francoismol Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 Bonjour a tous, Je suis novice, et je rencontre 1 problème avec mon XPERIA T. Les photos sont floues, il semblerait que l'autofocus soit coince sur la macro. Y a t'il un moyen pour réparer. J'ai lu que la version 4.3 arrivait, comment peut t'on la telecharger? Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fenugrec Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 Bonjour C'est que dans tes paramètres tu dois être sur artistique flou enleve le ça devrait aller mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Américo Da Silva Posté(e) 1 mars 2014 Share Posté(e) 1 mars 2014 J'ai lu que la version 4.3 arrivait, comment peut t'on la telecharger? Salut, oui, tu utilise certainement un mode "artistique" (regarde dans les options de l'appareil photo) et utilise un "mode automatique supérieur" peut-être plus adapté au quotidien. La mise à jour officielle http://www.sonymobile.com/fr/tools/update-service/ (google est aussi ton ami, j'ai trouvé ce lien en tapotant "sony mise...") ;) Si tu as des problèmes de connexion avec ton ordinateur tu peux aussi utiliser flashtool (méthode que je préfère, plus sûr) il suffit de télécharger les fichiers avec le téléphone et les exécuter à l'aide d'un PC (non connecté donc) :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francoismol Posté(e) 2 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2014 UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES? MAIS JE DOIS ETRE UNE GROSSE TRUFFE? CAR C'EST TOUJOURS PAREIL. DE PRES C'EST OK, MAIS FLOU DE LOIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Américo Da Silva Posté(e) 3 mars 2014 Share Posté(e) 3 mars 2014 Salut, Vérifie correctement toutes tes options de l'APN (Appareil Photo Numérique) car si ça ne va (toujours) pas après en avoir fait le tour, il faudra passer à des choses plus sérieuses (revenir à la configuration d'usine, réinstallation en utilisant "update service" ou demander l'avis d'un technicien dans un magasin agréé, si ton appareil est toujours sous garantie). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francoismol Posté(e) 4 mars 2014 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2014 Salut Americo J'ai bien essaye de reinstaller le logiciel avec PC COMPANION et UPDATE SERVICE, mais apres la manip branchement USB et volume bas, il ne se passe rien, meme apres avoir eteint avec les 3 vibrations Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Américo Da Silva Posté(e) 4 mars 2014 Share Posté(e) 4 mars 2014 Salut, Je n'utilise que flashtool (plus sur à mon avis) mais la manipulation est sensiblement similaire (sauf qu'il n'y a pas besoin de connexion internet sur le PC avec flashtool, puisque la ROM (fichier *.FTF) y est déjà présente, donc moins de risque de plantage du à une mauvaise connexion.) il faut donc connecter le XT (avec le câble USB) pour que le programme (pc companion, update-service ou flashtool) le reconnaisse, suivre les instructions à l'écran (du PC), une invitation à débrancher (le cable USB) et éteindre (le téléphone) arrive, suivre ces instructions et rebrancher (le cable) en maintenant quelques secondes les boutons du smartphone ON/OFF et le Volume moins en même temps (un log se met en route avec flashtool et une barre de progression, on peut donc relâcher les boutons). Si rien ne se passe recommence en utilisant les boutons on/off + volume plus... Voilà, j'espère avoir été assez exhaustif (ça apparaît compliqué mais ça prend 3 secondes (et le flashage 8 à 10 minutes). Bonne journée ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
