Bug des 1GHz comment savoir et comment le resoudre.
Dans les ROMs basé sur AOSP (Android Open Source Project), c'est a dire CyanogenMod, Carbon, SlimROM, AOKP, CameleonOS, etc...
Il peu arrivé d'avoir le bug des 1GHz
En gros votre processeur reste bloqué sur 1000MHz ce qui entraîne un déchargement très rapide de la batterie ainsi qu'une chaleur anormale dessous le téléphone.
Si vous pensez avoir ce bug, vous pouvez le vérifié ainsi
- Allez dans les paramètres du téléphone
- tout en bas cliquez sur à propos du téléphone
- presque tout en bas cliquez 7 fois (plus ou moins) sur Numéro de build, ce qui permet de débloqué les Options pour les développeurs ainsi que le menu Performances.
- revenez en arrière cliquez sur Performances et à la page qui s'ouvre cliquez sur ok
- cliquez sur Processeur, ainsi vous pourrez voir si sa fréquence reste bloqué sur 1000MHz (au démarrage elle reste bloqué 2 ou 3 minutes, c'est normal)
Si la fréquence reste bloqué sur 1000MHz éteignez le wifi et redémarrez le téléphone, normalement après ce devrais être bon.
Vérifiez aussi que la fréquence minimale soit sur 200MHz il arrive des fois quelle soit sur 1000MHz
