GS2 ne s'allume plus
j'ai un problème, j'ai voulu changer de rom sur mon gs2 donc je l'ai root avec ce kernel: PhilZ-cwm6-XWLSD-OXX-4.31-signed puisque mon firmware est le LSD.
jusque la pas de soucis reboot nickel avec SU et CWM.
Ensuite pour installer cette rom : Cyanfox (via la page du forum)
Pour ce faire il me demandais d'installer "le recovery compatible kitkat" chose que j'ai fais en installant via CWM ceci: Recovery_CWM_6.0.4.7_I9100
le recovry c'est parfaitement installer puisque j'y ai accès
et maintenant lorsque je lance le téléphone il m'affiche Samsung galaxy S2 i9100 et après cette écran ça reste noir.
J'ai essayé un wipe cache, pas de changement et un wipe complet rien a faire
Merci de m'aider :)
Tu as installé un recovery kitkat compatible.
Ensuite, normalement, tu as suivi la démarche suivante :
  1. reboot du recovery (et non le tél)
  2. full wipe (data, cache, dalvik)
  3. format /system
  4. install cyanfox
  5. install google apps
  6. reboot du tél
Comme tu es coincé au reboot, essaie de revenir en mode recovery : appui prolongé sur "volume up + on/off + home" jusqu'à ce que le recovery apparaisse.
Ensuite, refais les étapes 2 à 6.
Si tu as une erreur 7 à l'étape 4, ne reboote surtout pas le tél : tu n'as pas un recovery correct.
Désormais avant de me lancé je préfère être sur, voici comment ce compose mon recovry:
  • Reboot system now
  • install zip
  • wipe data/factory reset
  • wipe cache partition
  • backup and restore
  • mounts and storage
  • advanced
  • --->reboot recovry
  • --->reboot to bootloader
  • --->power off
  • --->wipe dalvik cache
  • --->report error
  • --->key test
  • --->show log
comme tu peu le voir je n'ai pas le full wipe ni le format/system mais si j'ai bien compris les menu pour faire comme ta démarche je doit faire un wipe cache ensuite un wipe davlik et enfin un wipe data/factory reset.
Si ma démarche est bonne je le ferais de suite ;)
Merci d'avance
Tu trouveras la commande "format" dans le menu "mounts and storage". Pour la procédure, celle d'un tuto éprouvé, ou du poste de harm007, devrait faire l'affaire. Aussi longtemps que tu as accès au recovery, ton téléphone sera récupérable. ;)
et en kernel compatible qui serais adapter a cette rom tu me conseil quoi?
EDIT: sur le sujet de la rom j'ai vu que certain conseillais le kernel DorimanX v10, sur leur site la dernière version date du 28/02/14 je vois SGII a la fin du nom du zip il est donc bien compatible avec mon tel?
Non je parle d'autre chose.
Tu boot en recovery, tu flash le kernel compatible, tu reboot en recovery (dans advanced) et tu suis les étape qu'il t'as donné. https://www.dropbox.com/s/t1ja8pgfla5pcqo/CWM-KitKatCompatible-i9100%20%281%29.zip
Ah non désolé je viens de voir que tu la déjà fait ..
