X10 mini et X10 mini pro Root&Custom AIO
Regardes dans des MP.
  • Réponses 235
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai plus que 3 cheveux sur la tête, un cendrier plein à craquer et un tube d'aspirine ... vide :lol:
Bref, pas moyen de chez pas moyen, j'ai tout essayé, j'ai réparer le tél, vider ma carte sd, formater ma carte sd, quand soudain, une lueur d'espoir, la commande chmod passe et m'indique ligne suivante usage : , génial, enthousiaste, j'attaque la ligne de commande suivante et là retour de manivelle en pleine tronche "error" no such file directory ... :mad:
Bref, je continue à chercher, à essayer (je sais d'ailleurs pas ce que je vais inventer maintenant :P ), mais je ne lâcherais pas l'affaire ;)
@Mogwaï : si moi je m'arrache les cheveux pour si peux, j'ose même pas imaginer les prises de têtes que tu dois avoir toi lorsque tu nous concoctes des méthodes de ce genre :)
Heu..............
1) La carte sd ne doit pas etre accessible depuis le pc
2) A mon avi tu as mal fait la manip avec le wifi ^^
3) Ligne de commande mal taper
4) Je me coupe les cheveux court comme ca je ne me les arraches pas ^^
Modifié par mogwai
bas ya pas besoin en fait une fois que le téléphone est rooter c'est bon looool il ne faut surtt pas refaire un autre root par dessus lol
ben sauf pour mettre un thème comme tu me répondais si gentiment hier...
Je confirme, j'ai n'ai eu aucune erreur "fatale" rassurez-vous (et j'ai dû faire une dizaine de tests) j'ai toujours tout "réparé" avec SEUS.
Même si je n'ai pas atteint mon objectif qui était d'avoir le thème en plus du root (le root seul je l'avais déjà), mon tél vit toujours :)
Modifié par Darkbidule
j'avais cru comprendre qu'après "réparation" avec SEUS tu n'arrivais plus à rooter le téléphone mais si en fait ?
Ah si si, excuse-moi si mes messages pouvaient laisser paraître le contraire :| , tous les tests dont je parle (celui ou je m'arrache les cheveux notemment ;) ) avaient pour but de pouvoir installer avec le log le root + custom monster. Comme je n'y suis pas parvenue, j'ai fini par arrêter de m'acharner sur ce pauvre tél et j'ai refait la méthode exploid pour ravoir le root tout seul. (j'ai bien essayé avec le log aussi pour le root seul mais pas moyen non plus).
AVIS A CEUX QUI ONT LU CE MESSAGE : Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné chez moi, que ça ne fonctionnera pas chez vous.
@Mogwai
Mon x10 mini pro étant rooté avec la méthode exploid, je souhaiterai installer le thème monster alors je reprend ton script et j'essaie de l'ajuster...
@echo rm -r /etc/semc/startupshow/default
Je veux bien faire cela mais d'abord je me dis que je vais sauvegarder ce que je m'apprête à enlever. Alors je regarde dans /etc/semc et là, pas de répertoire startupshow ni default dans ce dernier !
J'ai un répertoire bootslideshow qui ne contient que des .png pas de répertoire default. Les .png sont de la forme 00000.png jusque 00026.png.
@echo dd if=/sdcard/thememonster/framework.apk of=/system/framework/framework-res.apk
Ceci te permet de supprimer framework-res.apk de /system/framework en le remplaçant par framework.apk de /sdcard/thememonster en lui donnant comme nom framework-res.apk ?! Faut-il sauvegarder le framework.apk d'origine pour un éventuel retour arrière ?! Idem pour le Phone.apk ?!
Et pour le Phonebook.apk que tu rajoutes, est-ce pour suppléer voire ne plus se servir de Contacts.apk ?
Et dans ce cas là, peut-on sauvegarder/supprimer Contacts.apk ?!
Bref, je voudrais bien essayer ton thème monster mais toutes ces incertitudes concernant ton script me rebute quelque peu.
Avec ta méthode, peut-on revenir en arrière si le bootscreen ou ce qui suit ne fonctionne pas bien ?
Merci pour tout tes éclaircissements.
Rootage + Custom monster: (by serialR)
Rootage du téléphone puis installation d'un théme baser sur le logo monster (la boisson). Le théme est complét et comprend un bootscreen.
Quelques application bien utiles (dont adwlauncher et navigon) ainsi que des jeux sont installés
Est-ce que le Rootage + Custom Monster est faisable sur MAC ?????
Hey, bonjour, ayant cassé mon HTC Tattoo je me suis laissé tenter par un Sony Ericson mini qui m'a semblé plus solide !
Un grand merci pour ton tuto Mogwai qui m'a été bien util !
Cependant, pour aider les nouveaux comme moi et leur faciliter la tache je t'invite à rajouter que SEUS = Sony Ericsson Update Service dans ton tuto !
Avec peut être un lien direct pour le télécharger sur le site de SE !
Je suis peut être un boulet mais j'ai mis 5minutes à comprendre ce qu'il en était xD
Encore merci pour votre travail à tous et vivement les rom custom )
@Yul, je ne pense pas que cela soit possible sur mac directement étant donné que le AIO lance des commandes MSDOS..
Peut être avec une plateforme d'émulation Windows genre "virtual box" sur ton mac ?
Modifié par Devilo
J'ai un problème quand je tape la premiere ligne de commande apres m'etre loggé en root : "./busybox not found"
Si quelqu'un a la solution : )
J'ai le même souci à partir de la ligne "./busybox cp /sdcard/bin/su /system/bin/"
Busybox not found.... La carte SD n'est pourtant pas montée.
Au fait, les ./ au début des lignes de commandes sont pour Linux il me semble, mais pas nécessaires sur Windows. Je ne sais plus où j'ai lu cela. Ou bien me tromperais-je ? Et sinon, on tape bien directement la ligne sans ./ ?
Si busibox n’est pas sur /sdcard/sqlite-stmt_journals/, il faut l’y mettre et le rendre éxécutable, on en a besoin pour utiliser la commande ‘cp’ :
adb push busybox /sqlite_stmt_journals/busybox
On se loggue sur le système de fichiers Android, sur le phone :
adb shell
$ cd sqlite_stmt_journals
$ chmod 755 busybox (4 + 2 + 1 4 + 0 + 1 4 + 0 + 1)
r w x r x r x
r = lecture (read)
w= écriture (write)
x = éxécute
busybox devient donc au moins éxécutable par tous !
On passe en root
$ su
Et cà doit marcher !!!
Oui merci Devilo !
J'ai utilisé utilisé exploid pour rooter le mien !
Si ça peut aider, Goosoo et moi avons fait un tuto en français de la méthode exploid, ici :
http://weekiz.fr/blog/2010/08/02/tutoriel-pour-rooter-son-xperia-x10-mini/
Quant à "./" il faut les taper, car même si ton invite de commandes est ouverte sous un environnement windows, ton but est d'apporter des modifs à androïd, qui est basé sur ... linux.
busybox doit être dans /sdcard/sqlite_stmt_journals/
Vérifier que tu l'ai bien.
Sous windows en cmd.exe (fenêtre ex-DOS), tu te places dans le répertoire de adb.exe, genre cd c:\exploid_x10mini
ensuite tu tapes adb shell et hop tu obtiens $, l'invite android te précisant que tu es loggué sur ton phone.
Ensuite, tu tapes cd /sdcard
puis cd /sqlite_stmt_journals
puis tu fais ls -l
tu devrais avoir busybox
si tu l'as, tu fais chmod 755 busybox si ce n'est déjà fait, tu peux le vérifier avec ton ls -l; tu devrais obtenir
-rwx r x r x devant le fichier busibox
Après ta commande ./busybox cp /sdcard/bin/su /system/bin/ doit marcher
Le ./ sert à éxécuter le fichier buybox qui est un executable !!!
Modifié par goosoo
Si cà intéresse quelqu'un, voici un petit tuto pour installer le thème Monster de Mogwai sur un mini pro alors que le root est déjà en place.
Installer le thème Monster de Mogwai une fois votre mini pro rooté ! :
Pas la peine de mettre le wifi sur ON.
Les commandes de Mogwai à passer :
Se placer sur :
C:\X10 Root&Custom AIO_2\adb>
@adb push thememonster /sdcard/thememonster (ici, on est toujours sur le PC)
* daemon started successfully *
push: thememonster/boot/boot_48.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_48.png
push: thememonster/boot/boot_47.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_47.png
push: thememonster/boot/boot_46.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_46.png
push: thememonster/boot/boot_45.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_45.png
push: thememonster/boot/boot_44.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_44.png
push: thememonster/boot/boot_43.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_43.png
push: thememonster/boot/boot_42.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_42.png
push: thememonster/boot/boot_41.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_41.png
push: thememonster/boot/boot_40.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_40.png
push: thememonster/boot/boot_39.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_39.png
push: thememonster/boot/boot_38.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_38.png
push: thememonster/boot/boot_37.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_37.png
push: thememonster/boot/boot_36.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_36.png
push: thememonster/boot/boot_35.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_35.png
push: thememonster/boot/boot_34.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_34.png
push: thememonster/boot/boot_33.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_33.png
push: thememonster/boot/boot_32.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_32.png
push: thememonster/boot/boot_31.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_31.png
push: thememonster/boot/boot_30.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_30.png
push: thememonster/boot/boot_29.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_29.png
push: thememonster/boot/boot_28.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_28.png
push: thememonster/boot/boot_27.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_27.png
push: thememonster/boot/boot_26.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_26.png
push: thememonster/boot/boot_25.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_25.png
push: thememonster/boot/boot_24.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_24.png
push: thememonster/boot/boot_23.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_23.png
push: thememonster/boot/boot_22.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_22.png
push: thememonster/boot/boot_21.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_21.png
push: thememonster/boot/boot_20.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_20.png
push: thememonster/boot/boot_19.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_19.png
push: thememonster/boot/boot_18.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_18.png
push: thememonster/boot/boot_17.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_17.png
push: thememonster/boot/boot_16.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_16.png
push: thememonster/boot/boot_15.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_15.png
push: thememonster/boot/boot_14.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_14.png
push: thememonster/boot/boot_13.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_13.png
push: thememonster/boot/boot_12.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_12.png
push: thememonster/boot/boot_11.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_11.png
push: thememonster/boot/boot_10.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_10.png
push: thememonster/boot/boot_09.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_09.png
push: thememonster/boot/boot_08.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_08.png
push: thememonster/boot/boot_07.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_07.png
push: thememonster/boot/boot_06.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_06.png
push: thememonster/boot/boot_05.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_05.png
push: thememonster/boot/boot_04.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_04.png
push: thememonster/boot/boot_03.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_03.png
push: thememonster/boot/boot_02.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_02.png
push: thememonster/boot/boot_01.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_01.png
push: thememonster/boot/boot_00.png -> /sdcard/thememonster/boot/boot_00.png
push: thememonster/Phonebook.apk -> /sdcard/thememonster/Phonebook.apk
push: thememonster/Phone.apk -> /sdcard/thememonster/Phone.apk
push: thememonster/framework.apk -> /sdcard/thememonster/framework.apk
52 files pushed. 0 files skipped.
1063 KB/s (39527775 bytes in 36.285s)
adb shell
r w x r x r x
r = lecture (read)
w= écriture (write)
x = éxécute
On passe en root
$ su
Avant de faire la commande rm -r /etc/semc/startupshow/default qui supprime, allons jeter un œil dans /etc/semc
# cd /etc/semc etc se trouve en fait dans /system mais le lien symbolique nous permet de taper cd /etc/semc au lieu de taper cd /system/etc/semc
# pwd on regarde où on est avec « pwd », on est bien là où on veut
pwd
/system/etc/semc
# ls -l
ls -l
drwxr-xr-x root root 2010-05-24 21:20 bootslideshow
On s’apperçoit qu’il n’y a pas le répertoire ‘startupshow’ dont parle Mogwai, il n’y a que le répertoire ‘bootslideshow’ qui contient des .png. Encore moins un répertoire ‘default’.
J’imagine que ‘startupshow’ et ‘bootslideshow’ sont dans le même esprit !?
On sauvegarde le contenu de ‘bootslideshow’ sur la sdcard :
# mkdir /sdcard/old_bootslideshow_dir je créé le répertoire de sauvegarde sur la sdcard
# ./busybox cp –r /system/etc/semc/bootslideshow/*.* /sdcard/old_bootslideshow_dir
# rm -r /etc/semc/startupshow/default je modifie cette commande par :
# rm -r /etc/semc/bootslideshow
# ./busybox cp -r /sdcard/thememonster/boot /etc/semc/startupshow/default je modifie cette commande par :
# ./busybox cp -r /sdcard/thememonster/boot /etc/semc/bootslideshow
Je sauvegarde /system/framework/framework.apk sur la sdcard avec les 2 commandes suivantes :
# mkdir /sdcard/orig_apk
# ./busybox cp –r /system/framework/framework.apk /sdcard/orig_apk
Je transfère framework.apk en le renommant en framework-res.apk avec la commande suivante :
# dd if=/sdcard/thememonster/framework.apk of=/system/framework/framework-res.apk
Je sauvegarde /system/app/Phone.apk avec la commande suivante :
# ./busybox cp –r /system/app/Phone.apk /sdcard/orig_apk
Je transfère Phone.apk ainsi que Phonebook.apk ; ce dernier n’étant pas d’origine présent sur le téléphone avec les 2 commandes suivantes :
# dd if=/sdcard/thememonster/Phone.apk of=/system/app/Phone.apk
# dd if=/sdcard/thememonster/Phonebook.apk of=/system/app/Phonebook.apk
# reboot et hop, cà devrait marcher !
Chacun pourra taper les lignes de commandes originales de Mogwai si son téléphone est le mini 'tout court' et si le répertoire /startupshow/default existe.
Voilà, n'hésitez pas si vous y voyez des erreurs ou bien si vous souhaitez des éclaircissements.
Modifié par goosoo
Je n'ai rien fais de terrible, il faut remercier Mogwai qui ouvre la voie si magistralement...
Je suis en train de pondre un script pour bidouiller directement les fonds d'écran de naze (tout bleu) par ceux de votre choix !
Ben c'est p'têt pas terrible, comme tu dis, mais j'crois pas que moi j'y serai arrivé (j'ai plus d'aspirine :D ) et puis si en plus tu nous vires ce fond bleu alors là, c'est carrément cool :)
Quand j'te disais que t'étais 2 trains devant moi ... j'crois que j'étais loin du compte ;)
Merci beaucoup pour ton aide.
J'y suis finalement parvenu.
J'avais déjà essayé ce tuto, mais ça n'avait pas marché non plus la première fois.
Je crois que l'étape où il faut rapidement désactiver le wifi puis le réactiver est cruciale pour que la suite fonctionne.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
