[KK 4.4.4r2] CROMBi-kk [ROM2SD][21.09.14]
Merci à sdbags / lj50036
Il s'agit d'une rom custom basée sur le code CM11 AOSP.
Vous avez le choix entre deux types d'installations :
- Installation normale : données et  système sur mémoire interne de la tablette.
Le point faible de la TF700 étant sa mémoire interne ( vitesse de lecture/écriture ), vous avez la possibilité d'installer les données et le système sur une carte µSD performante:
- Installation Rom2SD : données et système sur carte µSD.
Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une carte µSD SDHC / SDXC UHS-1 de class 10, avec une vitesse de lecture d'au moins 20 MB/s.
Attention : cette opération comporte des risques. Ni moi, ni le site FrAndroid.com seront responsables des problèmes rencontrés.
Screenshots :
Caractéristiques :
  • This ROM is based from CM11 AOSP sources
  • Based off cm-4.4-20140302-crombikk4.4.2-tf700t source by lj50036
  • Full Aroma Installer for main rom including choice of 3 kernels and ROM2SD and DATA2sd support :)
  • CM11 kernel built from CM11 source by lj50036
  • Remixed _thatv8 kernel with CM11 ramdisk - repacked by sbdags
  • Remixed Hunds kernel with CM11 ramdisk - repacked by sbdags - experimental
  • DPI Size: 213 (TF700 recommended small fonts), 240 (Stock fonts), 224 (Medium fonts) & 200 (Small fonts), 180 (Tiny fonts) & 160 (Specsavers fonts)
  • Launchers: Trebuchet, Google Experience Launcher, Apex , Nova
  • Boot Animations: CM Circle of Fire, CM Color Circle, Nexus Phase Beam
  • Gapps (updated by me to Google latest apks and libs) flashed from separate package
  • Misc Apps: ESFile Explorer, Adobe Flash, AdAway, Titanium Backup, DropBox, Keyboard Manager
  • Tweaks: File system and performance optimised, Init.d support!, Zip Align, Force GPU Rendering, Browser2RAM
  • Continued Best Support of any ROM!
    Warning - experimental tweaks
  • Option to enable / disable data journaling on /data during install - CAN CAN CAUSE DATA LOSS IF SUDDEN SHUTDOWN OR CRASH
  • Option to enable / disable fsync during install - CAN CAN CAUSE DATA LOSS IF SUDDEN SHUTDOWN OR CRASH
ChangeLog :
20140921 changes
- Rebuilt from latest CM11 4.4.4r2 Kitkat - CROMBi-kk source - maintained by lj50036!
- Reverted TF700 base back to RC2 700 base rather than unified 300 transformer base
- Added Aroma install options to auto select/install options; sbdags best, stock cm11, previous saved....
- sbdags = Internal Only + Apex + _that kernel + 213HDPI/160MDPI + fastest tweaks + useful apps + f2fs or etx4
- cm11 = Internal Only + stock cm11 apps & kernel + no tweaks + Gapps + f2fs or etx4
- Added _that kernel version 11
- Updated CM11 kernel to latest version with f2fs fixes from lj50036 & _that
- Removed SELinux support as causing issues
- Removed discard mount option as f2fs and our kernels don't support it
- Removed CM11 backup and restore scripts as causing more harm than good with bundled apps
- Added better zipalign binary
- Added different set of vm tweaks - thanks to kisskat roms
- Added additional tegra core cap & 3D scaling tweaks - thanks _that
- Improved waking up from sleep
- Fixed wake from keyboard - thanks jonoathome
- Added auto detect file system type to aroma - thanks Archidroid
- Added CROMiX TF701 theme to installer
- Added additional resolutions for TF700 users; 1760x1100 @ 220dpi & 1440x900 @180dpi
- Updated Dolphin Browser to version 11.2.3
- Updated Google TTS to 3.2.12
- Updated Google Music to version 5.6.1523P
- Updated Google Chrome to version 37.0.2062.117
- Updated Google Mail to version 4.9
- Updated Google Search to version 3.6.14.1337016
- Updated Google Talkback to version 3.5.2
- Updated Google Play Store to version 4.9.13
- Updated Google Core Services to version 5.0.89
- Updated YouTube to version 5.10.1.5
- Updated Apex Launcher to version 2.6.0
- Updated AdAway to version 2.9.1
- Updated GravityBox to verison 3.4.3
- Note : Google Hangouts cannot be updated to latest version due to Google breaking apps packages with incompatible shared libraries. Going forward it will be a store app only
Pour une installation sans problèmes bien suivre et respecter les instructions.
Pré requis :
Pour installer cette ROM, vous aurez besoin d'avoir un bootloader déverrouillé et la dernière version du recovery TWRP (voir tuto TWRP pour plus de détails ).
Il est indispensable d'avoir un bootloader Asus JB 4.2.1 version 10.6.1.14.xx avant de flasher cette rom.
- Téléchargez et copiez le fichier suivant sur la carte µSD :
Rom : CROMBi-kk 20140921
Gapps : inclus dans l'installation.
- Démarrez en mode Recovery (Vol bas + power), sur l'icône RCK, appuyer sur Vol haut.
- Sauvegardez votre ROM au préalable sur la carte µSD.
- Pour partir sur une base saine, il est conseillé de faire un full wipe : Wipe - Advanced Wipe
Attention ceci va complétement formater la mémoire interne, faire une sauvegarde de toutes vos données avant.
Le full wipe est obligatoire si vous venez d'une autre Rom Custom.
- Installez la ROM en sélectionnant le fichier téléchargé dans Install.
- Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 10 minutes)
- Dans Paramètres - A propos de la tablette, appuyer 7 fois sur Numéro de build pour activer les Options pour les développeurs.
- Dans les Options pour les développeurs, régler Echelle animation fenêtres, Echelle anim. transitions et Echelle durée animation sur 0,2.
Pour une installation de la rom sur une carte µSD, voir le principe de base ici.
Modifié par hdcine
Je suis en train d'installer la dernière version.
Grosse déception sur les versions antérieures les performances ne sont pas au rendez-vous.
J'espère obtenir la même chose avec la version du 09/03 :
A suivre....
Après quelques réglages, j'obtiens ceci :
Bluffant, rien à voir avec les versions antérieures; en installation normale en plus.
Reste à voir pour l'autonomie et la stabilité.
Bonjour reglo,
Penses à éditer tes messages pour éviter les doubles posts ;) .
est ce qu'il y a privacy guard?
Oui.
il parle d'une mise à jour de TWRP : flashable TWRP 2.6.3-that3 By that pour installer la rom... je vois pas la manip sur le tuto. faut il le faire ou pas?
Entre temps TWRP a était mis à jour officiellement en version 2.7.0.0.
Les deux fonctionnent correctement, sdbags n'a pas mis à jour son post, mais il en parle plus loin.
Malgré le score quadrant élevé, je trouve cette rom moins fluide que la CROMI; n'oublions pas qu'elle est en cours de développement et nettement plus rapide que les autres CM11 que j'ai pu tester, à suivre donc.
Je n'ai pas encore testé le dock.
bonjour,
j'ai procédé à l'installation de la crombi kk sur ma TF700, quand bien meme elle me semble plus performance que le JB 4.2.1 officielle que j'avais, je ne parviens pas à réaliser vos scores sur quardrant, j'obtiens à peine 5500 tantdis que vous etes sur des scores autour de 9000
sauriez vous m'expiquer la raison ? je suis pour infos sur une installe normale, avec les paramètres par défaut proposés lors du déploiment de la rom
Bonjour ping84,
Ce score a été obtenu avec les réglages suivants au moment de l’installation normale :
- kernel _that
- no data journaling
- fsync off
- cocher les deux options GPU
Une fois la rom démarrée, sélectionner le moteur d'exécution ART à la place de Dalvik.
Malgré un score quadrant plus élevé en ART, je trouve que la tablette est plus fluide en Dalvik; de plus certaines applications ne fonctionnent pas en ART.
Salut à tous !
Je suis actuellement en Cromi Xenogenesis 5.4 avec installation en rom2SD
Il y a une manip spéciale à faire pour passer sur cette rom ? A cause du rom2SD que j'ai actuellement je veux dire.
hdcine tu as des retours par rapport à la version rom2SD ? c'est stable ?
Merci pour vos réponses !!
J'étais (et je suis encore...) en Cromi 5.4.
J'ai essayé d'installer cette ROM, cela se passe trés bien...et au redémarrage elle bloque sur le sigle Crombi-kk qui clignotte. Même au bout de 4 heures c'est roujours pareil !
J'ai essayé une version plus ancienne ainsi que la Cyanomed 11.0 et c'est pareil alors qu'avant je n'avais jamais eu de problème pour installer une ROM.
Même un advanced wipe complet ne change rien...
Avez-vous une idée ?
Une derniere version de la ROM
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2672751
Ils disent d'installer la derniere version de Recovery.
Je vais essayer de l'installer aussi
Finalement, j'ai le même problème que toi avec la derniere  version ROM et TWRP
effectivement il ne fonctionne pas avec twrp mais il fonctionne avec CWM en suivant le tuto https://forum.frandroid.com/topic/165931-tutotf700t-installer-un-recovery-clockworkmod-cwm-6047/
je viens tout juste de voir ma tablette rebooter à l'instant....
Alors tu as réussi à installer cette ROM ?
Pense à faire une sauvegarde complete avant di‘installer cette rom au cas ou comme moi tu souhaiterai revenir en arrière:-)
J'ai réussi installer la version normale mais impossible en DATA2SD.
En version normale j'ai un résultat quadrant à 5600 :-(
On peut télécharger le pack application de Asus ?
Modifié par loeek
Moi aussi, en passant par CWM cela s'est tout de suite bien passé. ROM installé sans problème.
Est-ce que quelqu'un a réussi à installer en version rom2SD ?
Pas de problème pour installer en interne, à priori elle s'installe bien en rom2SD (c'est ce qui est écrit sur l'écran) mais au reboot, elle démarre sur la version interne.
J'ai essayé plusieurs fois (fsync off et on par exemple) mais c'est pareil !
Modifié par john3761
