Plus de recovery, plus de rom, flash impossible 49%
bonjour à tous,
Je doit installer un recovery pour réparer mon G2. Je peux acceder à un mode fastboot quand je rentre dans le menu vol -  +  power, car mon recovery est HS ( mauvaise manip). C'est ma derniere solution.
Quelqu'un sait comment faire reconnaître mon G2 dans la commande cmd adb? car j'a bien installer adb, mais lorsqu'il recherche la liste de téléphone connecté avec "adb devices", il ne le trouve pas, la liste est vide...
Merci d'avance les amis.
Je ne pense pas que c'est la batterie, tu en es sur? j'ai aussi posté sur xda, il y a pas mal de problème qui tourne autour du 49%, mais en général les gens ont accès au recovery se qui regle le soucis (wipe system et c'est réglé), pas moi !
Modifié par simcmoi
quelques tutos adb qui peuvent être utile
https://forum.frandroid.com/topic/146755-tout-savoir-sur-adb-et-ses-commandes-principales/
https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/
après si le tel n'est pas en usb debug adb n'est pas utilisable il me semble
Ne m'y connaissant pas sur le sujet adb je ne m'aventure pas plus loin, bon courage
J'ai reussi a envoyé le recoverty.img, et... C'est pire maintenant, je n'ai meme plus le fastboot j'ai error boot certified comme le montre se tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142
Si je n'arrive pas à le réparer avec cette technique, le sav de sfr sera ok si je dis que j'ai voulu faire la maj officiel ota et voila?
Héhé j'ai ouvert un topic avec la même question, je suis dans la même galère mec, je suis assuré chez Bouygues il faudrait juste pas qu'il voit qu'il est root. Je me demande deux choses, soit je dit que je l'ai perdu, soit je dis que j'ai fais la maj via le pc mais que ça à planté....
Modifié par Amandroid
Plus de mode download ?
Toujours pas de hard reset ?
J'ai plus de mode fastboot, apres le combo pour faire le hard reset, j'ai l'erreur bizarre decris dans le topic xda. Il me reste juste le mode download. Toujours pas de flashage possible car il reste encore bloqué à 49%. Je pense l'envoyé demain au sav de sfr, vous en pensez quoi?
Modifié par simcmoi
J'en pense que c'est ce que je ferai sans doute (la mise à jour ota se sera mal passé, tu as fait un hard reset comme décrit dans le manuel et résultat des courses, c'est tout noir avec des trucs en anglais où tu comprends rien, tu as alors essayé les logiciels légaux LG, et tu bloques à 49% lors d'une tentative de réparation).
Juste en passant, j'ai lu un post d'un gars aujourd’hui sur xda qui disait qu'il avait dû insister de nombreuses fois avec lg mobile support tool, en utilisant le bouton retry, et même en débranchant et redémarrant son phone que c'est finalement passé (sans bidouille pour changer son kdz). J'étais en déplacement et n'ai pas noté l'url du message. J'ai vu aussi que tu avais posté à tous les endroits adaptés sur xda, sans réponse. Donc, oui à ce stade, le sav est envisageable (réessaye support tool en insistant peux-t'être d'abord comme l'a fait le gars dont je parlais).
Modifié par 6riloo
oui j'ai passé mon week end sur le net a fouiller, demander sur xda de partout. J'ai peur d'encore plus détruite mon tel avec la dernière methode du topic xda. Go sav j’espère que tout ira bien, on se tiens au courant @amandroid ?
En tout cas, si quelqu'un à le même probleme que moi on peut en parler, car j'ai fais des betises que j'aurai pu éviter.
6riloo, j'ai du tester 7 fois le flash aujourd'hui, en changer differents parametres... J'abandonne ! LG je voue hais.
Carrément je ferais un retour, moi c'est arrivé quand j'ai voulu installer Philz recovery  :(
En clair il en est ou ton tel ?
acces recovery? download? bootloop? system?
hard reset effectuer?
en gros tu peux faire quoi tout de suite avec?
pour moi la seule solution si vous y avez accès, est adb.
en lisant rapidement les tuto que j'ai donnés quelques post plus haut, on a moyen de flasher un recovery
Le problème étant que je ne m'y connais absolument pas, ils vous faudrait une personne caler ...
Après si il n'y a pas du tout d'accès par adb, la meilleure solution est celle indiqué par 6riloo
si il est comme moi :
-Acces mode download
-bootloop logo lg puis ecran noir
-hard reset ne donne rien-> erreur avec des ligne ecrit en haut de l'écran
Tout pareil à part le bootloop moi ça reste sur lg avec led qui clignote, pas d'accès au recovery et hardware qui pense que la batterie est faible. Je sais pas trop non plus pour les commandes adb car il faut rentrer en mode fastboot  et je sais pas comment, même pas sur que nous puissions.
tu as voulu passer à la dernière version directe j imagine ? Parcequ il faut d abord passer par une version intermédiaire avant. Je me suis fait avoir moi aussi, mais j ai pu rebooter sur ma rom et recommencer la bonne installation. J étais sur cwm installé par adb à la base (installation auto par batch)
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
En fait je suis revenu à la 4.2.2 puis reroot et recovery cwm avec Freegee, et j'ai voulu installé le port de la rom du G2 j'ai donc flashé Philz recovery mais failed, ensuite bloqué sur logo lg.....
ça avance chez moi plus de soucis de batterie faible je devrais donc pouvoir reinstallé une 4.2.2, en ce moment ça télécharge :-) GRAND MERCI @Simcmoi  :D
Je ferais un retour je croise les doigts  :emo_im_undecided:
la dernière version de Philz directe. Il faut d abord passer par une version ultérieure avant (la 14 de mémoire)
et pas de possibilité de flasher une kdz?
il nous faut un expert en adb déjà pour savoir s'il y a un espoir de pouvoir récupérer par cette méthode, flash de recovery par adb serait l'idéal, c'est mon opinion...
@6riloo, en faite il faut d'abord la 6.19.3 puis ensuite flasher la 6.19.7
Modifié par skithor
Merci je suis loin de mon pc et je n ai pas bonne mémoire : ) l idée était là ; )
Ah oaui moi j'ai flashé direct la 6.19.7, j'avais pas lu qu'il fallait installé la première avant  :emo_im_foot_in_mouth:
j étais dans la même situation, mais au bout d un long moment la rom à redémarré
Modifié par 6riloo
il va falloir un bel avertissement avant de flasher les customs 4.4.2 pour ceux qui ne suivent pas trop les avancées des recovery et kernel... pour éviter les incompatibilités, sinon on aura une belle vague de G2 out...
