[MOD][Script] Project Mod Boost_V4.7 Reloaded[CM11/KK/JB]
- Compilation de plusieurs performances de script pour Kitkat / JB
Mod Complet ( Entropy Engine , kernel Tweaks , build.prop , EXT4_tweak , et plus ... )
Flash du mod est de votre propre responsabilité !
Je ne peux pas être tenu responsable pour tout dommage causé à votre téléphone ...
  Citation
Il combine plusieurs scripts qui vise à améliorer la fluidité .
Amélioration de la gestion de la RAM
Améliorations du réseau , la 3G/2G
Réduction de démarrage du système
Amélioration build.prop
Auto Zipalignage à chaque démarrage
Gagner en autonomie
Cache Swap
AdBlocking blocs Malware Spyware Bloatware ..
Moteur entropy /Boost adrenaline
1 - Requis:
- Mobile rooté.
- 4.2/4.4 Android
- Kernel / ROM avec init.d .
- 5 Mo libres dans le système .
- Recovery
2 - Installer :
1. Télécharger le fichier zip .
Anciennes :
Nouvelle:
2 . Redémarrez en recovery .
3 . Dalvik wipe  et Installez le fichier ZIP
4 . Redémarrez votre téléphone comme SU lorsque l'installation est terminée
3 - Entropie :
Il sert à avoir une réduction de retard significatif. Il montre des améliorations significatives sur tous les appareils.
> ouvrir le terminal
> taper su pour avoir les droits root
> taper seeder
(Non activé par défaut)
4 -Boost adrénaline :
Il efface le cache de votre ancien système et obtient ainsi plus de RAM libre pour vous et augmente performances de votre téléphone.
> ouvrir le terminal
> taper boost
5 - Notes:
# Ne pas utiliser avec n'importe quel autre script parce qu'ils peuvent etre en conflit
# Pour vérifier : terminal = code " su" et " scan"
# Swap :
Stop swap :
> Open the terminal
> Type su to get root privileges
> Type swapoff /cache/swap/swap.img
Uninstall swap :
> Open the terminal
> Type rm /cache/swap/swap.img
> Type rm /system/etc/init.d/98swap_cache_v300
# Désinstaller :
Terminal = code " su" et " no_mod "
# Rapports tweaks = Aller au system / ModBoost / ** . Journal
# Le systeme peut mettre un moment a démarrer
# Bug connu :
 "status 7: installation aborted" >>> Retelecharger le mod (Zip corrompu)
Nouvelle version 4.5: Tableau de bord disponible
Taper 'su' and 'menu'
Scan / Entropy / Boost / System Information / Restore Build / Uninstall
6 - Changelog :
 Updating of  03/02/14 : Mod Boost 3.1 <-------- obsolete
# Update AD-BLOCKING BLOCKS Malware Spyware Bloatware .....
# Update Build.prop tweaks
  Citation
Updating of  05/02/14 : Mod Boost 3.4 <-------- obsolete
Two mods variants with different engine
Mod revised for better stability V 3.3 with engine X and Y:
# Delete cron , there boost.
# Engine entropy change
# Buildprop in ini.d
# Engine X et Y
  Citation
Updating of 08/02/14 : Mod Boost 3.6  <-------- obsolete
#Continuity engine Y
#Added Net speed tweak
#Management Ram change
#Cleaner script change
  Citation
Updating of 14/02/14 : Mod Boost 4 <-------- obsolete
#Added Swap Cache
#Added some Build.prop Tweaks
#Added Zipalign
#Added Tweaking processes at wake
#Clean ram every hours / Optimize databases ( free space )
# Added SD Tweaks
# No mod with terminal
 Updating of 18/02/14 : Mod Boost 4.1 stable
# Come back Buildprop Tweaks (of the Version 3.6)
# Backup build.prop
# Uninstaller update
  Citation
Updating of 21/02/14 : Mod Boost 4.2 stable
# Added Tweak I/O Scheduler
# Added File System Tweaks
# Added  Memory Management
# Added Tweak Gentle Fair Sleepers and Graphics Enhancement
# Delete swap cache ( slowed slightly tweaks)
  Citation
 Updating of 04/03/14 : Mod Boost 4.3 Reloaded Stable
# Added Kernel Samepage Merging /  zRam
# Rework Ram Tweak
# Rework Engine Tweak
  Citation
Updating of 08/02/14 : Mod Boost 4.4 Reloaded
#  Cpugpu Tweaks / Net Core Tweaks / Zygote Tweaks
  Citation
Updating of 16/02/14 : Mod Boost 4.5 Reloaded
# New values setprop / New Values Build.prop (heapgrowthlimit / heapsize)
# New Tweaks : G-Mode FPS
# Auto battery calibration on every boot for better time
# New Dashboard Mod Boost with all options : type 'su' and 'menu'
  Citation
Updating of 19/02/14 : Mod Boost 4.6 Reloaded
# Last minor update for battery life and network / zRam
# Come back swap
  Citation
Updating of 01/04/14 :  Mod Boost 4.7 Reloaded
# Fix lags sometimes and Fix updater script ( error 7 CMW )
# New menu with cleaner file system and dalvik wiper
# News values ksm/VM ( obviously no swap )
# WiFi sleep/Adjusting iptables
# Busybox and  Sqlite
Modifié par k1ks
  • Like 2
  • 2 months later...
Je remonte ce sujet pour en faire profiter tous le monde , voici la toute derniere version de mon Mod qui dépote .
Si vous croyait pas à la rennaissance de votre mobile et des mods, je vous laisse tenter.
Nouvelle:
Sur le King , tous le monde et conquis , Dayhlirium ,  Raffael et tous les autres ...
Si ils voyents ceci peut etre qu'ils donneront leur avis
# Lignes essentiels dans le buid.prop.
# Adapte le sqlite3 avec son fichier lib qui va avec.
# Descend la consommation batterie
# Active le KSm au kernel ( réduit l'utilisation de la mémoire physique et améliore les perfs.
# Gestion de la ram avec Adj et Minfree values ainsi que du zram
# Gere les governors ainsi que l'horloge I/O
# fais passer en priorité les fonctions vitals du systeme tel que le launcher , le clavier ou encore la fonction appel
# Un anti Bootloop au cas ou
# Gere des valeurs du kernel non stock
# Améliore les connxions réseaux
# ZipAlignage de toutes les apps à chaque démmarage
# Nettoie votre android à chaque démarage et calibre la batterie
# Défragmente le systeme également à chaque démmarage
# Le moteur flush purge la ram toutes les heures.
# sans oublier l'entropy et le boostNormal ,
Pas mal de choses evolue sur la rom quand on greffe le mod .
Le premiere peut etre plus long c'est normal , le deuxieme active les lignes ajoutées au build.
C'est rien comparé au performances d'apres . il faut juste s'assurer que le dossier init.d soit sain .
Re,
Et bien c'est top l'évolution avec ce mod.
J'ai la ROM stockRom Lite V4.c, avec mon mod et la mise à jour du wiko du modem de juillet 2013.
Et maintenant après l'installation de ce mod, le Slim est de nouveau très agréable a utiliser.
Franchement je le conseille à tout le monde, pas eu de souci de mémoire.
Encore Merci de travailler encore sur ce 'vieux' téléphone :)
