Mode Recovery aboutissant sur le robot avec le panneau danger
Il y a quelques jours j'ai fait la manip pour installer le CWM, avec succès, or, ce soir en voulant le rooter, j'ai atterri sur le robot vert ventre ouvert, avec le panneau danger...
Je ne comprends pas pourquoi.
J'ai suivi ce tuto là : https://forum.frandroid.com/topic/142846-tuto-rooter-sous-jellybean-412/
J'aimerais vraiment flasher une ROM...
D'avance merci de votre aide!
La galériene du RAZR I... -_-
Il arrive parfois qu'il faille reflasher le cwm.
Comme d'habitude, fastboot flash recovery cwmtouch.img (ou cwm.img ou autre selon le nom du fichier)
Selon les manipulations que tu fais, il est possible de "cacher" le cwm. Donc il ne se lance plus.
On le reflash et c'est réglé !
Envoyé depuis mon Razr i via l'application Tapatalk v12.7.3 HD Supra Plus X2
Tu defiles soit avec le tactile, soit avec le volume. Ainsi tu peux faire (de mémoire) +++back+++
Sans quoi dans le menu principal de cwm tu as reboot ou normal powerup, un truc comme ça... Tu as posté a 10h22, par hasard je passe juste après !
Ah ? Tu as édité entre temps ?
Oui j'ai édité entre temps! Tu es trop rapide :)
En fait, ça ne marche tjs pas...
Quand j'ai reflashé le CWM, puis choisi recovery j'ai eu le menu.
Mais, j'ai dû redémarrer mon tel car je n'avais pas activé le mode débogage USB.
Ensuite, quand j'ai redémarré en mode fastboot, et lancé le recovery je suis retombé sur le robot.
Que se passe t-il?
Purée!!! C'est quand même pas évident...! Merci SangFu!
Bon... le fichier RAZRiRoot2.zip il ne le trouve pas...
Je l'ai bien mis à la racine de la mémoire interne. Je vais devoir faire un nouveau sujet s'il n'y en a pas sur le forum :/
Sinon, comment sort t-on du menu Sideload dans le CWM?
J'y suis arrivée en regardant dans tous les dossiers par dépit! :emo_im_lips_are_sealed:
OK! J'en suis sortie en appuyant sur Marche/Arrêt + bouton - du volume...!
YES!
à priori..
Par contre , le dossier /clockworkmod n'apparait tjs pas dans le dossier racine.
Et à chaque redémarrage j'ai dû le réinstaller...
Donc là, je veux flasher une Rom et je n'ai pas le fameux dossier où le placer.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi le CMW semble disparaitre comme ça?
YES!
à priori..
Une question : est-ce que je peux créer moi même dans le dossier racine ou la carte SD, un dossier /clockworkmod et un dossier /backup ds ce dernier? Et puis-je mettre dans le dossier /clockworkmod les 4 fichiers qui me servent à flasher le CWM (sur mon bureau)?
Une ROM ne s'installe pas forcément ainsi...
Je crois que dans cwm, tu as
Install zip frop sd card
Et
Install zip from ext-sd
Puis après tu cherches et tu flash.
C'est ainsi que je procède pour installer aio mod...
OK! Je vais tester en plaçant le .zip de la Atom V2 directement sur ma carte externe... :emo_im_foot_in_mouth:
C'est tout de m^me bizarre cette disparition du CWM à chaque redémarrage non?
