Batterie qui se décharge vite de façon incroyable
je possède un Galaxy S3 I747 Lte, et de puis 2 mois j'ai fais tomber mon smartphone dans l'eau. malgré cet accident il marche très bien.
mais le Problème c'est il se décharge très vite, j'ai changé la batterie mais c'est le même problème, j'ai même utilisé des applications décommunisation de batterie comme : " Battery Doctor et juiceDefender ultimate " mais toujours le même problème.
autonomie est devenu juste 6H :/ ,ça devient insupportable.du coup, je n'utilise même plus les applications pour éviter de le décharger. Quel intérêt d'avoir un smartphone alors ?
Effectivement, 6h, c'est pas beaucoup.
Ton problème est-il arrivé juste après l'avoir immergé ?
Malgré qu'il marche "très bien" après avoir été plongé dans l'eau, le drain de batterie peut être lié.
Avant l'immersion (ou l'apparition du problème) tu avais combien d'autonomie ?
Peut-être pourrais-tu nous montrer les différents graphique.
As-tu lu les (nombreux, nombreux...) autre sujet sur les problèmes de batterie ?
On dirait des applications pour lutter contre les batteries Marxistes :P
merci d'avoir rependu
pour ta première question , oui juste apres l'avoir immergée .
pour la 2eme question , j’avais une autonomie normal d'un S3 nouveau 18 heurs.
pour la 3 eme oui tout les jours et tout les forums :( .
merci KHO.
Ma soeur a eu récemment le même problème avec son Note 3 qu'elle a fait tombé dans les toilettes (72H dans un sac de riz), il fonctionnes mais elle m'a dit que sa batterie tien beaucoup moins depuis et que le téléphone bug certaines fois...
Si le téléphone à été submergé dans de l'eau, il ne faut pas chercher plus loin le problème est matériel.
La seule solution serait soit de trouver d'où viens le problème ou de l'envoyer en réparation..
Ça peut être la batterie qui est morte ou carrément des composants qui ont pris un coup, je pense que le sav reste la meilleure solution dans ce cas là !
Envoyé de mon s3 4g
