Problème de charge ?
Bonjour, mon note 2 rencontre un problème de charge (ou de batterie ?), j'ai beau le charger toute la nuit le chargement ne se fait pas entièrement, habituellement j'arrive vers les 30% en fin de journée avant de le charger, jusqu'à récemment la charge était rapide et il chargeait aussi (certes moins rapidement) sur YouTube ( écran activé en somme) si je le mettais sur secteur. Or et cela va bientôt faire deux mois que je me retrouve à le laisser charger toute une nuit et à me retrouver à 70% le matin. Du coup ma marge de 30% se retrouve compromise. J'évite de descendre sous les 10% mais cela nuit à ma qualité d'utilisation. Je note aussi une décharge peut être plus rapide mais pas non plus excessive. Des fois tout se passe bien et le portable retrouve une charge normale.
Je suis sur un note 2 3g, jamais bidouillé.
Petite info : avec un moniteur de batterie je m'aperçois que le portable charge (sur la prise) en reconnaissant une charge USB. Le problème viendrait-il de là ?
Petite info 2 : une autre prise blanche (le transformateur ?) Donne le même résultat. Le câble charge un autre portable de façon satisfaisante.
Merci d'avance ^^
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
Je pense aussi à la batterie...Si tu connais quelqu'un qui aurait un Note 2, demande à essayer sa batterie, tu sera fixé...
Sinon j'ai pas trop compris l'histoire du moniteur de batterie...C'est quoi en fait?
Peu importe l'appli qui tourne en fond chez moi, si je charge en même temps, ça va quand même assez vite...La charge est plus importante que ce qu'il est capable de consommer. Enfin pour ma part.
Pour l'application moniteur de batterie c'est "battery monitor widget"
Le plus bizarre reste que le portable reconnais une charge usb (comme si il était branché sur l'ordinateur ce qui serait un peu plus logique dans mon cas si c'était réellement le cas ) à la place d'une charge AC (sur la prise)
Ah ok...Oui en effet il reconnaît pas ton chargeur comme tel, et à mon avis il doit y avoir un soucis d'ampérage...Je ne suis pas un grand connaisseur en électrique/électronique donc je voudrais pas dire de conneries, mais ça ressemble à un problème chargeur...Qui fournirait pas assez d'ampérage.
Tu parles d'une autre prise blanche, mais c'est quoi au juste? Un autre chargeur? Si c'est le cas, pour pouvoir faire une comparaison il faut que tu regarde dessus ce qu'il fournit en Ampère, si je dit pas de bêtise celui d'origine fournis 2.2A...Et en USB c'est 0.5A ou 500mA...Je suis pas sur des chiffres mais c'est aux alentours.
Il faudrait que tu puisses te faire prêter ou un chargeur, ou une batterie, dans l'idéal...Au moins tu serais vite fixé.
J'allais posté un topic identique au tiens, car j'ai moi aussi depuis un mois un deux un probleme pour la phase de chargement.
Mon tel la nuit est en mode avion, et aucune appli en arriere fond, et il a du mal a atteindre les 100%.
Si je veux atteindre les 100%, je suis obligé de le mettre en charge dès 20h00 pour le recup a mon reveil le matin a 100%.
Donc j'hesites entre réacheté une autre batterie ou l'envoyé en garantie.
Pour info, j'ai utilisé d'autre chargeur et le probleme persiste.
  • 3 weeks later...
