Problème dock avec CM 11
Je rencontre un problème depuis l'install d'une CM11 nightly version 20140211. La touche cap-lock du clavier dock ne permet pas l'accès aux chiffres. Il faut passer par la touche shift + le chiffre. Problème également avec certains caractères tels que l'accent circonflexe...
Quelqu'un a-t-il le meme problème ? Connaissez-vous une version nightly qui corrige ce problème ?
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...
bonjour je viens d'installer la dernier version cyanogen .
juste après l'installation le foncton lock du clavier fonctionne et quelque minute après j'ai le même souci. un peu bizard.
Bonjour. Ca me rappelle vaguement un problème que j'avais avec kingsoft office (mais rien à voir avec CM pour moi...).
Votre clavier est bien en azerty?
Vous pouvez toujours tester une application comme https://play.google.com/store/apps/details?id=com.legumanoid.azerty&hl=fr . Ca ne coute rien. Si je fais ce parallèle c'est que c'était les mêmes touches qui merdaient et j'ai utilisé cette application pour apporter une solution à mon problème.
J'ai bien installé et configuré dans paramètres. Le problème c'est que lorsque je sélectionne le clavier physique, j'ai les chiffres avec CAPSLOCK et un clavier qwerty, lorsque je sélectionne le clvier android, j'ai le claver azerty mais pas les chiffres avec CAPSLOCK. Impossible d'avoir les 2 ensemble, ou bien j'ai loupé qqch !
Dans la liste des claviers vous devriez avoir le clavier physique, le clavier virtuel asus et peut être le clavier google (ca je ne m'en souviens plus). Vous devriez en plus de cela avoir le clavier que je vous ai fait installer. C'est ce dernier qu'il faut sélectionner. Le problème par contre est que si vous utilisez la tablette seule, il faudra peut être réactiver le clavier asus puisque ce clavier ne propose pas de clavier virtuel (il interprete juste le clavier azerty physique).
  • 6 months later...
Je ne sais pas si cette discussion est toujours active, mais voici mon retour d'expérience pour ceux que ça pourrait aider:
j'avais le même problème que ericlng et en installant "qwerty azerty" (lien de login, merci) ça ne marchait toujours pas... jusquà ce que je configure le clavier physique (dans les paramètres/langue saisie/clavier physique/asusdec) comme un clavier qwerty (anglais/ US international)
Petite précision : mon dock est bien un dock français AZERTY !!!
Il semble donc que le petit logiciel fonctionne parfaitement si le clavier physisque est QWERTY dans la config, pas forcément dans la réalité !
Je n'ai pas essayé sans le dock... mais pour mémoire : on peut facilement passer de qwerty à azerty (ou n'importe qu'elle autre config retenue dans les paramètre "clavier physique") avec la combinaison de touche "ctrl+espace"...
En espérant que ça aidera, car j'ai pas mal galéré pour -enfin- trouver la solution... grace à vous tous bien sûr !
Modifié par fonetval
