Brick suite à un flash ?
Yop tout le monde !
J'ai récemment rooté mon Nexus 5, après un deverrouillage de bootloader, et installé le TWRP.
J'ai fait un wipe de tout, comme demandé.
Puis forcément, bouffon que je suis, je n'avais plus le .zip de la ROM à flasher. Je reboot donc le téléphone depuis le recovery, et là, il bloque depuis une heure sur le "Google" avec le cadenas en bas...
Pas moyen de faire quelque chose !
Je suis vraiment paumé, quelqu'un aurait-il une solution ?
Grand merci à vous !
Effectivement il fallait éviter le wipe internal storage. Le twrp est mal gaulé à ce niveau là. J'ai fais la même erreur. Si tu as un câble otg, tu telecharges la rom qu'il te faut, et tu la mets sur clé usb. Twrp gère l'otg, donc copier/coller de la clé vers le téléphone.
Si pas de câble otg (c'était mon cas, je ne l'avais pas reçu) via les commandes adb de l'ordi vers le téléphone. Attention pour que cela fonctionne le téléphone doit être en mode recovery et non fastboot (comme je le croyais).
Voici un tuto pour utiliser les commandes adb :
https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/?hl=%20flasher%20%20recovery
salut
avec le toolkit tu peux envoyé des fichiers sur ton téléphone (c'est des commandes adb mais automatisé)
tu envoi la rom que tu veux flasher et tu flash la rom
sinon tu peux tout mettre à zéro via toolkit avec la fonction flash stock + unroot
pour utilisé le toolkit tu dois mettre ton téléphone en mode fastboot (allume le téléphone volume du bas + power) et installé le pilote
https://forum.frandroid.com/topic/171257-toolkit-wugs-nexus-root-toolkit-175/
Ouais le TWRP est très mal fait niveau sécurité je crois ^^
Je passais toujours sur un CWM avant, c'était plus sûr...
Câble OTG, càd le cable fourni avec le Nexus logiquement ?
Je le branche, je vais dans mount, je place le zip de la ROM, et je flash ?
EDIT : AH OUI ! OTG ! Du coup, non j'en ai pas :(
