Chargeur du LG G2
Ayant acheté un LG G2, je me suis aperçu en ouvrant la boite que le secteur du chargeur était... anglais. Donc ma question est, où puis-je trouver un chargeur officiel LG G2 ? Ou du moins, un chargeur qui est compatible avec le G2 (même ampereur...)
Je pourrai utiliser un adaptateur mais je préfère avec le bon secteur..
Merci à vous ! :-)
Merci à toi, par contre il y a écrit :
  • Puissant : 1000 mAh - 1 ampère
Et j'ai lu comme quoi le chargeur du LG G2 fait du 1,8 ampère... Ca ne posera aucun problème ? Je ne m'y connais pas en chargeur ^^
Merci encore :-)
Si je dis pas de bêtise, un ampérage moins élevé aura pour conséquence que le téléphone chargera moins vite.
Avec le chargeur actuelle, mon G2 charge entièrement entre 1h30-2H donc on risque d'avoisiner les 3H de charge (sur le papier) ce qui risque pas d'être tip-top.
Je laisse quelqu'un confirmer mes propos car je m'y connais très peu sur le sujet, sinon just comme ça où as-tu acheté ton G2?
Hi,
Au lieu de prendre un autre chargeur, tu peux très bien prendre un adaptateur et tourner avec celui que tu as reçu. Pas besoin d'acheter un autre, celui que tu as feras très bien l'affaire après l'avoir converti via l'adaptateur secteur.
LG G2 PowA !!
Modifié par Gweg
Je vous remercie pour vos réponses ! :-) J'ai acheté le G2 à la fnac (ou plutôt dans le market place)
Oui acheter un adaptateur serait la solution, mais j'aurai préféré avoir le chargeur français ^^ Mais bon si je ne trouve pas de chargeur compatible je ferai comme ça :-)
Sinon un chargeur de Samsung Galaxy S4 (qui se trouve probablement plus facilement que celui du G2) fera parfaitement l'affaire. J'ai testé avec celui d'un collègue et le chargement était également très rapide (et le téléphone n'indiquait pas "chargement lent")
Hello, non cela ne posera pas de problèmes. J'ai exactement celui indiqué dans le lien et en aucuns cas il ne me dis : Chargement lent. Le téléphone charge de 0 à 100% en pas longtemps (2h30 au max).
Le hic c'est qu'avec le chargeur officiel fourni dans la boite (pour un LG G2 import), il charge en 2h maxi, imposant mais efficace!
Modifié par TURNER
Je suis toujours effaré à la vitesse à laquelle le chargeur regonfle la batterie quand on sait oh combien, il est beaucoup plus difficile de la dégonfler.
De mon côté, je recharge totalement mon LG G2 en 2h00-2h15 selon le pourcentage à partir de laquelle ma charge secteur débute.
Salut à tous ! Je vous remercie pour vos réponses !
J'ai donc opté pour un chargeur compatible avec mon portable, de 1.8A, tout simplement. Il ne devrait donc pas y avoir de problèmes !
Modifié par Guig0uw
