[KERNEL] Pink Kernel - [26/07/14]
Je ne fais que partager, l'auteur de ce kernel est pinkflozd, merci à lui. :)
Ce kernel n'est pas compatible avec la rom stock, uniquement avec les roms customs.
Vous utilisez ce kernel à vos risque et périls, personne ne pourra être tenu comme responsable en cas de dysfonctionnement de votre appareil.
Fonctionnalités :
  • 3.4.98 Kernel Patches
  • Based on razrqcom-dev-team kernel
  • GPU Overclock (533mhz)
  • Conservative Adreno-TZ Governor Settings
  • Adreno-TZ, simple_ondemand, conservative, performance GPU Governors
  • Ram Underclock on lower freqs
  • Linaro GCC 4.10.0 O2 Toolchain
  • Sound Control 3.2 thx to faux123
  • Color Calibration thx to savoca
  • sweep2wake & doubletap2wake thx to faux123
  • Pocket Detection for s2w and dt2w thx to alin23
  • sweep2dim thx to savoca (enabled by default)
  • Intelliplug 3.7 CPU Hotplug driver (mpdecision stoped and intelliplug default on boot)
  • MSM Sleeper mod: Screen OFF freq set to 998mhz
  • FIOPS, ROW, BFQ-v7, SIO, DEADLINE, NOOP, CFQ Schedulers
  • Intelliactive, Intellidemand, Wheatley, Adaptive, CPU governors
  • ZSWAP 384mb (lz4 compression)
  • Async FSYNC
  • PowerSuspend 1.5 lots of new features to improve battery (enabled by default)
  • Dynamic Writeback
  • Dynamic Cache Pressure
  • Dynamic Readahead
  • Dynamic Timer Slack
  • AIO Optimizations
  • f2fs mainline patches
  • Frandom (enabled by default)
  • USB Fast Charge
  • UKSM Samepage Memory Merging
  • veno (default tcp congestion)
  • gcc optimization tweaks for our cpu
  • exFAT & NTFS Support
  • Use Android device as USB keyboard/mouse (USB Keyboard APK)
  • some more patches
Instructions :
  • Copier le fichier .zip à la racine de la mémoire.
  • Booter sur votre recovery.
  • Faire un backup
  • Il est nécessaire d'avoir le kernel par défaut de votre ROM avant de flasher ce kernel. Si vous avez installé un autre kernel, flasher à nouveau votre ROM, puis installer le kernel de pink.
  • Install Zip > Choose zip from /sdcard > flasher "pink-kernel"
  • Rebooter
Téléchargement :
Changelog :
13/02/14 :
  • Added Intelliactive CPU governor thx to faux123
  • 3.4.79 CAF patches thx to dhacker 29
    (synced with razorqcomdev)
  • Smoothness tweaks
  • Reclaim Ram from loggers
14/02/14 : (Bootloop)
  • Removed Overclock (not working)
  • 3.4.80 CAF patches thx to dhacker 29
  • some more patches
  • some reverts
15/02/14 :
  • Completely rebased kernel
  • Zram 384mb (lz4 compression)
  • removed zcache
  • Cortex-A7 optimizations
19/02/14 :
  • GPU Overclock (487mhz) and more conservative settings to save power on lower freq
  • More GPU scaling freqs
  • USB Fast Charge
  • synced with dhackers kernel
  • some more patches
21/02/14 :
27/02/14 :
  • GPE Compatible
  • FIOPS Default Scheduler
  • Intelliactive Default CPU governor
  • 3.4.82 CAF patches
  • BFQ, CFQ tweaks
  • linaro patches
  • more memory, cpu optimizations
  • some more patches
28/02/14 :
  • Fixed ThermalEngine frequencies
  • Algorithm improvements
  • Performance improvements
  • some more patches
04/03/14 :
  • GPU Overclock (533mhz) and more conservative settings to save power
  • franciscofranco's simplified ThermalManager (working?)
  • RWSMEM from 3.10
  • some more patches
05/03/14 :
12/03/14 :
  • Cortex A7 Optimized Linaro GCC 4.8.3 O3 Toolchain
  • 3.4.83 Patch
  • Totaly Rebased to find some performance leaks
  • AnyKernel Implementation
  • Can survive OTA updates
  • jRCU
  • some more patches
16/03/14 :
  • Fixed GPU locking thx @SeannyM
  • Disabled FSYNC
  • Dynamic Writeback
  • Dynamic Cache Expire
  • exFAT 1.2.8
  • some more patches
17/03/14 :
  • Sleeper Mod - limit max freq to 998400 when screen is off
  • Intelliplug 2.2
  • Enable CIFS in kernel
  • Reverted from Disable Fsync to Async Fsync
  • some more patches
19/03/14 :
  • Removed OTA Survive script for now *
  • Synched with dhackers kernel
  • CPU Bus Overclock 566mhz
  • AIO Filesystem Optimizations
  • some more patches
29/03/14 :
  • Linux 3.4.84
  • Ram Bug fix
  • Dynamic management of timer slack
  • Use the power efficient workqueue for delayed powerdown
  • AbyssplugV2 CPU governor (needs tuning)
  • some more patches
12/04/14 :
  • huge f2fs update from linux 3.15
  • Color Calibration
  • Removed jRCU
  • Compiled with O2 to save 2MB of memory
  • Linux 3.4.85
  • ZSWAP optimizations
  • some more patches
13/04/14 :
  • Linux 3.4.86
  • SMP from 3.5 with lots of patches
  • intelliplug tweaks
  • lots of mm tweaks
  • added missing CIFS
  • disabled lots of tracing and debug
  • some more patches
13/07/14 :
  • Fixed minimum freqs
  • Add Conservative GPU governor
  • Fix simple_ondemand GPU governor
  • LZ4 sync with mainline
  • SL[AOU]B Patches
  • Oom Patches
  • workqueue pathes
  • some more patches
15/07/14 :
  • Fix bus overclock
  • Undervolt on lower freqs
  • BFQ-v7r5 Scheduler
  • sweep2dim DEACTIVATED on boot
  • PowerSuspend 1.5
  • Dynamic Readahead
  • USB Fast Charge on by default
  • Stereo call record
  • some more patches
26/07/14 :
  • Rebased kernel and left out some patches that caused probs
  • 3.4.99 Kernel Patches
  • CPU Overclock USED ONLY FOR BUS & RAM OVERCLOCK
  • sweep2wake & doubletap2wake disable proximity if they are not enabled
  • IntelliThermal (enabled by default)
  • Dynamic FSYNC Instead of ASYNC Fsync
Réglages :
Sources :
Modifié par Max3d8
Une nouvelle version apportant pas mal de chose est sortie hier. En autres : fast charge, overclock du GPU, etc. (voir le changelog)
Mettez vous à jour si ce n'est pas déjà fais ! ;)
Modifié par Max3d8
Nouvelle version du 27/02/14 à télécharger : :)
  • GPE Compatible
  • BFQ, CFQ tweaks
  • linaro patches
  • some more patches
Une nouvelle aujourd'hui :
  • some more patches
Modifié par Max3d8
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
J ai installe ce kernel avec la C ROM et je gagne pas mal en autonomie par rapport à la stock ROM + kernel natif.
A ceux qui le teste, vous avez tout laissé de base dans les réglages ou fait quelques ajustements ?
Sent from my Moto G using Forum mobile app
Je ne sais pas si ce sont ou pas les réglages par défaut (je modifie la configuration en automatique par scripts en compilant la PAC) :
- Westwood
- Row à 1024Ko
- Intelliactive
et quelques scripts d'optimisations spécifiques à Intelliactive
  • 1 month later...
Bonjour tout le monde,
je ne m'y connais pas trop en kernel, aurait-il un réglage pour augmenter l'autonomie du moto g (avec pac-rom) en utilisant ce kernel sans trop altérer les capacités du téléphone ?
  • 4 weeks later...
Une nouvelle version du 11 juillet est maintenant disponible ; cependant je n'ai pas réussi à la flasher sur la dernière version de la liquid rom.
Si certains ont réussi, dites comment vous avez fait
Bonjour
Pour flashé cette dernière version il te faut le kernel stock de ta rom, alors reflash ta rom reboot recovery puis flash la dernière version de pink ;)
