai suivi a la lettre le tuto, je n'ai pas eu d'erreur . Quand je demarre openvpn sur le samsung, cela ne génère aucun traffique... :( Ma config Openvpn: #OpenVPN Server conf tls-client client dev tun proto udp tun-mtu 1400 remote ******.*****.org 1194 ca cacert.pem cert ******.pem key *******.pem cipher AES-128-CBC verb 5 ns-cert-type server Cette config fonctionne parfaitement avec mon laptop...J'ai bien entendu copier les fichiers .pem dans le répertoire openvpn du samsung, J'ai essayer en 3g et en wifi même combat...alors si quelqu'un a une piste :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Bon j'avance petit a petit... Je suis repassé depuis l'andoid market par Openvpn Installer , maintenant openvpn se lance, lit ma config, mais ne m'attribue pas une adresse de mon réseau... en fesant un netcfg je constate que l'interface tun rest down... Si j'assaye de la lancer en commande line, j'ai un message permissiond denied même en su... j'ai fais un chmod dessus a 777 mais idem... galère.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dug Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 heu... juste une suggestion surement bête, cela ne peut pas venir du serveur ? un parefeu ou une config du routeur qui ne veut pas donner l'adresse ip... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 12 août 2010 Share Posté(e) 12 août 2010 Non du coté du serveur tout est ok, c'est vraiment lié au Tun... peut-être doit-je être avec un firmware bien précis... si oui lequel ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azriek Posté(e) 12 août 2010 Auteur Share Posté(e) 12 août 2010 est ce que le module tun est bien chargé (lsmod) ? il ne devrait pas y'avoir de différence entre n'importe quel firmware 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 J'ai bien paramètrer le tun en insmod dans le OpenVPN setting... J'ai lu sur un autre forum que certain kernel intégrait l'interface tun...peut-être faut -il une version de Kernel précise ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azriek Posté(e) 13 août 2010 Auteur Share Posté(e) 13 août 2010 il faut taper 'lsmod' dans adb shell pour vérifier que tun apparait dans la liste. # insmod /sdcard/openvpn/tun.ko # lsmod tun 11088 0 - Live 0xbf1ce000 vibrator 6744 2 - Live 0xbf19b000 Si4709_driver 17524 0 - Live 0xbf191000 s3c_bc 2880 0 - Live 0xbf18b000 s3c_lcd 5060 0 - Live 0xbf184000 pvrsrvkm 205996 58 s3c_bc,s3c_lcd, Live 0xbf14c000 multipdp 31216 1 - Live 0xbf13f000 dpram 193304 10 multipdp, Live 0xbf10a000 param 10132 0 - Live 0xbf105000 (P) j4fs 65556 1 - Live 0xbf0ef000 (P) rfs_fat 235456 5 - Live 0xbf0b0000 (P) rfs_glue 74328 1 rfs_fat, Live 0xbf098000 (P) fsr_stl 248012 6 j4fs, Live 0xbf056000 (P) fsr 328160 3 dpram,fsr_stl, Live 0xbf000000 (P) à ma connaissance, il n'y a pas le module dans le noyau officiel de n'importe quel firmware 2.1. S'il s'agit d'un firmware upgradé (modaco, samdroid, ...), peut être est ce le cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azriek Posté(e) 13 août 2010 Auteur Share Posté(e) 13 août 2010 sinon pour comparer les fichiers ovpn: # cat /sdcard/openvpn/client.ovpn remote 178.32.124.243 443 cert azdemo.crt key azdemo.key proto udp client dev tun resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca ca.crt ns-cert-type server comp-lzo verb 3 peut être que certaines options ne sont pas dispo sur la version android/sur la librairie ssl Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 13 août 2010 Share Posté(e) 13 août 2010 Du coté Lsmod cela a l'air bon...: $ lsmod lsmod tun 11088 0 - Live 0xbf1d1000 dhd 181484 0 - Live 0xbf19f000 vibrator 6744 2 - Live 0xbf19b000 Si4709_driver 17524 0 - Live 0xbf191000 s3c_bc 2880 0 - Live 0xbf18b000 s3c_lcd 5060 0 - Live 0xbf184000 pvrsrvkm 205996 44 s3c_bc,s3c_lcd, Live 0xbf14c000 multipdp 31216 0 - Live 0xbf13f000 dpram 193304 10 multipdp, Live 0xbf10a000 param 10132 0 - Live 0xbf105000 (P) j4fs 65560 1 - Live 0xbf0ef000 (P) rfs_fat 235456 5 - Live 0xbf0b0000 (P) rfs_glue 74328 1 rfs_fat, Live 0xbf098000 (P) fsr_stl 248012 6 j4fs, Live 0xbf056000 (P) fsr 328160 3 dpram,fsr_stl, Live 0xbf000000 (P) $ Mais j'y suis presque, la partie connexion, certificat on l'air ok le tunnel s'ouvre sur mon Ipcop... mais je pense que la commande ifconfig-push envoyée par mon ipcope n'est pas reconnue par le samsung... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 16 août 2010 Share Posté(e) 16 août 2010 Bon là je sèche complètement.... je n'y comprend plus rien... dégouté... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 19 août 2010 Share Posté(e) 19 août 2010 Bon j'ai repris tout depuis le début en suivant à la lettre le tuto mais c'est toujours la même chose....voir même pire... une fois le tuto fais quand je lance l'openvpn rien ne se passe et dans le logcat j'ai : D/SuRequest( 2928): Sending result: ALLOW D/su ( 2947): 10098 de.schaeuffelhut.android.openvpn executing 0 /system/bin/sh D/OpenVPN-DaemonMonitor[/sdcard/openvpn/Samsung-TO-IPCop.ovpn]-daemon-stderr( 2915): link_image[1717]: 2950 missing essential tablesCANNOT LINK EXECUTABLE W/InputManagerService( 2272): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@47e65310 D/OpenVPN-Settings( 2915): onResume() D/OpenVPNDaemonEnabler( 2915): Received OpenVPN daemon state changed from Unknown to Disabled I/OpenVPN-DaemonMonitor[/sdcard/openvpn/Samsung-TO-IPCop.ovpn]-daemon-stdout( 2915): terminated D/OpenVPN-DaemonMonitor[/sdcard/openvpn/Samsung-TO-IPCop.ovpn]-daemon-stderr( 2915): └Ç alors si quelqu'un peut m'aider ce serai avec grand plaisir....b Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 J'ai un peut l'impression de faire un monologue sur ce forum ... Bref après moulte recherche sur différent forum, j'ai enfin mon open VPN qui fonctionne en tout cas en Wifi, j'arrive me connecter sur mon réseau accèder a mes machines nickel. Par contre pas en 3g je peux faire un ping de la machine , mias impossible de me connecter en http dessus, alors que cela fonctionne quand j'ai l'openvpn en wifi..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v1c0 Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 Bonjour à tous, J ai le meme probleme que toi Bibu connexion en cours auth semble ok puis deconnexion, j'ai bien des logs de connexion sur mon IPCOP mais je n'arrive pas a finaliser la connexion. j'ai également l'impression que le probleme vient du PUSH route qui est envoyé par le serveur Ipcop et qui n'est pas reconnu par le I9000. Peux tu expliqué comment tu t es sortie de ce probleme. Merci d'avance de vos réponses Samsung GT-I9000 2.1-Update1 ECLAIR.I9000BUJG1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 20 octobre 2010 Share Posté(e) 20 octobre 2010 Salut v1C0, Content de lire une personne qui a la même config que moi..., d'autant plus qu'ayant eu la bonne idée de faire une mis à jour de mon galaxy hier..., je me retrouve au point de départ avec open vpn...si mes souvenirs son bon, c'est un problème de link sur certaine commande (route , ifconfig..) faut que je m'y replonge.... j'avais trouvé pas mal d'info sur le forum http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=793712 je vais refaire l'installation .... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 5 novembre 2010 Share Posté(e) 5 novembre 2010 (modifié) Voilà j'ai refais l'installation... Ma config: Micrologiciel: 2.2 Version kernel : 2.6.32.9 I9000XXJPM FROYO.XXJPM Busybox 1.16.0 (de Titanium Backup) Insaller le binaire (openvpn installer du market) dans /system/bin le fichier de config et les certificats dans /sdcard/openvpn le fichier tun.ko dans /sdcard Faire un link de /system/bin dans /system/xbin/bb (ln -s /system/bin /system/xbin/bb) Config client: #OpenVPN Server conf tls-client client dev tun proto tcp-client tun-mtu 1400 remote***.*********.org 443 pkcs12 /sdcard/openvpn/Samsung.p12 cipher AES-128-CBC ns-cert-type server status /sdcard/openvpn/openvpn.txt log-append /sdcard/openvpn/openvpn.txt verb 4 Config Serveur IPcop local ***.*******.org dev tun tun-mtu 1400 proto tcp port 443 tls-server ca /var/ipcop/ovpn/ca/cacert.pem cert /var/ipcop/ovpn/certs/servercert.pem key /var/ipcop/ovpn/certs/serverkey.pem dh /var/ipcop/ovpn/ca/dh1024.pem server 10.10.10.0 255.255.255.0 push "route 192.168.168.0 255.255.255.0" push "route 10.8.0.0 255.255.255.0" keepalive 10 60 status-version 1 status /var/log/ovpnserver.log 30 cipher AES-128-CBC max-clients 100 tls-verify /var/ipcop/ovpn/verify crl-verify /var/ipcop/ovpn/crls/cacrl.pem user nobody group nobody persist-key persist-tun verb 3 Cette config pour moi fonctionne parfaitement en Wifi, je peut accèder a tout mon réseau (green) de l' ipcop. Par contre en 3G (swisscom) je n'arrive pas accèder mon réseau en http... J'espère que cela va t'aider bonne chance... Modifié 5 novembre 2010 par bibu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bilbonotry Posté(e) 5 novembre 2010 Share Posté(e) 5 novembre 2010 Petite question con : si le but est de chiffrer le flux et de passer par une machine tierce, ça serait pas plus simple de faire juste un tunnel SSH qu'un VPN ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibu Posté(e) 5 novembre 2010 Share Posté(e) 5 novembre 2010 Dans mon cas le but est de pouvoir controler diffente machine de mon Lan a distance... a part sur le Galaxy la mis en oeuvre dopenvpn est des plus simple... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chtiboss Posté(e) 14 novembre 2010 Share Posté(e) 14 novembre 2010 (modifié) Bonjours, J'ai un Galaxie S avec Kernel 2.6.29 root@SE-S603 #2 que j'ai rooté Un ANdroid2.1-update1 Version de la bande de base : I9000XXJM2 Juste petite question hors sujet: Je ne peux toujours pas upgrader en 2.2 avec Kies c'est normal ??(suis chez bouygues) Je suis bloqué assez tot dans la manip. J'ai récupèré les fichiers sur mon PC mais quand j'essaie les copies il me dit qu'il n'y a pas assez de place et en effet un df m'indique qu'il ne reste plus baucoup de place pour copier ces fichiers: # df df /dev: 166704K total, 0K used, 166704K available (block size 4096) /mnt/.lfs: Function not implemented /sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096) /system: 282432K total, 282084K used, 348K available (block size 4096) /data: 1963952K total, 199072K used, 1764880K available (block size 16384) /dbdata: 130280K total, 8036K used, 122244K available (block size 4096) /cache: 30792K total, 1376K used, 29416K available (block size 4096) /efs: 6064K total, 4103K used, 1961K available (block size 1024) /sdcard: 6060544K total, 197792K used, 5862752K available (block size 32768) est ce du à la version android2.1? les partions seraient différentes en 2.2? Est ce que je peux installer ces fichier dasn une autre partition? Merci de votre aide. Modifié 14 novembre 2010 par chtiboss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ythann Posté(e) 24 mai 2011 Share Posté(e) 24 mai 2011 Bonjour à tous, Je viens d'essayer d'installer openvpn et pour l'instant il ce connecte bien, mais mon ip ne change pas en navigation ce qui me fait penser qu'enfin de compte je ne l'utilise pas. Doit je faire une configue en plus ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huuu Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 Salut les gens, Une petite question : Peut on utiliser un fichier .pcf (Cisco) pour rentrer dans un vpn avec OpenVPN ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
