Crash appareil photo
Je rencontre en ce moment un problème en ce qui concerne l'application (native) "Appareil photo" qui crash à chaque utilisation que ce soit de l'application en elle-même ou d'une application annexe telles que Instagram, Snapshat etc...
Je force l'arrêt du process, et quelques fois l'appli remarche mais ce n'est pas systématique. Auriez-vous une solution pour pallier à ce problème?
Je vous remercie d'avance,
Léa :).
Bonsoir, as-tu essayé d'effacer les données de l'appli ?
Ou peut-être que l'appareil photo crash à cause d'une autre appli.
Tu es sous quel rom? peut-être un bug d'une CM?
Test en mode sans echec pour voir si ça change quelque chose ou pas.
Maintient appuyé "Eteindre" :)
Tiens nous au courant.
Au pire des cas faudra sans doute réinstaller l'OS
Salut R0x0ured ! Effectivement, cela fonctionne en mode sans échec :). J'ai reboot et ça a l'air de marcher pour le moment ;). Je vous tiens au courant si ça replante!
Merci beaucoup :D
Bonne journée
